Skrivet av: Zelda
« skrivet: 12 januari 2011, 22:32:12 »
OK
Jag ska titta på en större maskin. Vi har ca 180 kvm bo yta. Dock så värmer min renoverade panasonic övervåningen.
Är en Q heat rätt pump eller ska man titta på andra fabrikat? Vi vill inte råka ut för panasonic driftproblem en gång till.
Nej köp ingen panasonic
de är bra på att göra reklam och inget mer
kjell  *vinkar*
Panasonic kan hålla sig till det de är bra på - Plasma TV Thumbsup
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 12 januari 2011, 09:59:55 »
OK
hej
Montera pumpen på mark-stativ pumpen kan ge vibbrationer
om du har o-tur
kjell  *vinkar*
Skrivet av: co
« skrivet: 12 januari 2011, 07:37:25 »
OK
Skrivet av: Borensbergaren
« skrivet: 12 januari 2011, 00:04:49 »
Hade nog valt den större utan tvekan, FD25:an är OK för mig men storleken på ditt hus avgör en hel del vad du behöver.
/Borensbergaren
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 11 januari 2011, 22:47:51 »
Om du byter för att den gamla är för liten, tycker jag verkligen att du ska överväga kjell62:s förslag.
Över 30% mer effekt när det behövs som mest - för bara ett par tusenlappar extra...
Skrivet av: co
« skrivet: 11 januari 2011, 20:42:30 »
Jag har en gammal CS_G95KE ca 10 år gammal som har gått utan en enda driftstörning sedan ny. Den har dock blivit för liten efter ombyggnad/utbyggnad. Kännner att det ät fel att flytta en så gammal maskin. Har även en 5 år gammal skräp panaconic  som strular. Bytt fläktmotor inne på garanti samt bytt hela utedelen nyligen.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 11 januari 2011, 20:35:27 »
Står i begrepp att byta ut en  år gammal panaconic till en ny Q Heat SE 630
Är det ett bra val? Är panaconic bättre?
Jag har blandade erfarenheter av panaconic, inha alla av Mitsubishi
 hej
Q Heat SE 630 är ingen dålig maskin
har du kollat vad pris skillnaden är på en 660 ?
 den ger mer värme när det är kallt
Skillnaden mellan FD25 och FD35 är inte stor vid +7 grader ute
Vid -15 grader utomhus däremot så avger FD25 ca 3Kw och FD35 avger ca 4.3Kw i värmeeffekt
vad har du för panasonic ?
kjell  *vinkar*
Skrivet av: co
« skrivet: 11 januari 2011, 20:29:12 »
Står i begrepp att byta ut en 10 år gammal panaconic till en ny Q Heat SE 630
Jag har blandade erfarenheter av panaconic, inga alls av Mitsubishi
  • Dot gäster: 782
