Hej, jag ska renovera vårt lilla gårdshus på 50m2, som nu har elradiatorer. Det är normalt kallställt . Brädväggar med hopsjunken sågspån. Stora englasfönster. I praktiken noll isolering. DVUT -12grader.
När "barn" + barnbarn bor där på jul, så kostar det minst 800kWh i uppvärmning och VV (påställt 2 veckor) Det har jag råd med men ska jag renovera för att kunna hyra ut längre tid än så och få en slant över, vill jag minska driftskostnaderna...
800kWh/(14x24)= knappt 3kW.
Vad skulle en luft-vatten(glykol) VP för den effekten kosta ungefär inkl radiatorer?
Jag tror inte en Luft-Luft klarar sovrummen och badrummet också, eller har jag fel?
Nu har jag bara erfarenhet av LLVP/FLVP och du brukar skriva vettiga inlägg/har bättre koll än mig
..men det känns spontant som att investeringen i en LVVP inte går att räkna hem i det där huset...? (Rätta mig om jag har fel!)
En rejäl LLVP kostar ungefär en femtedel av en LVVP-installation, och de har inte så stor skillnad i COP att det går att motivera prisskillnaden, även om LVVP (till skillnad från LLVP,) kan ge tappvarmvatten.
Sen ser jag att du även ska ha radiatorer inpå köpet av LVVP...då blir det fort dyrt...
Visst, har du gott om pengar så ger ju LLVP bättre komfort i och med bättre utspridd värme och tystare inneklimat, samt billigare varmvatten, men ungefär där slutar fördelarna. LLVP = lyx-alternativ i ett gårdshus imo!
EDIT: Kanske finns billiga LVVP av (sämre kvalité?) som gör att kalkylen blir trevligare, men du måste likförbannat installera dyra radiatorer!
