Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 29 oktober 2011, 20:03:08 »
775 riksdaler inkl. allt är dock o.k. tycket jag.
Oops... Då kan jag tredubbla mitt pris nästa gång...
Skrivet av: NGViktor
« skrivet: 29 oktober 2011, 19:48:04 »
Jag monterade isär ventilen men var lite för "ivrig" och sabbade den bräckliga plastkonstruktionen. O.K. :'( ringer bävande till NIBE service och bekänner. Den mycket tillmötesgående damen verkade ha dessa reservdelar inom räckhåll på sitt skrivbord och skickade en ventil redan samma dag. 775 riksdaler inkl. allt är dock o.k. tycket jag. Nu är den monterad (mycket enkelt) och har funkat fint en dryg månad ;D.
Skrivet av: radholm
« skrivet: 06 oktober 2011, 00:23:13 »
Samma problem med min Nibe Fighter 1215-10 från 2004, VB-r högre än börvärdet!
Kände redan när jag drog lite i ventilpinnen med en tång att den for upp ett snäpp vilket var lovande. Smorde sen och motionerade => värmeböljan är borta för den här gången. Återstår att se ifall problemet återkommer eller om denna insats vart 7:e år räcker...
« skrivet: 18 september 2011, 21:25:38 »
Direkt efter växling från VV känner jag en varm "puls" svepa förbi ut i radiatorslingan men som klingar bort på någon minut och som man kan följa på dislayens "framledningstemp".
Det där är normalt, det finns en liten vattenvolym i systemet mellan växelventil och T-rör som skickas ut i radiatorsystemet direkt efter växlingen.
« skrivet: 18 september 2011, 20:12:43 »
Jippiie.. det funkade! Lätt som en plätt, bort med ventilen "bajonett" som sades och sedan en droppe olja på den blanka pinnen. Tog en träkloss och gick loss 10 ggr ner i botten och upp, tyckte det gick lite jämnare efteråt. Moterade ihop och provkörde. Jag väntade in en VV-körning och höll ögonen på displayens framledningstemp. Till min fasa ser jag att den stiger snabbt och ligger någon grad över displayens VV-tempertur hela vägen till växlingen från VV till uppvärmning. Jag håller en hand på utgående radiatorrör från pumpen men kan inte känna någon temphöjning trots displayens 50 ºC vilket är en klar förändning och förbättring efter denna motionering. Direkt efter växling från VV känner jag en varm "puls" svepa förbi ut i radiatorslingan men som klingar bort på någon minut och som man kan följa på dislayens "framledningstemp". Jag tror att växlingsventilen läcker något och lämnar en liten volym varmt på utgående rad.rör som knuffas ut efter växlingen.  Hoppas det håller annars... _/-
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 18 september 2011, 18:39:13 »
Intressant! Berätta gärna hur det gick med motionen, om den hjälpte.
« skrivet: 18 september 2011, 17:55:19 »
Tack för tipsen, jag skall genast tvinga på ventilen lite motion >:D.
« skrivet: 18 september 2011, 17:29:16 »
Växelventilen finns som reservdel, men du kan testa att lossa själva motordelen, jag tror den sitter med bajonettfattning.
Därunder sitter en pinne som du kan motionera själva ventilen med.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 17 september 2011, 17:43:11 »
Växelventilen är ett vanlig fel på Nibe pumpar.
Kolla vilket läge den går i, VV eller husvärme, och känn på rören hur ventilen står.
« skrivet: 17 september 2011, 16:50:08 »
Jag har en Nibe Fighter 1215-5 installerad 2003 som funkat fint fram till nu. Plötsligt en dag blev det värmebölja inomhus 8), flera grader över det normala. Inga fel-koder eller indikeringar på pumpen. Dock en underlighet: displayen visar ”aktuell framl.temp” 44 grader !  och ”beräknad f.l.temp 20 grader". Obs det är +14 grader ute som även visas rätt på displayen. Ingen inomhusgivare används. Min teori är att växlingsventilen har stannat/kärvar så att när pumpen vill tillverka VV går värmen ut i radiatorerna. Jag öppnade luckorna och kan se spår av läckage/avlagringar kring ventilen vilket stärker mig i d.o. uppfattning. Någon som har ett tips eller erfarenhet av något liknande? Om det är växl.ventilen, finns den som reservdel eller är den möjlig att serva?
  • Dot gäster: 789
