Författare Ämne: Byta luft-luft  (läst 422 gÃ¥nger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 116
Byta luft-luft
« skrivet: 26 maj 2023, 07:53:01 »
Har en Toshiba som börjar låta lite skumt (varierande frekvens eller något löst) från inne delen.
Är nöjd med Toshiba och är inne på 9.5 35 (har en RAS 25 eller vad den hette, nu). Varför finns det inga priser?
Alternativ till denna? Har en kamin i anslutning så vill kunna låsa fläkten i inne delen.
Eller värt att kosta på nuvarande pump? Eller köra tills den ger upp? Den är 12 år gammal.
Har insett att en lite kraftigare pump är positivt, där av steget upp till 35, någon som vet vad 9.5 35 kostar?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 116
SV: Byta luft-luft
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2023, 07:53:58 »
Kan Daikin vara ett alternativ, modell?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 33752
SV: Byta luft-luft
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2023, 08:12:57 »
De flesta märkespumpar har någon form av kaminfunktion idag.
Toshiba kanske har som Daikin har på vissa av sina modeller, att de inte accepterar att man annonserar ut dem till fast pris.
Varje affär ska vara skräddarsydd med unikt pris.
Vissa leverantörer har dessa krav på återförsäljarna, och om man inte lyder så får man sämre inköpspriser.
Hittade någon som annonserat att de säljer dem för 19 000 kr men då tillkommer installation, normalt 5000 - 10 000 kr beroende på vem som gör jobbet.
Toshiba är en av de allra dyraste pumparna på marknaden om man jämför med andra likvärdigt presterande värmepumpar.
Daikin Caldo XRH30 eller XRH40, Mitsubishi SUMO 35, och Panasonic HZ 25 är andra pumpar med liknande prestanda.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 116
SV: Byta luft-luft
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2023, 09:18:18 »
Ajdå, det är ju en trist utveckling om de ska mörka priset och köra med individuella priser, då känner man sig lurad vilket pris man än får, iaf jag.
Har varit nöjd med Toshiba, är väl därför de ligger bra till, dessutom var det den enda (vad jag fick höra) som hade typ kanin funktion på den tiden, vi ställer fläkten helt manuellt på innedelen och den ändrar aldrig läger (5 lägen), vill ha samma funktion på ev. ny pump. Så att endast ute delen varvar ner vid tex eldning.
Har de andra du nämner samma lösning? Minns du var du såg den för 19?
  • Stad/land: PiteÃ¥
SV: Byta luft-luft
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2023, 10:04:53 »
https://varmepumpshopen.se/luftvarmepump/toshiba-daiseikai-95-ras-35
Tror inte du kan köpa den där heller, men de visar ett pris i alla fall.
Daikin har en "smart" funktion, så de går bort i så fall, de tror att de kan tänka bättre än du kan själv.
På deras styrning så stängs fläkten av när det är balans mellan börvärde och ärvärde, om det blir varmare vid innedelen än inställd temp så börjar fläkten åter att blåsa, eller fortare ju mer "för varmt" det blir.
Det kan säkert fungera bra om innedelen sitter nära braskaminen, men inte om den sitter långt ifrån.
Tror att Mitsubishi har fast fläkt som du kan ställa i vilket läge som helst, men är inte 100% säker på det.
Bäst är att kolla på Toshibas hemsida, vilka som är ÅF och begära pris.
Att sats pengar på en 12 år gammal värmepump är inte så vanligt, men om det bara är fläkten som behöver bytas eller bytas lager i så är det väl inte omöjligt.
Livslängden är sällan mer än 15 år, så frågan är om det lönar sig.
Finns troligen någon form av instruktion på hur man byter lager på nätet om du letar, det skulle ju kunna vara en möjlighet, kostar inte mycket, och om du misslyckas har du inte slängt just några pengar i sjön.
  • Antal inlägg: 2775
SV: Byta luft-luft
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2023, 10:34:03 »
Priserna är dolda för att olika återförsäljare har olika rabatter. Du som kund ska inte veta inköpspriset, men jag kan säga att det är en pressad marknad.
Återförsäljaren får individuellt bättre priser efter förhandling med generalagenten. Sälja extremt mycket är förmodligen en bra grund till bättre rabatter.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 116
SV: Byta luft-luft
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2023, 10:53:33 »
Ja då ryker Daikin, fast fläkt är ett starkt önskemål.
Det låter inte som ett lager fel, det är ett varierande ljud, ungefär som att lufttrycket varierar, inte ett missljud från ett lager typ, utan ett lite shhhsssshhhhshssssshhhhhhh, ljud, svårt att beskriva men som att just snabba variationer i fläkthastighet, men ibland också som att något är löst, visst kan man kolla på det själv, och att det är sommar (typ) gör ju att det inte är någon panik, men det skulle rent av förvåna mig om det är lager, ett glappt fläkthjul (löst) eller något styrtekniskt. Men tänker som du, den är så pass använd att det är högst rimligt att tänka på en ny pump. Alternativet är att köra på tills det tar stopp, men då kan det vara vinter och svårt att få snabb montering...
Max 13 A säkring också, så känns som vi ringar in Mitsu eller Toshiba, båda med 35 modellerna.
Varierande inköpspriser köper jag, men det är få branscher som inte kan visa priser på sina produkter, inget jag gillar. Att man har lite olika priser är rimligt, sedan får man avgöra själv om man vill gynna en lokal firma eller en stor nationell
Är ett fan av öppen prissättning och inte individuella priser.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 116
SV: Byta luft-luft
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2023, 13:42:41 »
Dom verkar inte visa något pris längre och verkar inte ha Toshiba alls längre.
  • Antal inlägg: 2479
SV: Byta luft-luft
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2023, 15:44:08 »
Kör Toshiba, jag valde dumt nog att byta min gamla Toshiba mot en Panasonic, ångrar det varje dag.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 116
SV: Byta luft-luft
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2023, 16:50:03 »
Jasså, vad är det som gör att du ångrar dig?
Var framme vid inne delen nu för lite "experiment" tog ett papper för att se om luftflödet ändras, det varierar kraftigt (nåja) och känns lätt i pälsen på armarna :) så något papper behövs inte, lite som ljudet alltså, man skulle kunna beskriva det som att man har en fläkt som inte riktigt hänger med axeln, typ att den slirar då och då på axeln och får grepp igen. Säger detta något till någon?
Lufttrycket varierar alltså hela tiden, men det dör inte av, kör läge 3 nu på fläkten då den inte är kallt ute, kör läge 5 (max) alltid på vintern, tycker det har varit jämnare ljud då, men något missljud ibland även då.
SV: Byta luft-luft
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2023, 19:36:27 »
Den 20 år gamla Toshiban var tystare och hade betydligt smartare styrning men jag orkar inte gå in på allt…
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
