Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 05 maj 2013, 19:47:50 »vet inte om du svarade mig, men byter man hela modulen får man expventil och allt det sitter i en låda. torkfilter, rubbet. fylld och färdig.
Eva
Eva
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 05 maj 2013, 19:47:50 »vet inte om du svarade mig, men byter man hela modulen får man expventil och allt det sitter i en låda. torkfilter, rubbet. fylld och färdig.
Eva Skrivet av: karlmb« skrivet: 05 maj 2013, 15:59:32 »Varför menar servicekillen o elektrikern att kompressorn är kass?
Nöj dig inte med enbart den diagnosen, fråga varför så ska vi se om vi kan reda ut det här! Om han har mätt med manometerställ så borde han ha ett svar på varför han tror att kompressorn behöver bytas. Om inte, eller han inte brytt sig om att mäta, byt firma. Skrivet av: gargamel« skrivet: 04 maj 2013, 13:57:33 »Pluss rörsats för ombyggnad till scroll. Oseriöst att inte byta exp.ventil samtidigt,jag skulle inte vilja lämna garanti annars
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 03 maj 2013, 23:02:05 »en komplett kompressormodul kan köpas från nibe bruttopris enligt listan 17900+ moms. Från det har installatören 20% rabatt.
Det är 4 skruvkopplingar, och en skarvkontakt som skall i , säkerligen har cpukortet bytats i sambnad med förra bytet. Bara kompressorn kostar 9700+ moms. 30000 för att byta kompressor, Du behöver byta torkfilter det är 400 kr, köldmedia ca 1500 kr, expansionsventilen är säkert ok. pressostaterna ok, Ring en annan firma. Om du skickar din mailadress kan du få nibes bruttoprislista av mig, så vet du vad du skall jämföra med. eva Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 03 maj 2013, 11:16:12 »Det absolut mest kostnadseffektiva (när det gäller värme och energi) du kan göra är att ISOLERA om du gör dig besväret med arbetet kostar det inte så många tusen att lägga på 20 cm uppe på vinden. Och det gör mycket på energiförbrukningen och håller hur länge som helst.
Skrivet av: javill« skrivet: 03 maj 2013, 10:51:09 »Eva, tack för info om effekten, det visste jag inte. Vi bor i Blekinge.
Jag har verkligen ingen aning om det är något fel på kompressorn eller inte. Det är därför vi tagit hit servicekilen. Han har varit ute igen och hade elektriker med sig. Domen var densamma, kompressorn är kass. Prismässigt så är det runt 30' för reparation, varav kompressorn ligger på ca 7-8' resten, smådelar och arbetskostnad. Vid närmare koll av vilken pump vi behöver byta till så kostar bara pumpen strax under 50'. Det skulle alltså bli minst dubbelt så dyrt. Så det lutar åt kompressorsbyte nu och ny pump får det bli i framtiden. Eftersom vi inte har någon inomhusgivare så ska jag be dem sätta in en sådan också. Bra med tanke på att huset blir kallt vid kraftig blåst. Jag blir galen när prylar som bara borde funka lägger av. Skrivet av: gargamel« skrivet: 19 april 2013, 20:36:37 »hmm dyrt å japp man bygger om från kolv till scroll
Skrivet av: FRJO« skrivet: 19 april 2013, 20:24:53 »Min kompressor modul hade den förra ägare bytt för 2 år sen 40000 gick det på. 1115-10 nu sitter det en 12 kW skrollkompressor i.
Skrivet av: gargamel« skrivet: 19 april 2013, 17:47:20 »med tanke på det priset så byter nog dom hela kylmodulen å renoverar inte modulen på plats (vilket tar en hel dag att göra).
Det e dyrare att byta hela modulen ,men går på några timmar (låter ändå dyrt). men e verkligen kompressorn kass så det inte bara e gasläck eller exp.ventilen som kass ? Var häromdaggen å rättade till efter en fima som bytt bara modulen Å fakturerat 42 K för detta ..... 19 timmar tog det dom......Vilka oseriösa as. Jag hade renoverat modulen för 22k på 8 timmar (med lite runt arbete). Skrivet av: karlmb« skrivet: 16 april 2013, 15:43:10 »Precis, hur vet ni att kompressorn är slut?
Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 16 april 2013, 14:50:27 »30-35 kkr för att byta kompressorn känns väldigt dyrt. Jag har dålig koll, men det skulle förvåna mig om en kompressor kostar mer än 5-10.000 att köpa in för kylfirman.
Arbetstiden och byte av kringkomponenter (motorskydd, exapnsionsventil etc..) kan göra att det dra iväg en del förvisso, men.. Jag hade nog sålt den gamla pumpen till någon som vill laga den själv eller använda delarna, sen investerat i en ny anläggning med nya garantier för trygghetens skull. Vad är det förresten som indikerar på kompressorfel? Om du läst en del på forumet innan så har du säkert sett diskussionerna om att många kompressorer kanske byts i onödan p.g.a bedrägeri eller ren okunskap... Firman som gör jobbet tjänar pengar, försäkringsbolaget betalar och kunden misstänker inget. Jag säger inte att det är så i det här fallet, och firman som konstaterade felet kan förhoppningsvis sin sak, men aldrig fel om det går att få ett utlåtande från någon utomstående. Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 15 april 2013, 22:22:40 »Hej
Gamla tiders 8,5 är dagens 10 kw, eftersom effekten idag redovisas vid 35 grader framledning och tidigare på 50 grader framledning. 1215 klarade inte av jättehöga temperaturer så mycket av tillsatsen kan komma därav, dock bör man vidta åtgärder även där för att få ner spetsbehovet. Jag tror inte att pumpen är underdimensionerad, i förhållande till antalet starter, utan det ser bra ut. under 1,5 start per drifttimme. Ka ntänka mig den är runt 10 år gammal. Rekommenderar då byte till 1245, komplettering av ert värmessystem och då alltså 10 kw. välj den pump ni behöver till huset, slang/borrhål etc kan ma nåtgärda i efterhand om det är åt helsike, men en för liten pump är inte rolig. var bor du någonstans. Mvh Eva Skrivet av: Roland« skrivet: 15 april 2013, 17:04:29 »Relationen kompressortimmar/tillsatstimmar tyder på att pumpen är lite för klen för huset. Med tanke på drifttimmarna bör den ha installerats för 8-9 år sedan.
Jag tycker det är rätt många starter med tanke på att pumpen måste ha gått kontinuerligt långa tider vintertid. Inställningarna kanske inte var de bästa, alternativt att det var liten vattenvolym i radiatorsystemet. Vad är det för framledningstemperatur när det är ca noll grader ute? Det behöver inte vara radiatorerna som är för klena. Det är troligare det är pumpen. Det kan fungera med en pump på 10 kW till befintligt borrhål. Det beror på var i landet huset ligger och vilka köldbärartemperaturer som den nuvarande pumpen arbetade med. Mer isolering på vinden skulle avlasta pumpen en del. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 april 2013, 16:15:56 »Om du har tillgång till lite mark kan du gräva tex 200-300 meter jordvärme som komplement till din borra och då kan du välja en större vp utan att borran begränsar. Vilken framlednings kurva använder du eller vilken temp kör vp ut på radiatorerna när det är riktigt kallt.
Skrivet av: javill« skrivet: 15 april 2013, 15:08:03 »Ny som användare här på forumet men, har varit inne och läst många gånger.
Nu till problemet, vi har en Nibe 1215-8,5 som är trasig och det verkar dessvärre vara kompressorn som lagt av. Killen som var här och kollade sa att ett byte av kompressorn skulle hamna på ca 30 - 35 000kr. Det tyckte jag var dyrt och tänker att man nästan lika gärna kan skaffa en ny pump. Då säger en kille på Nibe att vårt borrhål är för grunt och att vi behöver skaffa en 1245-10 för att det ska fungera hyfsat och det skulle då springa iväg till ca 65 000kr - rotavdrag på ca 5 000kr alltså ungefär dubbelt så dyrt. Så vad göra? Vi har inte varit nöjda med nuvarande pump eftersom elen går in och stöttar redan strax under nollan. Har fått besked om att det troligen beror på att vi har för små radiatorer. Jag skriver in lite fakta om hus och pump, Hus från 1800-talet i liggande timmer med panel, ingen tilläggsisolering vägg, vind ca 1 dm isolering, enkelglasfönster med innanfönster. 2.5 plan och ca 250 kvm. Elförbrukning ca 25 000 kWh/år varav ca 8 000-10 000 kWh är till annat än värmepumpen. Värmepumpen är som sagt en, Nibe 1215-8,5 Borrhål 165 m varav 160 m ska vara aktivt. Antal värmepumpsstarter 52 920 Vptid 38 794 timmar Tstid 4 365 timmar Alla termostater på radiatorerna är fullt öppna. Normal innetemperatur ca 19-20 grader Det finns en utomhusgivare men, ingen inomhusgivare. Vi har funderat på att skaffa en innegivare eftersom vårt hus värms upp av solen och vi då kan ha 25 grader inne samt att när det blåser mycket blir huset utkylt och det kan vara 15 grader inne. Vi har även en rörspis där vi tillskottseldar en del vintertid och när köket renoveras ska där installeras en vedspis. (Var inne ett tag på att installera en vattenburen historia och docka på värmesystemet för att elpatronen inte skulle behöva gå in så tidigt men, blev rådd att skaffa större radiatorer istället. Vi har fri tillgång på ved. ) |
