Skrivet av: raptus
« skrivet: 18 oktober 2012, 20:47:06 »
Tørt er torrt ja   a:gl  Merkelig hvor dårlig dere svensker er på norsk  ;) Vi norrmenn har da sjelden problem med å tyde svensk   ;) Beror nok på at vi handler mye i Sverige , trivelig plass å feriere (ha semester)  også  tummenupp Bare positive opplevelser med svensker   :) Synd dere ikke fatter hva vi skriver   hahaha!
Raptus
Skrivet av: NP
« skrivet: 18 oktober 2012, 20:19:14 »
 tummenupp jag hade rätt ... ^-^  Tänkte på skoj för mig själv när jag skrev det att säkert kommer någon av våra skandinav kompisar att svara... :P
Molybdenum disulfide = MoS2  Verkar ju vara en bra grej ! Tack för tipset!   Det är säkert samma lager! Min invest har en lite annorlunda innedel... Coolixen har en innedel som liknar Zibro 1233 tycker jag...  Säkert samma lika på allihop : ;)
De har det tillochmed på Feltema !  för 30kr !  tummenupp
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Fett/Molybdendisulfidfett-MoS2-36412/
visst är det sånt som på biltema du menar ? TUCSONOR ?  Är ju på tub men du skrev att det var torrt ? Är inte så bra på norska :)
Hadde samme på min Coolix pumpe. Tror de har samme lager. Åpnet, og smurte på tørt smøremiddel: MoS2 (http://www.superfrictionfighter.com/)
Siden tyst nå i to år.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 17 oktober 2012, 23:20:48 »
Här var det stendött! Antar att ingen i Sverige har en InVest ? Eller funkar de så bra att ingen är härinne o kollar ? ;) Skämt åsido,  har bara lagerljud när den är kall.. Och det är den efter uppstart , inkl efter avfrostning.. Sen tystnar den.. Kan leva med det..Har inte blivit värre alls sedan i vintras.  Den lugnar sig lite om man ger den en smäll också ! Får väl forska själv hur man tystar lagerljud från innedelens fläkt då  >:(  .,;- Men det dröjer nog så hör av er
Skrivet av: NP
« skrivet: 17 oktober 2012, 22:07:06 »
Skrivet av: NP
« skrivet: 21 februari 2012, 13:26:43 »
Nån som har lagat en innerdel med lagerljud ?  Min låter bara ibland så den är väl på väg att paja ?
Hur gör jag och var får jag tag på delar till rätt pris ? Kan man bara byta lager ?
Finns det risk att lagret skär och fläkten stannar o sen bränner motorn ?
Garantin är bara att glömma eller ? (Eftersom de har gått i konkurs ?)
Gäller invest inverter 2,93 kw MSC-09HRDN1-QD0E
Tips , tankar  och funderingar mottages med glädje !
  • Dot gäster: 761
