VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: Gustafh79 skrivet 04 november 2010, 16:44:12
Hej, Kollade mina drifttider det senaste dygnet och började undra lite.
utetemperaturen hade ett genomsnitt på ca 7 grader förra dygnet
Drifttid kompressor
total 9
värme 8
vatten 1
Starter kompressor
total 45
värme 44
vatten 1
Är det normalt med nästan 50 starter på ett dygn? tycker det låter mycket. blir ju ca 1 start i halvtimen med en gågngtid på 12 minuter om jag inte räknar fel.
Mvh Gustaf
Låter väl som många starter , blir ju runt 18000 om året eller liknande om jag räknat rätt i huvudet.
Är själv ingen expert på detta med starter och jag har haft runt 5200 de senaste 11 månaderna så jag ska följa din tråd med iver Thumbsup
Men du har hittat rätt i menyerna nu ser jag Thumbsup
*vinkar*
Har du innegivare kopplad?
Jo tack, hittade till de menyerna =)
Nope ingen innegivare.
För att minska antal starter kan du läsa följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36027.0
Och speciellt denna post (ta hem PDF dokumentet som förklara kopplings differansen på ett utmärkt sätt)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.msg90681#msg90681
i första hand skulle jag öka tiden för kopplings differansen en aning eftersom detta bör ge något längre gångtider.
man kan även öka max värdet något men då tillåter man kompressorn att jobba längre från värmekurvan vilket kan resultera i att man får varmare inne vilket kanske inte är önskvärt så försök att undvika detta om möjligt alt. endast någon grads ökning.
Ändringar görs i små steg för att sedan låta systemet svänga in sig i 1-2 dygn
Du kan också öka systemvolymen med tex. en gammal varmvattenberedare på ca 50-100L för att få längre gångtider.
hej
Om jag förstår det rätt så är det nu när temperaturen ligger runt 10 grader (+/- några grader) som problemet med anta starter är som störst eller? Om man nu kopplar in en volymtank och /eller ändrar kopplings differensen kommer det påverka systemet när det blir kallare ute med? Kan det vara negativt då? Eller ska man alltid eftersträva få starter med lång gångtid?
hej
Man ska eftersträva få starter med långa gångtider.
Jag har haft 52 st starter av kompressorn (ingen innegivare , T2 ca -4 till 3 plus) under det senaste dygnet är det onormalt?
Har lagt märket till att hetgas T6 går upp till ca 105 grader när pumpen värmer tappvatten normalt eller ej ?
Tacksam för svar
I min manual står det att T6 visar kompressortemperatur, men det är kanske samma sak...
Hos mig ligger T6 på 75-80 grader när pumpen har gått ett tag.
Hur hittar jag eller hur gör jag för att se hur många starter jag har per dygn?
Mvh Gödde
Mvh Gödde
I avancerade fabriksmenyn.
Mvh Gödde
Lite hjälp att komma in i Fabriks menyn
Vart kan jag läsa av drifttid / start stopp
beskrivning rakt ur huvet hur man hittar till fabriksvivån
Håll inne ratten 5sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till "accessnivå"
för att komma till service nivå (nivå 1) måste man mata in dagens datum som är 1109
men för fabriks meny (nivå 2) så måste man mata in 2210 (alltså +1 på varje siffra)
sen kan du utforska därifrån
När man väl är inne i fabriksmenyn måste man tillbaks till avancerade menyn (håll in ratten 5 s).
