VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: lillebrormats skrivet 27 januari 2012, 09:17:04
Jag har förstått att utedelen konsumerar stora mängder luft.
Kan man då inte sätta en till fläkt som blåser in baktill eller är redan den
fläkt som sitter där överdimensionerad?
Gissningsvis är den optimalt dimensionerad för att ge tillräckligt mycket luft utan att förbruka för mycket elström.
Om du dubblerar fläktarna kan du kanske få ut liiite mer effekt från pumpen, men COP kan ändå bli lägre om elförbrukningen stiger mer än uteffekten ökar.
På de flesta invertervärmepumpar är både kompressor och fläkt varvtalsstyrda för att optimera luftflöde, värmeproduktion och elförbrukning.
Sen kan det säkert hända att det går optimera ytterligare mer än vad tillverkaren gjort, men det behöver nog troligen göras i laboratoriemiljö för att säkert kunna avgöra om det blir effektivare eller ej efter de ändringar man gjort.
Att koppla på ytterligare en fläkt på befintlig fläkts matning kan skada de komponenter som styr varvtalet på befintlig fläkt, komponenterna i den styrningen är säkert bara dimensionerade för den befintliga fläktens normala effektförbrukning.
Ok! Tack!
En annan fråga som jag har är jag tänkt flytta kall luft från golvet på
plan2 enl skiss.
Finns ingen värmekälla så det blir svalt längst bort!
Röret kommer förläggas (blåa pilar) i kryputrymme och röret kommer ut
ovan värmepumpen. Det streckade området är öppet till plan2.
Finns det någon nackdel att kall luft hamnar direkt på innerdelen?
Nej går bra att kall luft kommer direkt mot innerdelen men kanske temperaturen måste ställas ner någon grad. Däremot tycker innerdelar inte om damm och det ser ut som du bygger en dammsugare från plan 2 för det krävs stort flöde cirkulerande luft för att sprida värmen. Bra filter som tar dammet vid utsuget på plan 2 är nog en förutsättning. Föredrar hellre att sätta en fläkt i taket i trapphuset och låta den trycka varm luft åt det håll som behövs. T.ex. liknande Julas nr 412048 monterad högt uppe på väggen eller i taket med passande elklammer.
