Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 16 augusti 2020, 12:36:36 »
Jag tycker du ska be en kyltekniker (ikke rørlegger) ta en titt efter nuvarande störningsorsak och undersöka om något som kan ha orsakat för tidigt haveri. Då kommer du i fas med att få reda på om det fanns något förebyggande underhåll som kan ha påverkat haveriet. Samma person kan utifrån samma besök ge offert på reparationen.
Skrivet av: mmosberg
« skrivet: 15 augusti 2020, 15:38:07 »
Takk for svar HBerggren.
Jeg har ikke hatt fagfolk til å gjøre noen undersøkelser omkring feilen, men på min arbeidsplass har jeg konferert med maskinister og elektrikere som ikke kommer på noe annet enn kompressorslitasje som igjen fører til friksjon og høy startstrøm. Jordfeilautomaten i mitt sikringsskap er på 30mA og den slår ikke ut, så da utelukkes kortslutning.
Jeg har heller ikke drevet noe preventivt vedlikehold annet enn ved et par anledninger har jeg måttet etterfylle litt brine for å holde trykket oppe i brønnen og da anlegget var bare et par år fikk jeg et nytt ekspansjonskar til brønnen på garantien. Varmepumpen overvåkes på flere parametere med alarm (som jeg ikke har hatt noen av) og her er noen av dem:
Returtemp max 56 deg
Turtem max 64 deg
Kompressor hetgass max 125 deg
Er det noen andre teorier om feil enn kompressorslitasje som ligger bak i mitt tilfelle? Tar gjerne tips til hva som eventuelt bør sjekkes.
« skrivet: 15 augusti 2020, 14:50:29 »
Egentligen skulle du kontrollera så det är kompressorn som är sönder först, det kan ju vara andra fel.
Är kompressorn sönder, ta offert på det, arbetskostnaderna borde vara högre i Norge än här. Men pumpen är ju inte gammal, känns konstigt att slänga ut den redan.
Livslängden kan även förkortas av otur, eller till exempel inget förebyggande underhåll (kontroll av kompressorvärmare, kondensatorn kontaktorer, eventuell mjukstart, interna spänningsfall m.m.).
Även om din verkar ha gått gynnsamt så kan det vara något annat som blir den svaga länken i ett komplext system.
« skrivet: 15 augusti 2020, 13:47:40 »
Min 2009 AlphaInnotec WZS 80 230V begynner å feile. For et år siden dukket feilen opp ved at kompressoren av og til slo ut sikringen ved oppstart. Jeg byttet da sikringsautomaten til det tregeste som finnes nemlig en Eaton 16A D automat. Det sto tidligere en Schneider C automat der som er ihht AlphaInnotec anbefalinger for kompressor kursen. Det hjalp litt, men problemet er nå tilbake med samme frekvens som for et år siden. Dvs omtrent hver 2. uke nå. Maskinen går på gulvvarme i en 230m2 villa og produserer i tillegg varmtvann til en familie på 5 personer. Hysterese varmtvann har hele tiden stått fra 40 til 50 grader for å unngå høye driftstemperaturer for på den måten å gi maskinen et godt og langt liv (jeg har i tillegg en 200 ltr vvbereder med el. drift i serie med varmepumpen som varmer vannet videre til 65 grader). Har også en 200 ltr akkumulator på gulvvarmen. Siden ny i september 2009 har den gått:
Timer    25168 hvorav vv=7112, varme=18056
Starter  43457
Snittid   00:34
Såvidt jeg vet er det en Panasonic 230V 1-fase scroll kompressor i varmepumpa. Jeg hadde forventet et lengre liv for varmepumpa og synes selv at dette er prematurt. Jeg har lest at man bør forvente ca 60000 starter fra en slik kompressor før den er ved veis ende.
Så nå står valget mellom å skifte kompressormodul i varmepumpa eller å investere i en helt ny maskin. Jeg har så smått begynt å hente inn priser på NIBE S-1255, Alterra PWZSV 92 (tidligere AlphaInnotec), CTC GSi 12 og Daikin Altherma GEO i tillegg til at jeg venter på pris for å skifte kompressormodulen i eksisterende maskin.
Spørsmål:
1. Er levetiden innenfor normalen på AlphaInnotecen?
2. Reparere eller kjøpe helt nytt? Her blir selvsagt prisen en avgjørende faktor som remdeles er ukjent, men resten av maskinen er fremdeles 11 år gammel selv med ny kompressormodul.
