Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 06 april 2011, 23:32:10 »
Hej. Nu har cirk.pumpen gått i 4 dygn på läge 2 och kb in är nu -0,3 och -3,1 ut ser väl ganska bra ut eller ?
Nice!
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 06 april 2011, 23:25:11 »
I dag när det sitter energisnåla cp i de flesta nya vp borde det löna sig med mindre skillnad på bine in resp ut drivströmmen till cp blir inte så mycket högre men vp blir lika mycket effektivare som förr när cp drog mera ström  Sc:,h.
Exakt, jag gissar att det bör vara cirka tre graders diff  :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 april 2011, 21:47:17 »
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 06 april 2011, 21:40:08 »
Kanoooon !
Skrivet av: Amilo
« skrivet: 06 april 2011, 19:55:51 »
« skrivet: 06 april 2011, 13:06:59 »
Tack för ett bra svar aakee!!
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 06 april 2011, 12:16:14 »
Med CP i läge 1 blir ju medeltemp -2,3 och i läge 2 blir det -2.
Med högre medeltemp över växlaren borde väl COP bli något högre?
Sen om det täcker den extra förbrukningen CP drar i läge 2 går väl att diskutera.
Intressant koncept (säger inte att det är fel) men jag undrar om medeltemp
har med saken att göra.
Jag har fått för mig att man ska sträva efter ett visst delta (ca 3-5 grader) och att högre kbin är bättre än lägre kbin.
Att medeltempen skulle betyda något är en ny aspekt. Jag ser gärna någon teori kring detta...  Thumbsup
Delta på 3 ºC handlar bara om en kompromiss mellan drivström på CP kontra COP.
Finns annars ingen nackdel att ha lägre än 3.
Att COP beror mer på medeltempen än KB-in känns i alla fall för mig rätt självklart.
Skrivet av: lars
« skrivet: 06 april 2011, 12:03:33 »
Följer den intressanta diskussionen. Betyder inte flödeshastigheten i kollektorn något? Jag hade föreställt mig större energiupptagning i kollektorn och därmed högre inkommande temperatur när flödeshastigheten ökar. Helt enkelt effektivare energiupptagning.
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 06 april 2011, 11:32:10 »
Medeltempen i värmeväxlaren avgör ju i grunden värmeavgivningen(med samma temp på andra sidan värmeväxlaren), högre medeltemp = högre värmeavgivning.
Om du tänker dig att du kör cirkpumpen oändligt sakta så kommer du få högsta möjliga brine in(dvs 'samma' som borrhålets temp) dock kommer du inte kunna överföra någon större mängd energi eftersom det låga flödet inte kan medföra mycket energi( det märker du genom att brine ut sjunker mycket).
Ökar du flödet sjunker brine in lite, men brine ut ökar mycket i temp = större avgiven mängd energi i värmeväxlaren i värmepumpen. Denna ökning avtar sen ju mer man drar på pumpen, och gasar man för mycket med pumpen så drar den mer ström extra än man tjänar. Går nog rita en graf med en kurva hur värmeuttaget ökar med ökande cirkpumphastighet, och en kurva för energiföbrukningen för pumpen. Den punkt när en ökning av cirkpumpens fart tar mer extraström än man får ur hålet är väl den optimala, sett ur värmeväxlarens synpunkt. Antar att det är här man har hittat att omkring 3 grader är det man siktar på.
Biten avseende avseende förångningen och upmätning av det kompiclerar väl till det lite extra, där lämnar vi över ordet till nån dignitär som hade grundkoll på det !
Skrivet av: GregS
« skrivet: 06 april 2011, 10:38:48 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 april 2011, 10:25:03 »
Det handlar om vart förångningen hamnar.  Samt om den ökade drivströmmen uppvägs av den högre förångningen.  Detta ser man vid en uppmätning av pumpen.  Denna görs lämpligen när man startar den annars så kostar det ju extra för att ta ut en kylgubbe.
Dignitär och dignitär,det vet jag inte om jag kan kalla mig.   *vinkar*
« skrivet: 06 april 2011, 09:59:45 »
vart är alla dignitärer när dom behövs!!   :)
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 06 april 2011, 09:56:20 »
Nu är jag också en amatör i sammanhanget, men har ändå en åsikt  ;)
Att säga att en högre temperatur in alltid är bättre måste väl ändå vara en sanning med modifikation.
Det måste väl ändå vara viktigare vad man har för medeltemp över växlaren.
« skrivet: 06 april 2011, 09:17:58 »
Tack för snabba svar. Cirk.pumpen har gått på läge 1 sedan start för snart 1 år sedan.
Jag har kört på läge 2 nu i 3 dagar.
Ok jag tänkte att du kanske hade kört en kortare tid än så på läge 2. Jag vet inte hur lång tid det tar innan/om det stabiliserar sig.
Förhoppningen var att KBin skulle gå upp något efter ett tag då KBut har en högre temp. Om så inte blir fallet är det kanske så att Läge 1 är bättre. Om det nu gör någon skillnad alls :)
Skrivet av: GregS
« skrivet: 06 april 2011, 09:05:20 »
Jag skulle nog säga läge 1.
Av de enkla anledningarna:
- varmare brine in == högre COP == lägre förbrukning
- finns inget är inlägget som säger att givarna visar rätt och det gör de oftast inte.
- DeltaT på 4,7 (om givarna har rätt) är bra medans under 2,1 är lågt.
Jag skulle tvångsköra KBpumpen utan kompressorn i drift för att se givarfelet.
Sen är jag också amatör. :)
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 05 april 2011, 13:48:54 »
Läge 2 är ju närmare sweetspot så kör på det.
Tippar att det inte blir några oerhörda skillnader i besparing mellan vare sig läge 1 eller 2 så...
Skrivet av: Amilo
« skrivet: 05 april 2011, 13:06:28 »
« skrivet: 05 april 2011, 12:28:55 »
Hej. När jag kör cirk.pump för Brine i läge 1 är det + 0,2 in och -4,5 ut. Vid cirk.pump i läge 2
är det - 0,9 in och -3,0 ut vid körning en längre tid. Vilket läge är bäst ?
550 m Ytjordvärme Nibe 1230 8kW.
En till amatör kommer här :)
Hur länge har du kört på de olika lägena. Jag tänker, i min enfaldhet kanske, att läge 2 kanske stabiliserar sig efter ett tag genom att du skickar tillbaks varmare KB i slingan. Alltså att ett test kanske behöver lite tid för att visa korrekta siffror.
Så i min värld känns ju läge 2 bättre  ::)
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 05 april 2011, 11:05:32 »
Enligt vardena skulle 1,5 vara perfekt.
Det sags i flertalet fragor om det att diffen bor vara 3 grader men det beror pa VPn ocksa.
Jag ar amator sa avvakta svar fran de manga experter som finns har.
Ville bara hjalpa igang fragestallningen eller svarsflodet om man ska vara noga.
Mvh
Cap
Skrivet av: Amilo
« skrivet: 05 april 2011, 10:33:22 »
Lär dig allt om värmepumpar!
