Författare Ämne: Toshiba shorai Edge vs Sverigepumpen super x  (läst 1250 gÃ¥nger)
Syrener
Syrener
« skrivet: 09 juni 2023, 13:38:33 »
Hej hjärntrusten,
står inför ett val mellan två luftvärmepumpar. Nämligen Toshiba shorai Edge eller Sverigepumpen super x 25.
pumpen ska monteras över en ytterdörr där utrymmet endast är 32 cm. Så hur vi än gör så kommer pumpen sticka ner lite över dörröppningen.
Som jag ser det har Toshiban vissa fördelar:
Snyggare (enligt sambon)
Lutar nedåt i framkant så kan monteras närmre taket och därmed få en bättre installation
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/toshiba-shorai-edge-35-luftvarmepump/p-1561179
Sverigepumpen
Bättre effekt?
Längre garanti
https://www.sverigepumpen.se/luftvarmepumpar/super-x/?_gl=1*o8024j*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI2qe604m2_wIVokKRBR3bJwteEAAYAiAAEgLLLvD_BwE
Så. Vilken ska vi välja?
Typ samma pris på båda.
Hälsningar
Velig
Syrener
Syrener
SV: Toshiba shorai Edge vs Sverigepumpen super x
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2023, 13:57:04 »
Kanske ska komplettera med att vi bor i roslagen och att pumpen ska värma/kyla ett hus på 120 kvm, men främst ett kök, vardagsrum i rätt så öppen planlösning.
Hälsningar
Syrener
  • Antal inlägg: 9633
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2023, 14:17:52 »
Verkar vara 5 års garanti på båda om man också köper installationen hos Polarpumpen för Toshiban. Har sett flera som tycker Toshiba är snäppet bättre än Panasonic även om Panasonic också är bra. Hos Polarpumpen kan det ju dock vara lite osäkert med vad det blir för installatör.
Syrener
Syrener
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2023, 14:24:48 »
Jo, men garantin går att utöka till 16 år om man servar ordentligt för sverigepumpen.
Toshiban lockar mest, men är orolig för att effekten inte ska räcka.
Hälsninar
Syrener
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2023, 15:37:09 »
Är huset nybyggt räcker en värmepump långt men kan bero en del på om det är väldigt stora fönsterpartier. Är det ett gammalt hus kan det dra väldigt mycket energi när det blir riktigt kallt. Dock brukar värmepumpen inte komma åt att värma hela huset utan vissa rum med stängda dörrar måste ändå ha sina el-radiatorer på. Det gör inget om det behövs extra el-radiatorer eller motsvarande när det blir riktigt kallt, energibesparingen med värmepump blir ändå väldigt stor sett över hela året. Men har man rörligt timpris på elen kan det naturligtvis kännas mer när det blir som dyrast.
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2023, 07:53:19 »
Hälsninar
Syrener
Det är väl en försäkring som du betalar för varje år upp till 16 år och ingen garanti ?
Finns nog på dom flesta märken .
Om det är vettigt beror på kostnaden per år för försäkringen och vad påtvingad service kostar
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2023, 10:39:52 »
Jag skulle nog kolla på Toshibas och Panasonics hemsidor efter lokala installatörer och begära offert av dem också.
Båda dina alternativ verkar vara någon form av specialmodeller, som kanske kostar mer än Standardmodellen eller "originalet" utan att vara bättre.
En Toshiba med mer effekt är annars TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 / 25
Och vanliga Panasonicen heter (tror jag) Panasonic HZ25, eller möjligen VZ25.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3889
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2023, 03:40:37 »
Försäkrar Arctic luftluft vp?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
  • Karma +10/-2
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2023, 06:56:51 »
Japp, tror det är ganska många märken som det fungerar på.
Vet ej om kostnader skiljer mellan märken.
Syrener
Syrener
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2023, 14:16:52 »
Stort tack för alla svar.
TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 / 25, är tyvärr för stor för att få plats där vi tänkt ha pumpen.
Jag är medveten om att sverigepumpen egentligen är panasonic, men det gör mig inget.
Vill helst ha Toshiban, men är fundersam om effekten räcker för vårt hus.
Hälsningar
Syrener
