Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
kondensvattentråg
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: kondensvattentråg (läst 3038 gånger)
Kröll
Kan värmepumpar
Stad/land: Helsingborg
Antal inlägg: 72
Nibe 2025 - 8 Kw
Kröll
kondensvattentråg
18 oktober 2018, 00:10:40 »
Hej där alla
Har tillverkat ett kondensvattentråg av galvat plåt med en kant på ca 5 cm upp , till min Nibe med avrinning till avloppet och skall nu montera värme kabel i det , hade tänkt limma ditt , plast kabel klammer med lim pl 400 och sen lägga värme kabeln i dom , hur tätt tror ( slingan ) värme kabel skall ligga i tråget ? . För att slippa isbildning nu till vintern
Vad tror ni om det här !
Mvh Kröll Hbg
Senast ändrad: 18 oktober 2018, 00:28:07 av Kröll
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: kondensvattentråg
18 oktober 2018, 07:12:29 »
Oerhört svårt att säga, måste nästan provas fram.
På luftvärmepumpar har de ju primärt sett till att det inte fryser runt kanterna och rakt nedanför förångaren.
Dessutom har de värme från den del av plåtarna som ligger under förångaren och ut mot avrinningshålen i plåten.
Jag gissar att du får försöka göra nåt liknande, skall du värma hela tråget till plusgrader oavsett utetemp så får du nog använda rätt mycket kabel.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kröll
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Nibe 2025 - 8 Kw
Kröll
18 oktober 2018, 09:21:58 »
ja ja Tack för svar Rickard,får väl testa ,men tror du att värmekabeln skall upp någon millimeter från tråget eller ?
Mvh Kröll
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 oktober 2018, 10:01:05 »
Nej.
När man installerade luftvärmepumpar initialt så satte man fast kablarna direkt mot bottenplåten med värmereflekterande aluminiumtejp så att de skulle ligga så tight som möjligt mot plåten.
Numera fästa elstavar med klammer mot plåten, eller på annat sätt så de ligger så tight som möjligt.
Man vill väl helst att hela plåten skall bli så varm att det inte fryser till is alls.
Smältvattnet är ju plusgrader dessutom när det droppar ned på plåten...
Det viktigaste är att is inte kan byggas upp så det börjar trycka mot förångaren eller växer till så mycket att fläktbladen kan slå i isen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kröll
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Nibe 2025 - 8 Kw
Kröll
18 oktober 2018, 11:11:58 »
Ok
Vad tror du om att klä in galvade plåten på utsidan under botten och kanten med frigolit
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 oktober 2018, 13:08:07 »
Det gillar fåglarna.
Jag skulle nog kontaktlimma svart armaflex utvändigt.
Men det är ju mycket billigare med frigolit.
Vilken effekt väljer du på kabeln?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
18 oktober 2018, 18:03:45 »
det finns färdiga tråg att köpa.som passar 2025...
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9633
Karma +4/-2
Josth
18 oktober 2018, 18:16:05 »
Jo det finns men senaste jag kollade så kostade de 11 tusen kr styck. Kan förstå om man försöker fixa något själv om man är händig.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/f-2025-8-kw-3x400v-064017/kondensvattentrag-kvt11-till-nibe.html
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3889
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
18 oktober 2018, 19:57:35 »
oj...jag betalade 2500....men det kanske är några år sedan
här är iaf aningen billligare 8903- inkl moms o frakt
https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/tillbehor/nibe-kondensvattentrag-kvt-11/
Kröll
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Nibe 2025 - 8 Kw
Kröll
Svar #9 skrivet:
19 oktober 2018, 17:25:53 »
Ja jo , dom är inte billiga ; skall nog bli bra det här !
men vilket är bäst ? Koppla Värmekabeln i plint huset i vp eller i ett jordat vägg uttag ?
Josth
Antal inlägg: 9633
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
19 oktober 2018, 17:55:49 »
Finns lite olika versioner av styrkorten så det är inte säkert det finns ledig plint för värmekabeln som jag förstått det. Kanske läge att ringa NIBE efter att du kollat exakt vilken version av styrkort det sitter i din F2025. Annars går det ju bra att koppla till ett vägguttag också men kanske då med en utomhustermostat liknande denna:
https://www.willabgarden.se/produkt/termostat-dubbel/1617
Kröll
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Nibe 2025 - 8 Kw
Kröll
Svar #11 skrivet:
20 oktober 2018, 08:10:25 »
Satt och tittade på kopplings schemat från Nibe i går kväll ,till min F 2025 8kv men kan inte se vart kabeln skall kopplas in i plintarna , någon som vet eller kan säga det ! ( Koppla Värmekabeln i plint huset i vp )
Josth
Antal inlägg: 9633
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
20 oktober 2018, 08:45:34 »
Står i manualen till KVT 11. Det ska visst vara styrkort ver 2.11 eller senare som måste vara i 2025. Sedan ska värmekabeln monteras med extra 1 A snabb säkring. Max belastning värmekabel 200 W.
Kröll
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Nibe 2025 - 8 Kw
Kröll
Svar #13 skrivet:
21 oktober 2018, 10:39:39 »
Tusen Tack min vän
Kanon
Det får nog bli ett Jordat vägguttag utan för vp n , säkrast så eller !
Mvh Kröll
Senast ändrad: 21 oktober 2018, 10:58:01 av Kröll
Josth
Antal inlägg: 9633
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
21 oktober 2018, 11:34:17 »
Ja det beror nog på vilken version av styrkort som sitter i, om aggregatet är tillverkat efter augusti 2010? Och hur kraftig värmekabel det blir i ditt fall (<200 W?) samt om det finns något vägguttag på lämplig plats... Flera saker att ta hänsyn till. Nytt styrkort kostar 1733 kr.
Next
Alla
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
kondensvattentråg
gäster: 623
användare: 1
Pumpens
OK
Mer info
