Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 31 oktober 2018, 08:37:26 »
jaa
 i-see följer inte dig utan letar efter de områden som behöver mer värme eller kyla och riktar luftströmmen därefter
Korrekt, men läget direct/indirect gör att värmepumpen "följer dig" med luftströmmen!  (Se bifogad bild).
Gillar pumpen mer och mer! :)
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 30 oktober 2018, 23:06:50 »
jaa
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 29 oktober 2018, 20:52:08 »
410W vid -7°C är inte mycket. Min låg på 412Wh kl 8 idag men den värmer huset plus att vi eldade i kaminen igår kväll och den var fortfarande varm nu imorse. -3°C var det när jag gick upp.
Visst lirar LVP bra med FLVP?
Jag upptäckte en bra funktion med min LLVP nu:
Absence detection
Den justerar temperaturen 2°C lägre än inställd temperatur när ingen är i garaget och brassar på när rörelsesensorn återigen känner av rörelse.
Dessutom gör i-See-sensor-funktionen att varmluften riktas mot det håll man befinner sig i garaget!
https://m.youtube.com/watch?v=z6SxowMh9Iw
Ska utvärdera hur bra det funkar!
Skrivet av: perra83
« skrivet: 29 oktober 2018, 10:15:08 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 28 oktober 2018, 22:22:30 »
Har en WiFi-kamera riktat mot tre Ikea Sparsnäs och husets vattenmätare, så kan man ha lite koll på el och vattenflöde (bör rimligen vara noll!) när man är bortrest!
Fattigmansloggning säger ni? Kanske! Men det funkar för mig, som Stig Strand säger ;)
Haha jag gillar din setup  huuura
Jag kör också Ikea Sparsnäs på hela husets förbrukning. Köpte en till min far och installerade idag  ^-^
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 28 oktober 2018, 21:27:32 »
jag undrar om jag uttryckt min åsikt om kinesiska produkter innan...
Allt kinesiskt är inte skräp!
Ikea sparsnäs borde ha bättre fotodioder kan jag tycka... :)
Fördelar med kinesiska gruvlampor:
Flimmerfria för ögat
Ögonblicklig start-up
Billiga
Kompakta
Extemt starka
Lättinstallerade
Det enda frågetecknet är hållbarheten, som tiden får utvisa, men de sägs vara outslitliga i kinesisk gruvdrift!
 :D Ajabaja
On-topic: nu är det -9°C ute och 17°C inne i garaget.
Den tuffar på i ca 410W! tummenupp
« skrivet: 28 oktober 2018, 20:25:41 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 28 oktober 2018, 17:11:53 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 28 oktober 2018, 16:51:09 »
Synd att du inte hade tid att beställa en mer prisvärd elmätare med bättre funktionalitet och dessutom MID-certifierad...
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html
Men att du vill logga är bra!  tummenupp
Skall bli intressant att se vad du kommer fram till.
Jag är också i färd med att sätta in en luftvärmepump i vårt vardagsrum (om jag får Sambon med mig), mest för kyla på sommaren, men även för att vår nu typ 15 år gamla vattenburna fläkt-takkonventor börjar få lite lagerljud, och för att det är kallaste rummet i huset om jag inte kör fläkten på takkonvektorn på fläktläge 2 eller 3 vilket är störande.
Även jag kommer att logga värmepumpen för att se vad det kostar, både att värma och kyla, det skall bli intressant, startar en specifik tråd om det projektet.
Installerade Ikea Sparsnäsen idag!
Long story short:
Stötte på mycket trubbel vid installationen.
Efter att jag kopplat upp allt så indikerade Sparsnäsen 384 kW instantanförbrukning!!! WTF?!
Provade starta om flera gånger och polvände tillslut batterierna utan resultat.
Öppnade tillslut upp fanskapet och felsökte. Lysdioden på sändarenheten lyste konstant, vilket inte mina övriga två Sparsnäsar gör...
Kopplade lös +/- till fotodioden för att utesluta fotodioden ur ekvationen, då fick jag "0W" på displayen som det ska vara. Testade sedan kortsluta +/- (märkt E och C i bilden nedan) då fick jag korrekta pulser och rätt antal beräknade Watt. Slutsatsen blev att fotodioden var kass, så jag testade byta polaritet på skiten. Då fick jag återigen 0W och lysdioden var död.
Då kopplade jag tillbaka i originalutförande och testade dioden mot den enda starka ljuskällan jag hade i garaget, nämligen Kina-taklamporna (i gruvutförande).
Lyste med fullt sken och gav 348kW när lamporna var på, och när jag släckte lamporna, då slocknade lysdioden!  Eureka! -Taklamporna var boven!
Nu är allt inkopplat och verkar visa samma instantanvärden som vägguttagselmätaren.  .,;-
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 oktober 2018, 06:34:49 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 25 oktober 2018, 19:55:57 »
Okej! Då är jag med! Får se om jag stör mig nog mycket på vibrationerna! :)
Klämde fast lite cellplast där konsolen ansluter mot väggen, blev lite bättre efter det.
Nu har elektrikern installerat elmätaren med impulsgivare, så nu väntar jag bara på att Ikea Sparsnäs ska anlända, sen är vi igång med loggandet! :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2018, 05:38:21 »
Nice!  tummenupp
Går det att krångla dit fjädrarna utan att riskera böjning av kopparrören?   help
Rickard, finns det någon öppet köp-garanti på fjädrarna om det mot förmodan inte skulle hjälpa?
Du måste höja utedelen så pass mycket att du kan få bort de dämpare som sitter monterade idag, fjäderdämparna är ungefär lika höga som du måste lyfta utedelen för att få bort de gamla dämparna så det brukar normalt inte vara ett problem.
Du kan ju alltid öppna plastkanalen för rören och se så de inte är fastspända stumt nära utloppet från kanalen med t.ex. buntband.
OM de är det så kan du klippa buntbandet närmast öppningen för att ge rören lite mer utrymme att röra sig när du lyfter utedelen.
Öppet köp: Nej, det är inte öppet köp på fjädrarna. bara ångerrätt på ej begagnad vara.
Av den enkla anledningen att det inte går garantera - och att jag aldrig skickar begagnad utrustning till någon av mina kunder.
Det jag kan säga är att ingen hittills klagat på att det inte fungerat bra.
Enda skälet jag kan se att det inte skulle fungera är att vibrationerna beror på nåt annat än värmepumpen.
Kan du känna på konsolerna att det vibrerar så kommer det att bli bättre med fjäderdämpare.
« skrivet: 23 oktober 2018, 17:22:52 »
det är både bra och enkelt att byta till fjädrar om man har oljud relaterat till upphängningen.
byt båda på en kortsida samtidigt så sitter utedelen kvar med lagom mycket arbetsutrymme utan att skada installationen i övrigt.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 23 oktober 2018, 14:54:33 »
Du kan köpa bättre vibrationsdämpare: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
Arbetsbrytare skall sitta vid alla fast installerade maskiner om installationen utförs korrekt enlig elsäk föreskrifterna. (Synligt eller låsbart brytställe = kontakt eller låsbar tvåpolig brytare)
Sen kan man ju alltid ha åsikter rörande detta.
Vet att det var ungdomar som stängde av aggregaten för kyl och frysdiskarna i skolköket i grannbyn vilket nästan förstörde all mat de hade där.
Hade jag värmepumpen på en stuga på en turistort i fjällen där det rör sig mycket fyllerister kanske jag inte skulle vilja ha en brytare lättillgänglig heller.
Nice!  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 oktober 2018, 13:47:31 »
Skrivet av: perra83
« skrivet: 23 oktober 2018, 11:18:19 »
Det finns fjädrar att byta till istället för gummikuddarna. En femhundrig på Energibutiken  ;)
Arbetsbrytare är kanske bra om du inte har den kopplad med stickpropp.
Jag har då ingen brytare på min. Den är kopplad till en smartplug på samma uttag som krypgrundsavfuktaren sitter i under huset. Uttaget har egen säkring och jordfelsbrytare. Kan inte bli så mycket bättre.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 23 oktober 2018, 11:07:07 »
När värmepumpen går på låg effekt (rated frequency) så får man god utnyttjande av både förångare och kondensor vilket ger låga temperaturskillnader i kylkretsen, vilket ger hög COP.
Det blir lite som om du tänker luftmotstånd när du cyklar, ju saktare du cyklar desto lättare går det.
Det knepiga med detta är att om det är 15 grader varmt inne och 20 grader varmt ute så behöver man ju ingen värme, så den siffran är ju bara rent teoretisk.
Vid -10 grader ute och "rated frequency" kan du värma ca 72 m2.
Har du större yta att värma, eller det är kallare ute så kommer COP att vara sämre än 5,36 eftersom kompressorns varvtal måste ökas, med försämrad COP som följd.
Tack för bra svar! :)
Vibrationerna då? Kan man skruva på gummibussningarnas bultar för önskad effekt?
Eller finns det något annat man kan göra?
Och vad är syftet med den tvåpoliga arbetsbrytaren som ska sitta i anslutning till ytterdelen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 oktober 2018, 11:02:19 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 22 oktober 2018, 19:47:09 »
Hittade lite information i servicehandboken om dellast:
COP vid 15°C innetemp är:
COP       utetemp
5.36 vid -10°C (2020W/377Win)
5.38 vid -5°C (2430W/452Win)
5.59 vid 0°C (2850W/510Win)
5.92 vid +5°C (3260W/551Win)
6.28 vid +10°C (3680W/586Win)
6.73 vid +15°C (4060W/603Win)
7.28 vid +20°C (4480W/615Win)
Kan det stämma?
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 21 oktober 2018, 15:56:42 »
5 kWh på 28.6h ger 175W snitteffekt vid +5°C genomsnittstemperatur.
Ska bli spännande att se hur avfrostningen jobbar när vi närmar oss nollgradigt väder!
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 20 oktober 2018, 13:31:24 »
Det är en relativt liten volym som är välisolerad så det blir nog knepigt att hitta optimal inställning när utetemperaturen varierar rätt mycket över dygnet.
Kan bli en hel del on/off nu.
Annars är det bara prova med och utan i see sensor, auto på fläkten kontra egen fast inställning.
Men du får nog jämföra med några dygn på varje om det ska ge något.
På mitsubishis hemsida ligger nog servicemanualen om du vill grotta ner dig lite mer  :)
Jo, är bara ca 100 m3 (2.7m takhöjd), men är ju en betongplatta som kan ta åt sig en del energi.
Under testdygnet drog den 8 kWh på 19h = 421 W i snitt, med några timmar på maxeffekt och innertemperaturer på uppåt 27°C!
Nu testar jag från 11.00 (...8 kWh...) till imorgonbitti, för att se vad 16°C inställelsetemperatur ger i förbrukning.
För att underlätta optimering har jag köpt en 2-skens-DIN-elmätare med impulsgivare på kjell.com samt beställt en tredje Ikea Sparsnäs, så då kan jag logga realtid, minut, dygn, vecka, månad och år (installeras i slutet på veckan). :)
Förresten, varför måste det vara en arbetsbrytare vid utedelen?
El-säkerhetsskäl? Brandsäkerhetsskäl?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 oktober 2018, 21:35:48 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 oktober 2018, 21:13:56 »
Dags för optimeringsarbete!
Den lägsta noterade instantanförbrukningen ligger på 230W vilket jag tycker är högre än de specificerade 0.19kW (vilket kanske är en osann siffra).
Har dock ej testat underhållsvärmesfunktionen på 10°C, den kanske ger nedåt 190W förbrukning?
Hur gör man annars för att få högst COP? Full blås på fläkten och lägst möjliga tempinställning va?
Sen får jag vibrationer från utedelen vid vissa frekvenser.
Är det något man kan justera genom att skruva på gummibussningarna?
Läste i manualen, men den gav inte mycket info till ovan nämnda frågor.. den gav inte mycket info överhuvudtaget :'(
« skrivet: 19 oktober 2018, 20:24:45 »
Om inte knäppningarna försvinner så kan man behöva spruta in lite tex litiumfett i ”bikakan” på vänster sida, om inte rören/plasten rör sig fritt så knäpper det lite och speciellt när man forcerar .
Ta ut filtret , spraya in vid stödlagret och ovanifrån på vänster sida.
Gasform/vätskeform som gurglar skulle jag tro, kan bli en del om du leker med full gas och sänker och höjer igen  :)
Nu antog jag att det var en FH du har monterat !!!
Var så lång tråd så orkade inte läsa igenom vad du installerat för något till slut  ::)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 oktober 2018, 17:02:01 »
Då var den installerad, läcktestad och testkörd! :)
Dags att börja experimentera!  .,;-
Maxeffekt in ca 2100W, utetemp 8°C, maxinställningar;
kommer en djäävla massa varmluft på högsta läget!
 tOOmten tOOmten tOOmten tOOmten
Nackdel: det knäpper en del i plasten vid värme/kyla, inget problem i mitt garage, men skulle bli irriterad om det var i ett boningshus!
Fördel: WiFi-anslutningen gick lätt och smidigt. Appen är helt oK änsålänge!
Nackdel: i powerful-läget låter det som om maskinen "kokar", vågar ej köra på det mera.
Fördel: Hela garaget blev snabbt varmt, vilket kan ses på kurvan nedan!
To be continued!
Skrivet av: perra83
« skrivet: 18 oktober 2018, 22:52:44 »
Passerade BMW återförsäljaren i Örebro idag och där på huset bredvid hade målad kanal till luftvärmepumpen och det såg riktigt bra ut.
« skrivet: 18 oktober 2018, 19:44:55 »
Den flexibla böjen tänkte jag på.
Beror på hur mycket den ska böjas och vad färgen gillar rörelse.
Kanske funkar hur bra som helst , är ingen målare och har fullt sjå att få färgen att hamna på min fasad  ::)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 18 oktober 2018, 19:32:58 »
Det är väl din flexslang som kommer visa hur bra färgen är  :)
Du tänkte dräneringsslangen utav flexrör?
Eller menar du den flexibla böjen i bilden?
« skrivet: 18 oktober 2018, 18:57:23 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 18 oktober 2018, 18:53:15 »
Nu är plastkanalerna samma färg som huset men bitvis flammiga.
Får dra på ett sista lager när de väl sitter uppe på väggen.
I värsta fall får jag dra fram målarburken med fasadoljefärgen så ska väl problemet vara ur världen!
Imorgon 12.30, då jävlar är det julafton! tOOmten
Har tillochmed tagit ledigt från jobbet för att medverka vid/dokumentera installationen!
« skrivet: 18 oktober 2018, 10:51:55 »
Ja har man inget annat att göra är att plocka bort plåtar och lacka så kan man göra det själv  :)
Skulle aldrig komma på tanken att demontera en utedel för att lacka den åt en kund  ^-^
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2018, 08:20:09 »
Annars kan jag tipsa om Piteföretaget som säljer härdlack på sprayflaska.
Köpte där både när dottern kört av vägen och skrapat lacken, och när jag lackade mina gamla extraljus.
Fungerar fantastiskt bra och kostar inte mycket.
https://www.bilfarg.se/webbshop/
« skrivet: 18 oktober 2018, 08:11:25 »
Har kunder som lämnat in utedelar för lackering till grymma kostnader !!!
Tar då ett par/några år extra att tjäna tillbaka bara själva lackeringen  ::)
Förhoppningsvis kommer dom inte måla om huset i ny kulör framöver så värmepumpen återigen ska in på lack !!!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2018, 07:15:42 »
Jag har aldrig förstått det här man att försöka dölja en värmepumps utedel, inkl plastkanalerna.
Installationen i sin helhet är ju en statussymbol som jag ser det.
Rätt snyggt också om det görs på ett bra sätt med det vita som bryter av en annars enhetlig och tråkig fasad.
Men det är ju bara min syn på saken.  dontknow
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 oktober 2018, 22:18:18 »
Nu är inte jag någon mästare att avgöra måleri, men det ser ju bra mkt bättre ut än den blanka vita plasten som brukar sitta på väggarna.
Sandpapprade du något och preppade innan eller var det rock'n roll direkt ur kartongen?`
Ehh..  farsan sa att lackerare tvättar med såpvatten innan de målar plast...men bagarbarnen har ju de sämsta bröden så:
freebase  ::)
YOLO 8)
Känsla för feeling "love"
Höfta a:gl
Tagga ^-^
Kötta på ;)
Snyta ur näven  tummenupp
Etc.
Jag tror att lager 2 kommer göra underverk! :)
Edit: Tack för uppmuntran och jao, det blev rock 'n roll! :D
Skrivet av: BennyTheCat
« skrivet: 17 oktober 2018, 21:31:48 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 oktober 2018, 13:58:44 »
Kapar tråden lite snyggt (hoppas det är ok), vit plåt säger du? Samma stuk som plastkanalerna fast då i plåt?
Har kollat runt efter lite alternativ till alla de där fula plastkanalerna som man ser uppmonterade men inte hittat något.
Hmmm, håller med om att plastkanalerna är fula i originalutförande.
Men vi får väl se hur mitt sprayande går! Tänkte spraya ikväll och montera fredagmorgon innan kylteknikern kommer!
Edit: Blir backning för lackeraren...ser ut som om min son gått lös med sprayburken!  tOOmten
Ny chans imorgon igen! (Tur jag köpte två burkar spray)
Skrivet av: perra83
« skrivet: 17 oktober 2018, 11:18:15 »
Japp, plåt som är skruvad rakt på panelen.
« skrivet: 17 oktober 2018, 08:39:30 »
Min är kopplad på samma matning som krypgrundsavfuktaren går på med egen säkring och jordfelsbrytare.
Uttaget till pumpen kan jag stänga av med en app.
Vill inte ha något mer än inneenheten inne på väggen.
Rören utvändigt täcks av en vit plåt och vi har vitt hus så det ser bra ut. Plastkanaler känns väl sådär. Får hoppas att färgen fäster ordentligt.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 17 oktober 2018, 01:15:08 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 16 oktober 2018, 21:09:43 »
Elektrikern satte en 2-polig arbetsbrytare utomhus, är det någon som vet varför den ska sitta utomhus?  Ungar och annat löst folk kan ju djävlas och slå av värmen medan man är utomlands! (:
Edit: WiFi-modulen håller koll, eller ger ping of death ifall den blir frånslagen, och värmefläkt på 650W inställd på 5°C håller frostfritt som backup! :)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 16 oktober 2018, 21:01:33 »
Har du inte en modell där den sitter monterad från fabrik så brukar man placera dom på sidan eller ovanför.
Kan bli lite dumt om du petar in den tex bakom höljet där röret ligger innan installation, du kan behöva göra en reset eller något och kan då behöva komma åt den lätt
Okok! Kommer sätta WiFi-modulen bredvid VP på väggen.
Har köpt biltemas sprayfärg och Julas kanalplast nu, som ska sprayas i samma färg som garaget (Antracitgrå).
På fredag kommer kylteknikern och kopplar ihop och vakuumsuger systemet i en timme är det sagt.
Är det något riktvärde på läckage jag ska ha i åtanke, eller ska det helst ej vara mätbart?
« skrivet: 15 oktober 2018, 20:37:01 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 oktober 2018, 20:31:38 »
Om du går in på www.mitsubishivillavarme.se
Scrolla längst ner
Klicka på styr värmepump
Kicka på manualer
Där är en ganska nyinlagd beskrivning
Kass på att länka så du får går in på deras hemsida  ::)
Bra att andra får chansen till installationsdokumentation!
Nu var det ganska lätt att installera den (om man bara visste var i pumpen man skulle montera den).
Installatören hade rör (såklart! enligt honom : )
Är det någon för/nackdel med att löda ihop rören jämfört med att "koppla"?  Sc:,h
« skrivet: 15 oktober 2018, 00:08:03 »
Scrolla längst ner
Kicka på manualer
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 14 oktober 2018, 23:06:04 »
Dimensionen stämmer.
Rör har väl montören ?
Kan stämma! Ska höra imorgon!
Installationen av WiFi-modulen (MEL-Cloud) kom utan beskrivning av installation. Inte heller i värmepumpsmanualen stod det hur man skulle göra...lite snopet faktiskt!
Min räddning blev istället en youtubefilm, över en installation av en liknande Mitsubishipump)
, som jag hittade av ren slump:
https://m.youtube.com/watch?v=I18_kJ45bqM
Är det förresten något jag ska tänka på när jag "tittar över huvudet" på kyl-nissen?  a:gl
Värmefläkten i rummet är inställd på +16°C och klarar 15°C dT mot utomhusluften.
« skrivet: 14 oktober 2018, 22:06:47 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 14 oktober 2018, 22:05:04 »
Har han bara rätt cert så är principen densamma och man behöver ingen Mitsubishiutbildning  tummenupp
Följer även med en installationsanvisning om någon skulle känna sig osäker på tex elanslutning.
Går lite kablar redan ser jag så du kanske redan kikat i anvisningarna.
Tack för lugnande svar! :)
Var köper jag smartast rörpaket som passar?
Är det 1/4 & 3/8 som standard på Mitsubishi?
(3m bör räcka gott och väl).
« skrivet: 14 oktober 2018, 21:59:18 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 14 oktober 2018, 20:51:03 »
Se till att du även borrar svagt nedåt så det är fall från innerdelen och ut.
Tack för alla tips! :)
Har satt fast innerdel och ytterdel nu, samt haft elektriker här som kopplat ihop pumparna elmässigt.
Min fråga nu är följande:
Är det stor skillnad på hur man vakuumsuger och kopplar ihop olika pumpar? Kan e.g en Nibe-installatör med gascert installera pumpen? Eller krävs "mitsubishiutbildning"?
  • Dot gäster: 661
