VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: ES AW 24.4 skrivet 16 december 2016, 10:47:30
Jag har precis köpt en villa med ett ca 5 år gammalt ES AW 24.4 med tillhörande Multitank.
Tycker nu när vintern slagit till och det ligger lite under 0:an orkar inte mitt system med att hålla uppe värmen.
Pumpen går för jämnan.
Huset, ett gammalt 1900-tals hus med nya isolerade fönster, men med självdrag i golvet (Torpargrund).
En sak till. Fläkten i pumpen snurrar nästan aldrig. Är det märkligt? Borde inte den snurra alltid för att få ut max effekt eller tänker jag fel?
MVH
per
Vad menar du med "Pumpen går för jämnan."? Är det kompressorn i utedelen som går för jämnan, eller nåt annat?
Fläkten ska alltid gå när kompressorn går (förutom vid avfrostning). Annars är det nåt som är fel och kompressorn stannar på lågtrycksvakten.
Kan eventuellt vara motorkondensatorn till fläktmotorn som gått sönder om den bara snurrar lite grann ibland.
Hej och tack för era svar.
Jo, jag hör att kompressorn är igång och den jobbar upp tryck, det ser jag på mätaren.
Men, fläkten i utedelen snurrar inte. Ändå fungerar det hjälpligt, men inte så som jag trodde.
Ja, det är kanske dags för att någon ska komma och se över det.
Hade samma problem på likadan utedel. Kolla lagringen i fläktmotorn. Behövs inte mycket tjärv i lagringen för att hålla den motorn. Mitt yttre fläktlager la av då det verka ha gått hett då smorseln runnit ut. En lagerbana hade spruckit. Fläkten kom tillfälligt i gång om man hjälpte den. Ganska öppet för fukt att tränga in. Antingen byta lager ( till bättre) eller beställa ny komplett fläktmotor. Jag gjorde båda = har en i reserv. Typ 5 år höll det. Märktes direkt på avgiven effekt. Ganska enkelt att komma åt och byta.
