Skrivet av: AlfL
« skrivet: 24 september 2007, 22:06:05 »
Lite Off Topic men ändå...
Hur gör man för att ladda ny mjukvara?
/Ibasto
För min del så hade jag problem med att programmet version 1.1 inte gick ur Auto(Sommar) läget trots att det var minusgrader ute. Jag var också missnöjd med att rumsgivare och egen kurva inte fungerade.  Påpekade detta för NIBE och efter några mail och telefonsamtal gick NIBE med på att uppgradera programmet utan kostnad, Vp var inte ett år vid den tiden. Det kom en service man o bytte ut CPU kort med program mot en nyare version.
Tricket är att lyckas övertyga NIBE om att det finns ett fel i programmet. Bra om man kan hänvisa till manualen, där det är beskrivet hur det skall fungera.
Skrivet av: Ibasto
« skrivet: 24 september 2007, 07:55:50 »
/Ibasto
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 23 september 2007, 22:22:52 »
Vet du om det går att ställa egen kurva OCH ha innegivare med den nya versionen.
Jag har program version 1.11 och med denna version fungerar egen kurva och rumsgivare. Denna funktion finns säkert också §med i version 1.14.
 En annan skillnad är att "Rumskompensering 6.1 kan ställas upp till 10, jag kör nu med 8 och det fungerar mycket bra. Rumstemperaturen ligger +-0,3 grader ifrån inställt värde på RG10 (hemmabygge).
Skrivet av: Roger!!
« skrivet: 21 september 2007, 15:38:06 »
Nej, det har jag ej testat, kör kurva 7 och tempen innomhus ligger stadigt på 21,5grader
Skrivet av: Keld
« skrivet: 29 augusti 2007, 09:09:28 »
Skrivet av: Roger!!
« skrivet: 28 augusti 2007, 08:07:05 »
 studs Nu funger nattsänkningen som den skall.Fick ny programvara ver.1.14. Tack Sören på Nibe för hjälpen.
Skrivet av: Keld
« skrivet: 14 maj 2007, 22:48:50 »
Det finns dock en annan möjlighet som jag ser det. Till RG10´an kan du koppla en kontakt mellan stift 2 på givaren och stift 6 på pumpen ( enl manualen) Under Extern styrning av rummstemperaturen. där säger man att det ska vara en telefon switch eller klocka.
Det borde funka med ett enklare tidrelä. Nån som kan rekomendera nått?
När kontakten är sluten så gäller rummsgivaren. Det andra värdet ska ställas in i nån meny men jag hittar det inte nu.
Kanske nån här kan hjälpa till ??
/IBasto
Jo det står i manualen till RG10; MEN så är det en liten stjarna(*) oxå, o läser mn sedan under texten står det:"* Gäller ej FIGHTER 1130 och 1230."  huvuddunk
Skrivet av: Ibasto
« skrivet: 14 maj 2007, 22:13:20 »
Kan bara säga att jag håller med det som sagts tidigare.
Det är ju inte bara RG10´an för 1000 spänn, det sitter ju en del kronor i andra sidan av tåtarna oxå.
Mycket klent av NIBE att inte få till det.
/IBasto
Skrivet av: nic2
« skrivet: 08 maj 2007, 18:51:00 »
Nattsänkning ska kanske inte i första hand användas i ekonomiskt syfte, utan för att få ett svalare/behagligare sovklimat.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 08 maj 2007, 09:33:58 »
Kärringen mot stömmen skall tala ;)
Tänk er mitt i vintern... man är stelfrusen ända in i ryggmärgen... Då är inte nattsänkning det första som jag kommer att tänka på precis.
Hela familjen borta på dagen i vissa hushåll? Varför inte "dagsänkning" istället?
Fast vi har alla olika syn på comfort och miljö.
Viktigt det Carl N skriver om att blockera tillsatsel vid höjningstillfället.
« skrivet: 08 maj 2007, 06:58:22 »
Jag brukar väl inte rekommendera nattsänkning på vintern, det finns risk för onödigt eltillskott på morgonen då temperaturen ska upp igen som du skriver. Då förlorar man i princip det som vinnits på nattsänkningen.
Skrivet av: aldur
« skrivet: 07 maj 2007, 22:55:16 »
Hur funkar det med nattsänkning egentligen?
Är tanken den att man sänker på natten och sen så hjälper solen till att värma upp. Vårsolen då alltså...
Mitt i smällkalla vintern kanske det inte ger direkt nått ? Måste ju gå åt lika mycke energi att höja det man sänkte på natten?
Tänker jag rätt?  Sc:,h
Skrivet av: Roger!!
« skrivet: 07 maj 2007, 17:50:59 »
Har varit i kontakt med Nibe och efter mycket klurande kunde dom konstatera att det ej går att kombinera nattsänkning med rumstermostat.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 07 maj 2007, 16:47:40 »
Jag lyckades få min att gå över till enbart elpatron när legionellahöjningen kom, det efter lite pillande i dessa menyer.
En reset var vad som krävdes.
« skrivet: 07 maj 2007, 10:36:08 »
Lite Off Topic, men det finns fler buggar i styret på 1.06 Vet inte om det är rättat i senare versioner.
Om man justerar intervallet för legionellahöjning kan man locka fram en fullständig omstart (ungefär som en power off power on). Jättekul  :(
Skrivet av: ot
« skrivet: 06 maj 2007, 22:04:01 »
När man sätter rumsgivare "från" så fungerar nattsäkningen vilket tyder på att Nibe missat i sin programmering av 1230:an
Vad ska man göra, klaga eller strunta i rumgivare som man köpt för 1000:- >:( fiR:
Hmmmmm .   USELT AV NIBE......
Jag har inte testat på min 1230 .. men tanken har funnits att prova nattsänkning.
Det är ju kombinationen av rumsgivare och nattsänkning som är lite av finessen .
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 06 maj 2007, 21:51:34 »
Beskriv problemet för NIBE o klaga!!! Jag hade problem med att min 1230 inte lämnade Auto(sommar) driftläget när det var minusgrader ute. Efter flera kontakter med NIBE så fick jag mitt program uppdaterat till en nyare version 1.11 istället för 1.06 som jag hade vid leverans och se i det nya programmet fungerade driftläges omkopplingen automatiskt.
Skrivet av: Roger!!
« skrivet: 06 maj 2007, 09:43:19 »
Skrivet av: Roger!!
« skrivet: 01 maj 2007, 11:45:10 »
Ja det har jag allt enligt manualen
« skrivet: 30 april 2007, 15:08:42 »
Har du valt shuntsystem (kurva) i meny 7.3.1 och 7.4.1 ?
Skrivet av: Roger!!
« skrivet: 30 april 2007, 10:16:44 »
Jag får ej nattsänkningen att fungera.
Har inomhusgivare om det är den som gör att det ej fungerar?
Är det någon som har testat denna funktion och kan ge råd
