Skrivet av: FRJO
« skrivet: 28 mars 2013, 20:00:36 »
Har precis köpt ett hus som har ungefär samma uppvärmd yta som du har (310m2)samt inomhus pool på 7*4 meter byggt slutet på 70 talet. Med 23 grader i Polen så ligger årsföbrukningen på ca 20000 kW. Har inte flyttat in än så jag vet inte hur många timmar riktigt den värmer mot Polen. Men det sitter en 12 kW bergvärme pump som går mot 2 borrhål med aktivt djup 120m. Anläggningen verkar klara ner mot -15 utan elpatron. Nu ligger tempen på borran på +1 grad in sist jag kollade. Snitttimmar på driften senaste 2 månaderna liggervpå ca 20 timmar drift per dygn. pumpen har gått 3500 timmar i snitt per år. Ventilationen är nerställd kraftig mot vad den var när huset bygdes och i stället sitter det en stor luftavfuktare. Poltäcke av typ bubbel plast ligger också på när den inte används
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 mars 2013, 20:49:39 »
Skulle va nått det tummenupp har inte ens kopplat in brine till min återvinning än men det närmar sig.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 26 mars 2013, 20:47:56 »
Kanske vore bra med en flm som hjälper till att värma brine Sc:,h
Det är sant. Du får gräva pool så du kan få bra flöde genom ditt element ;)
« skrivet: 26 mars 2013, 20:43:10 »
« skrivet: 26 mars 2013, 20:30:05 »
En inomhus pool på 28 grader måste ju bidra till uppvärmning med en hel del antar jag så det kanske inte kostar så mycket egentligen eller Sc:,h
Den värmer bra. Men det krävs en sju helsikes ventilation också. Det luktar annars klor/badhus i hela huset. Jag har för mig en vent kille sa till mig en gång att man borde ligga på ca 10 ggr luftombyte per timme. Alltså 20 ggr mer än normalt. Det blir hiskeligt dyrt även med växlare. Men det var väl inget man brydde sig om på 70- talet när elen i princip var gratis.
« skrivet: 26 mars 2013, 17:42:03 »
« skrivet: 26 mars 2013, 11:25:56 »
Hur mycket drar egentligen en sådan gammal innomhuspool? Hur bra isolerad är den mot bottenplattan?
Vi har testat att värma en sådan pool från 70 talet i min brors hus.
När den väl var uppvärmd gick det ca 50-70 kwh per dygn med elpatron. Där har du ett grovt riktmärke.
Sen beror det ju givetvis på hur den är isolerad och framförallt hur varmt man vill ha i den. Vi hade 28 grader som målvärde.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 26 mars 2013, 11:19:34 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 mars 2013, 09:47:54 »
Värms poolen vintertid måste den vara med i beräkningen av effektbehovet.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 25 mars 2013, 21:21:20 »
Just det; 100m lät misstänkt kort! Man kan kolla upp info om borrhålet på SGU.se, om du klickar på Sök efter din Brunn. Då hamnar man här: http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html. Där klickar man sig fram brunne/borrhålet på en karta och får upp all info.
@Roland: Poolen är en inomhuspool enligt första postningen. Då antar jag att man har den uppvärmd på vintern också? (men olympiamått är det inte: 4x8m stod det).
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 mars 2013, 19:34:16 »
Med ett borrhål till kommer pumpens effekt att öka en hel del. 100 meter till en pump på 12 kW är så lite att jag tvivlar på att det kan vara så lite. För 20 år sedan belastade man borrhålen kraftigare än vad som är ekonomiskt vettigt idag men så hårt .... ?
Poolen påverkar inte så mycket, den värms ju på sommaren när belastningen på pump och borrhål för uppvärmning av huset är låg. Begränsningen på borrhålet ligger mycket i effekten per meter borrhål man kan ta ut under en längre tid, antalet kWh per år pumpen tar ut spelar inte så stor roll. Borrhålet belastas mest vintertid om det inte är olympiamått på poolen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 25 mars 2013, 18:53:53 »
100 m till en 12 kW är väl inte mycket om man belastar det hårt.då måste det bli många minusgrader in.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 25 mars 2013, 09:52:59 »
Ett alternativ till borra är ju ytjordvärme om plats för att gräva ner slinga finns på tomten. När man har pool inne så måste man väl ha extra bra ventilation? Finns det värmeåtervinning av frånluften?
« skrivet: 25 mars 2013, 09:13:58 »
Du behöver säkerligen borra ett nytt hål. 100m är kort för även en mycket mindre pump än vad du har (i alla fall om det skulle dimensioneras nu).
Tips: läs om borrhål, och parallellkoppling av två hål här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7.0
För att veta hur mycket din 12kW-pump räcker till behövs mer info om huset; hur mycket isolering du har osv. Var ligger det (hur kallt har du ute)? Hur mycket el går åt till VP för uppvärmning och hur stor del av det som är eltillskott (om du vet)? Och hur mycket el går det åt till direktel-uppvärmningen?
(Pool går värma med VP också, men jag vet inget om det. Men är poolen inomhus så värmer man ju huset indirekt med poolen också så en del av poolens elförbrukning går ju till att värma huset också... ).
« skrivet: 25 mars 2013, 09:09:31 »
Om du ska värma dubbelt så stor yta + pool med en värmepump så behöver du mer borra.
Jag skulle borra 150 m till, dvs en ny minst 20 m brevid och koppla ihop dom.
Men vet du vad det är för köldbärarvätska i borrhålet?
Och den 20 år gamla värmepumpen har kanske gjort sitt, 12 kW låter iofs som en kraftfull variant, men frågan är hur länge till den funkar?
Skrivet av: Hanken
« skrivet: 25 mars 2013, 08:56:44 »
Hej.
Vi har köpt ett gammalt hus av mina föräldrar, ett stort hus på 231+81. Idag så är det bergvärme i halva huset och direktverkande el i den andra halvan. Jag tänker göra så att vi har vattenburet i hela huset men är osäker på om det befintliga hålet på 100m kommer att räcka och även den 20 år gamla 12kw pumpen. Vad tror ni behöver jag förlänga hålet? eller borra ett till?
I huset finns även en inomhuspool på 4*8m som idag är uppvärmd med elpatron. Kan man köra den på bergvärmen oxå?
  • Dot gäster: 361
