Författare Ämne: Nya regler för värmepumpar  (läst 3659 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #15 skrivet: 02 november 2026, 04:56:04 »
ja använder man komponenter som inte är avsedda för ändamålet, så kan det bli problem. Extremt viktigt att ha rätt överhettning på dessa prylar, så man inte får flytande köldmedia tillbaka, Det har runnit mycket vatten udner broarna sedan nibe 310.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #16 skrivet: 04 november 2026, 11:12:37 »
För information, det går nu att hitta dokumentation kring nya S1257, inklusive installationsmanual. Leverans beräknad till v49.
Det blir som ni redan har sagt, nya ventilationskanaler för luft.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #17 skrivet: 04 november 2026, 11:42:41 »
Det borde räckt att ha alla käöldmedia i en tät låda med en slang som kan evakuera gasen med självtryck ut genom väggen om det skulle bli läckage, mer kan väl inte behövas.
Nibe har ju redan en tät låda på sina gamla moduler, skulle bara behövs en anslutning och en 1 tums slang ut genom väggen, typ som på en luftvärmepump.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #18 skrivet: 04 november 2026, 12:52:39 »
Enligt installationsmanualen blir det elektrisk fläkt och 50 mm rör för ventilationen.
Annars så är uppbyggnaden lika nuvarande modeller med en tät uttagbar låda med kompressor och värmeväxlare i botten. Men på  toppen har man installerat ett utlopp till anslutande rör.
En fördel jag sett är att invertern är nu placerad i denna lådas framkant och därmed lättåtkomlig.
« Senast ändrad: 04 november 2026, 12:55:48 av Valiant »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2257
« Svar #19 skrivet: 04 november 2026, 21:16:33 »
Låter som man kan ställa bergvärmen och hembatteriet i samma avskiljning med ventilation☺️
« Svar #20 skrivet: 05 november 2026, 08:36:18 »
Det börjar snart bli så farligt med värme och energi (Brandfarliga batterier och explosiva värmepumpar...) att man lika gärna kunde bygga små kärnreaktorer för hemmabruk.
En elektrisk fläkt som ska ventilera ut explosiv gas låter som en riskfaktor, hade hellre sett att fläkten inte sattes dit.
Håller ni inte med?
Villareaktorer är ju dessutom enkla att bygga självkylande så de blir "bombsäkra".
(Tror minsann att Ai lade till en Polestar 4 i bilden)
« Senast ändrad: 05 november 2026, 08:49:41 av Rickard »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #21 skrivet: 05 november 2026, 08:55:24 »
Om man ser tlll explositionsrisken så har man placerat inverter samt 2 st kretskort i det ventilerade utrymmet. Jag har ingen aning om reglemente, men utrymmen som anses så explosiva att de måste ha en fläkt bör väl inte innehålla elektronik. ::)
Nibe har säkerligen koll på detta, men......
« Senast ändrad: 05 november 2026, 09:09:09 av Valiant »
« Svar #22 skrivet: 05 november 2026, 09:30:49 »
Nej, inte i det ventilerade utrymmet, jag har försökt skapa en illustration (VVB blev liten ;.) ) utifrån vad vi nu vet, och då blir det tydligare hur jag tror att man löst det hela.
Vill påpeka att bilden är en illustration och som bara bygger på delvis fakta, och delvis antaganden.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #23 skrivet: 05 november 2026, 10:24:28 »
Se bifogad instruktion sidan 15. Inverter och två kretskort innanför kapslingen.
Inverter QA40, kretskort AA3 och RF2
« Senast ändrad: 05 november 2026, 10:27:13 av Valiant »
« Svar #24 skrivet: 05 november 2026, 11:32:10 »
Låter märkligt, kollar man på bilderna nedan verkar ju kylkretsen och den del där elektroniken sitter vara fysiskt möjliga att avgränsa med en plåt, även om den inte syns i bilderna.
Vet du att de sitter inut eller spekulerar du?
En inverter är väl nästan omöjlig göra EX då den ska kylas?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #25 skrivet: 05 november 2026, 17:19:34 »
Jag spekulerar med utgångspunkt från dessa bilder.
Inloggad Börje__
« Svar #26 skrivet: 05 november 2026, 17:55:41 »
Så här verkar det vara nu
man får ha gasolflaskor inomhus, krav att det är ventilerat utrymme, i bostaden går tydligen bra, tex 5kg, men inte i flerbostadshus
man får inte stänga in gas i små svåråtkomliga utrymmen utan bra ventilation
gasol sjunker så ingen "tänd elektronik" lågt
=>Är rummet litet och slutet måste evakueringsröret installeras, tror man gör det :)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #27 skrivet: 06 november 2026, 07:45:26 »
Jag får inte riktigt ihop @Richard bild. Om vi som på bilden antar att kylmodulen är hermetiskt kapslad och fläkten sitter i överkant får jag det till följande:
Utan fel:
Om fläkten alltid går så skapas ett konstant undertryck i kammaren utan ventilation. Fläkten får jobba i en lite onormal situation, men det kanske den klarar.
Läckage i kylkretsen:
Här behöver jag lite hjälp. Men om vi antar att propan läcker ut men ingen luft läcker tillbaka till köldkretsen, så ökar det totala trycket något i kammaren. Fläkten återställer undertrycket genom att blåsa ut motsvarande mängd luft, men propanet lägger sig huvudsakligen på botten av kammaren utan att evakueras. Med tiden fylls kammaren med propan medan luften i toppen evakueras. När kammaren är full evakueras även tillförd propan.
Läckage i kammaren:
Eftersom det är undertryck i kammaren så kommer luft att läcka in. Fläkten jobbar nu med en viss konstant luftström. I detta fall har vi inget läckage av propan, så det evakueras förstås inte heller.
Dubbelfel:
Utrymmet är nu ventilerat. Propan som blandad sig med luften och inte lagt sig på botten i kammaren följer huvudsakligen med luftströmmen. Detta istället för att smita ut till rummet.
Så i första hand är vitsen med evakueringen att täcka fallet med dubbelfel. Stämmer det? Hur viktigt är det då att modulen är hermetiskt kapslad?
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
« Svar #28 skrivet: 06 november 2026, 08:55:24 »
Visuliseringen är bara symbolisk, jag håller med dig om i princip allt, för att evakuera propanet måste det finnas ett visst "inläckage" av luft till den "hermetiska kapslingen", annars är fläkten helt onödig.
Det kan mycket väl vara så att röret som fläkten sitter i tar in sin luft i botten av kapslingen, bilden är bara en skiss som sagt.
Detr rimliga vore att fläktens luftintag sitter på botten av kapslingen, och att man tillåter eller medvetet skapar ett litet läckage av luft in i toppen av kapslingen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #29 skrivet: 06 november 2026, 10:01:07 »
I det dokument jag bifogade, sidan 7, visas hur ventilationsinlopp och utlopp till kompressmodul skall installeras. Kan ju bli kallt i kompressorlådan om det är -20C ute och fläktstyrd cirkulation.
I en annan nibe-instruktion står det även att dessa två genomgångar i yttervägg får ej riskeras att blockeras av snö, får ej heller placeras nära källarnedgång eller källarfönster, för att förhindra att den tunga gasen flyter med in i källarutrymme.
« Senast ändrad: 06 november 2026, 10:03:52 av Valiant »
