Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 20 mars 2018, 21:58:23 »
Då borde det ju vara samma sak på en panna med elpatron? Sc:,h
Skillnaden är väl att elvarmvattenberedare ofta är av emaljerad stålplåt och de rör som den ansluts till är av koppar.  I en panna med inbyggd varmvattenberedare brukar den vara gjord av mer pålitligt material.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 20 mars 2018, 19:14:32 »
Helt rätt svenske kocken tummenupp,
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 mars 2018, 19:08:31 »
Och det gäller endast nya hus. Men där brukar det aldrig vara nått "problem" för både vatten och avlopp görs i dag nästan alltid av plast och det går ju av naturliga skäl inte koppla till "el-jord".
Skrivet av: magfor
« skrivet: 20 mars 2018, 18:47:34 »
Det normala idag enl elinstallationsreglerna är att man skall utföra en kompletterande skyddsutjämning dvs koppla samman jord från elnätet med inkommande metall i hus ex fjärrvärme, ink vatten för att komma ner på lika nollpunkt dvs inte få jord från två olika håll.
« skrivet: 20 mars 2018, 18:23:06 »
Även jag undrar varför det skulle vara "illa" om en VVB även jordas genom vattenledningar. Det är ju precis vad man gjort i alla tider till man började använda PEX. Men även efter att PEX gjort sitt intåg så är det vanligt att man kopplar både kallt och varmt vatten med kopparrör.
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 20 mars 2018, 17:59:57 »
Läs på noga i förväg, jag har för mig att det finns varmvattenberedartillverkare som avråder från rostfritt vid vissa slags vattenkemi också. I och med att du har kommunalt vatten, skulle du kunna försöka få tag på någon kunnig hos VA-bolaget som kanske har erfarenhet av vilka slags beredare som håller bättre resp sämre just i Kungsör.
En viktig sak med elvarmvattenberedare är att den endast ska vara jordad via elnätets skyddsjord, och isoleras från vatteninstallationen med ett par decimeterlånga bitar PEX-rör, som vanligtvis sätts mellan beredaren och blandningsventilen. Man bör också se till att den inte får någon "obehörig" jordning via väggfästen, anliggning mot jordförbundna metalldelar i byggnaden etc.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 20 mars 2018, 17:44:07 »
 Sc:,h Ska man inte ha en luftficka i pexrören då också?  Sc:,h
« skrivet: 20 mars 2018, 17:13:55 »
Skrivet av: Sten_Rowa
« skrivet: 19 mars 2018, 15:50:37 »
Tackar för goda råd.
jag överväger att köpa en rostfri varmvattenberedare.
Min årliga förbrukning uppmätt på 30liters beredaren är ca 700 kw årligen.
ps. är en snabbduschare.
« skrivet: 19 mars 2018, 15:35:58 »
Intressant, där står det att emalj/offeranod inte passar till högt pH och höga temperaturer.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 19 mars 2018, 13:24:42 »
Med tanke på priset så hade jag bytt till något bättre istället, du kommer få igen det på elkostnaden på några år.
Typ en rostfri:
https://www.hornbach.se/shop/NIBE-Varmvattenberedare-Eminent-R-35-rostfri-6944316/7735506/artikel-detaljer.html
170kWh lägre elförbrukning per år enligt energideklaration.
Här kan du läsa om vala av korrosionsskydd:
https://www.polarpumpen.se/varmvattenberedare/guide/korrosionsskydd
Skrivet av: Mike
« skrivet: 19 mars 2018, 13:18:36 »
1685:-
Anoden ska kontrolleras varje år:
https://www.p-lindberg.se/privat/detaljer/varmvattenberedare-fresh--30-liter
Ja man brukar ju få vad man betalar för.
Finns säkerhetsventil ens monterad...
« skrivet: 19 mars 2018, 12:34:48 »
Vill bara rätta till lite ph värdet för Kungsörs vatten är ca 8. Och hårdheten ca 5 dH. Om det är kommunalt vatten du har.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 19 mars 2018, 12:15:46 »
hur mycket kostade vvb?
« skrivet: 19 mars 2018, 10:01:52 »
Reklamation
Objekt: Varmvattenberedare Fresh 30 liter, modell Dolphin.
Inköpsdatum: 2015-03-17
Anmälan reklamation 2018-03-08
Köpställe: P.Lindberg Myrangatan 4 745 37 Enköping
Orsak till reklamation: Undermålig kvalitet
Ph värde i Kungsör 4-4,5
Bifogar valda bilder i pdf format.
Svar från leverantör:
Hej Sten,
Vi har nu fått svar från leverantören som har tittat på ditt ärende (se svar längre ner).
Jag tar mig friheten att översätta detta från danska till svenska för dig här:
Hej Ditte
Har precis tagit detta med vår produktchef.
Det verkar som om det bara finns beläggningar på värmaren och anoden av en karaktär som bevisar att den kommer från vattnet.
Den är 3 år gammal, så här är det brist på underhåll.
Värmaren kan rengöras, om nödvändigt rengöras med ett speciellt rengöringsmedel.
Vi kan inte se att det ska finnas något fel med behållaren.
Notering:
Värmare på 30 liter som används dagligen skall rengöras enligt leverantören??, detta
är ju häpnadsväckande... skall tillägga att jag har kommunaltvatten.
