Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 oktober 2015, 15:21:23 »
Det syns antagligen i installations manualen vart givaren sitter men tror inte den styr nått så det behöver inte åtgärdas.
Skrivet av: Tysken1
« skrivet: 15 oktober 2015, 13:58:16 »
Huset byggt helt i lättbetong och utan isolering. Rören dragna inne i huset och inklädda i gipstrumma. Var sitter givaren? Och bör jag åtgärda?
Skrivet av: ugge
« skrivet: 15 oktober 2015, 13:45:29 »
Tack Smurfen, jag var ute och cyklade där.
« skrivet: 15 oktober 2015, 13:35:57 »
Om inte kanalerna går på vinden oisolerade så visar givaren fel frånluften bör vara ungefär samma som inne tempen men tror inte givaren har nån funktion så det spelar egentligen ingen roll. Reagerade på att det var lite skillnad mellan frånluft och avluft hos mig brukar avluften ligga några grader över brine tempen (avluft ca 10 grader nu) men det kanske den gör hos dig med annars kanske givaren visar fel.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 15 oktober 2015, 10:48:52 »
Hur väl isolerade är ventilationskanalerna och hur är de dragna?
Med de angivna temperaturerna så ligger återvinningseffektiviteten i själva aggregatet på runt 80%, vilket är ok.
Om du har lite taskigt med isolering av kanalerna och att de är dragna långa sträckor i kalla utrymmen så förlorar du en hel del energi där.
Mät temperaturen vid frånluftsventilen i exempelvis tvättstugan och temperaturen vid tilluftsdonet i något av rummen så kan du få en bild av hur mycket energi du förlorar och vad du skulle spara på att isolera mer.
Skrivet av: Tysken1
« skrivet: 15 oktober 2015, 09:24:30 »
Jag har en 1245 med flm. Just nu på morgonen är det runt nollan ute. Innetemperatur är mellan 21-23 grader. Går jag in på niben ser jag att frånluft är 18,5 samt avluftning 14,8. Är inte frånluften låg med tanke på innetempen? Fyller denna givare någon funktion förutom att slå ifrån vid för låg temp? Jag har lufdorn på de vanliga ställena kök, bad,WC klk,
