Skrivet av: Lelle
« skrivet: 22 september 2010, 20:18:36 »När det gäller emaljerade VVB så har de olika tillverkarna inte samma kvalitetskrav på resultatet.
T ex Nibe emaljerade förr sina två gånger för att undvika problem med porer eller dålig täckning som ett lager kan ge. Numera har de endast ett lager emalj och påstår att detta ska vara lika bra som tidigare. (Mina föräldrar har en 25 år gammal emaljberedare som aldrig anoden bytts i. Vid kontroll ser anoden nästan ny ut och det beror antagligen på att emaljen är mycket bra i den.)
När jag köpte min värmepump begagnad var den 4 år. Jag fick av säljaren även en varmvattenberedare av märket Hajdu. Det var också en emaljberedare. Det borde inte vara något problem med den, ansluten till kommunalt vattet som den varit tänkte jag. Men av nyfikenhet så tittade jag ändå i den och fick till min förvåning se att anoden nästan var borta och att det var rost i svetsskarvar och på rören i den. Skänkte bort den till en som bara skulle ha den för en tillfällig installation. Att sätta upp den hade bara varit att göra bort sig.
Mvh
Mvh
