VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Niklas skrivet 18 december 2005, 23:13:46
Tänkte höra med er som haft värmepump en längre tid vad som är normal maxtemp på "utblåset" vid minus 10 grader ute.
Har en HE9 som jag testade att dra på för fullt ikväll vid ovanstående utomhustemp, och kom upp i ca 43 grader när jag mätte precis vid "utblåset"
Är det normalt, eller är det för dåligt??? Sc:,h
Låter rätt OK. Jag har en E12DKE som tenderar att lämna kring 50 C (antagligen termostatstyrd dit) så länge den orkar. Beror givetvis på fläkthastigheten.
inställningar= 30 grader på fjärkontrollern 5ans fläktläge -10 grader ute 49,5 grader vid utblåset effekt 1620Watt se loggad HE9DKE
HE9, "30 grader" på kontrollen, 5-ans fläkt, -9 ute: 42-43 grader ur fläkten.
"Skorsten" har säkert spetsat sin HE9-a med något dundermedel! ;D ;D
Vore intressant att veta hur det kan skilja så mycket mellan maskinerna.
Hälsningar
Lasse
Hälsningar
Lasse
Hur många grader ger din med samma inställning?
Hälsningar
Lasse
Om det ändå fans något att spetsa med titta på bilden testet utfördes runt kl 12:00
hetgasen hamna på ca 62 grader utblås på ca 49,5 grader och ute temp ca -10 grader och bilden är på 48 timmar det ända jag inte kan bevisa är luftflödet där får ni tro vad ni vill men jag har ingen anledning att dra någon historia vist det kan även vara fel på mätutrustningen men den är kallibrerad så som följer vid noll grader användes isvatten och vid 100 grader användes kokande vatten därefter har jag kollat med ett lånat instument från jobbet och det slår fel på 0.5 grader högst men som sagts det kan vara fel förde vem vet?
och som du ser är hetgastempen lägre än utblåstempen vid normal körning det beror på att tempgivarna sitter utomhus ville inte börja riva i inerdelen pga garantin
Beror väl på "hur varmt" innedelen sitter också. Jämför temp in i maskinerna också.
Lägre utblåstemp kan tyda på bättre luftcirkulation runt inneenheten.
MVH/Gano
MVH/Gano
man kan se återluften på diagramet
Nu har jag tagit tempen på min E9.
42gr på 2 -ans fläkt, -10gr ute.
mätte min Sanyo clover igår. -8 grader ute och 51grader ut.
Hej Kisa-Lasse
Visst kan Skorsten ha spetsat sin pump. Han kan ha överfyllt pumpen med gas och fått högre temp !?
Vad säger Skorsten om detta påstående? Rätt eller fel?
ingen spets här inte men jag har avfrostnings problem därav inga loggar fören det är fixsat
O.K. Skorsten
Vad jag är ute efter är ett ev. bra tips ifrån dig då du tycks få ut ca 5 grader mer än alla andra.
Har själv en E12CKP och fick i går kväll ut max 43,7 grader vid en utetemp. på -12 grader.
Om nu termometern visar rätt.
Återkom gärna!
Utblåstempen beror inte bara på hur kallt det är ute. Det spelar även roll hur varm luft innedelen suger in och har att värma.
Ikväll är det -10,5 och den blåser ut 48-50grader, testade olika riktningar. 23-24 grader mätt över/på innedelen.
47grader ut precis innan en avfrostning. Avf tid =10 min,startar fläkten. 2-3 min senare maxtemp igen.
Däremot så tycker jag att den frostar av nästan varje timma. har inte klockat exakt
O.K. Skorsten
Återkom gärna!
Har själv börjat och fundera kanske det är olika placeringar av tempgivare olika
luftflöden korta eller långa gasrör jag har korta vad vet jag. men pumpen ligger i malpåse nu tills jag får nytt kretskort det verkar gå långsamt.
det vore kul om fler loggade sina pumpar och visade upp ett diagram.
och det vore inte dumt att försöka och komma överens om givarplasering så det blir lite standardiserat. att bara läsa av vid vissa tidpunkter ger inte så mycke när det är frekvensstyrt och luftflödet varierar medmera. Men jag tror att HE9an är en
mycket kompetent pump om det blir ordning på avfrostningsproblemet.
Jag har en E9 från 2004 som idag vid -8 ger 43,5 grader utblås vid 22,5 inloppstemp och fläkt 4 av 5. Alla filter i maskinen.
Rörlängden betyder mycket. Har man 3 meter eller 6 meter så är det öppenbar skillnad
i utblås-temp. Hetgas-temp. borde ligga kring 60 som Skorsten's HE9 oavsett vilken
VP man har. Temp-fall från hetgasrör till utblås spelar på rörlängd och förstås luftmängd
och luftens temperatur genom inomhusdel.
Sen för inte snacka om eventuella små strypningar i rörpaketet mellan utomhus- och
inomhusdel. T.ex. där rören kommer ut genom yttervägg. Är det helt strypt får man inget
annat än kyla, som vid fel på växel-ventilen. Men strypningen kan ändra trycket och
kondenseringen i inomhusdelen är då sämre.
(Ytterligare en orsak varför en kyltekniker borde anlitas vid installation)
BjörnK
Nu har jag tagit tempen på min E9DKE.
46gr på 5 -ans fläkt, -10gr ute.
Låter mycket bra!
Vad är din temp vid luftintaget?
Min E9 DKE = inställningar = 25 grader på fjärrkontrollen 5:ans fläktläge -10 grader ute 46,5 grader vid utblåset, effekt 1080 Watt. :)
Tänk på att det är temperaturhöjningen som är den intressanta.
MÄT tempen vid luftintaget på ovansidan (det är inte vad fjärren står på som är intressant).
Ha sen maxfläkt och mät utblåset (har den just avfrostat så vänta en 10 minuter).
När maskinen sen blir nerisad kommer utblåstempen att minska.
Min E9DKE har en värmestegring på ca 20 grader dvs vid inblås temp 24 grader håller utblåset 44 grader, är det lite över noll så blir det några grader till. Är det riktigt kallt (-7) sjunker det någon grad.
Att tänka på är att om tempen är låg (tex 35) så är det inte säkert att fläkten går på högfart och då är ju effekten ännu lägre än vad 34 grader indikerar.
/Jan Olof
Tja.
Har installerat en HE9DKE i min villa, bor i Piteå.
Kollade min temp, 50 grader med tak temp på 25 grader. - 10 grader ute.
Ds. 25 grader i skillnad verkar ju vettigt, har fått nytt kretskort för tre veckor sedan
och den avfrostar var 40-45 minut, tidigare så hade jag ofta isbildning på aggregatet.
Ola...
