Författare Ämne: Justera vid vilken utetemp AirX ska värma huset  (läst 306 gÃ¥nger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 26 maj 2023, 03:40:01 »
Jag har en AirX och undrar om man kan kan justera vid vilken utetemp vpn ska sluta ladda värmevatten till radiatorerna?
Alternativt bara gå in i menyerna och välja bort denna funktion helt?
Jag bor längs sydkusten i vårt avlånga land och noterade att den värmde radiatorvattnet i våras på sen kväll och nattetid. Detta enligt mitt tycke helt i onödan. Jag har både ute- och innegivare.
Justerar helst inte rumsgivarens inställning då den aktuella inställningen funkar bra vintertid.
Är det någon som kan vägleda mig hur man gör?
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 28561
SV: Justera vid vilken utetemp AirX ska värma huset
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2023, 12:07:19 »
Du går in i Servicemeny > Ställ in värme/kyla > Värmekrets 1 ... 4 > Värmedrift av.
Där anger du vid vilken utetemp som värmepumpen ska stoppa värmning av huset.
Tror defaultvärdet är 17 C.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2023, 14:35:40 »
Jag hittade följande:
Meny>Värme/kyla>Temperaturinställningar.
Där kunde jag välja
-Husvärme av
-Ställa temp mellan 5,0 och 30,0 grader.
Min tempinställning var satt till 19 grader. Denna sänkte jag till 16 grader.
Är jag på rätt ställe tro?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2023, 19:44:20 »
Låter rätt.
Men det stämmer inte riktigt med den manual jag hittar, det är kanske en annan innomhusmodul?
Jag kollade i maualen för "AirModule".
« Senast ändrad: 27 maj 2023, 19:46:45 av Carl N »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2023, 09:27:34 »
Kanske olika mjukvaruversioner? Ingen aning. Min innedel består dels av en separat vvb samt en låda som sitter på väggen. I denna låda finns displayen.
Jag får väl helt enkelt avvakta till hösten och se vad som sker.
Tack för hjälpen hurru👍🏻
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
