Skrivet av: sutarn
« skrivet: 16 oktober 2011, 10:09:39 »
Helt ok   :)
Vad använder du för att mäta med? Jag skulle gärna ha en "finare" temp-mätare som mäter lite snabbare och man kan sticka in vid utblåset men dom flesta ligger för högt i pris för att jag ska motivera det enbart för denna användning.
Tips mottages gärna!  / Snåltarmen  :)
Ja mina siffror får du ta med en nypa salt då jag mäter med en vanlig billig digitaltermometer. Har säkert en felmarginal på några grader upp o ner.
Skrivet av: pheur
« skrivet: 16 oktober 2011, 08:20:56 »
mätte utblåstempen tidigt i morses. Utetempen låg på -3, inluft +22, börvärde 31 ºC, fläkt3 och 61 ºC i utblåset!  Thumbsup
Måste väl anses vara helt ok eller?
Helt ok   :)
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 15 oktober 2011, 15:40:13 »
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 13 oktober 2011, 20:30:13 »
Du bara trycker lite på den så lossar den.
Det löste sig, tack ska du ha.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 12 oktober 2011, 16:59:11 »
Ok, tack men vågade inte börja bända loss plastkåpan än, kanske går sönder om man gör fel  ???
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 12 oktober 2011, 10:04:19 »
Om du tittar på sidan av innerdelen så finns det en liten kåpa i nedkant på varje sida. Beroende på vilken sida rören är anslutna kan du lossa denna kåpa så kommer du åt hållet ut ur väggen. Där tätade jag med vanlig mineralull.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 11 oktober 2011, 21:05:17 »
Misstänker att vi har samma problem som du hade. Var isolerade du exakt? Inifrån och/eller utifrån? Bara att slita loss "skyddskanalslocket" på utsidan och isolera hålet med vad? Är det inte svårt att komma åt vägg-genomföringen från insidan?
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 11 oktober 2011, 20:57:54 »
tror jag löste problemet idag genom att isolera hålet i väggen bättre. Nu håller den inställd temp bättre och inte massa start o stopp från pumpen.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 09 oktober 2011, 08:50:22 »
första natten under 0:an med pumpen och än så länge är jag mycket nöjd. Börvärde 21 ºC och rumstempen ligger mellan 22-22,5 ºC i huset Thumbsup . Den gamla Nordic airen hade börjat vika ner sig redan nu.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 06 oktober 2011, 19:59:20 »
Hej Sutarn!  Se till och kolla gärna upp tätningen i vägggenomföringen för rören mm mellan innerdelen och utedelen. Det är mkt vanligt att detta hål inte är noggrant tätat och då drar det in kalluft där som därmed påverkar tempavkännaren som brukar sitta på samma sida av pumpinnerdelen där rören går ut, detta gör att denna givare tror att det är kallare än vad det är i rummet och sätter därför upp farten rejält på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 05 oktober 2011, 20:30:07 »
Mvh Raffen.
ok. vad tätar jag med. fogskum?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 05 oktober 2011, 20:03:58 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 05 oktober 2011, 19:21:46 »
Ingen som har någon ide? fick just ställa ner pumpen på 18 ºC då det var nästan 24 ºC i huset. Vet någon vart termostaten på pumpen sitter? Tänkte jag kunde mäta med termometer o se vad det är för temp där isf.
En fråga till ska man skruva fast markstativet i betongplattan? Installatören gjorde inte detta då han trodde det skulle bli frostsprängningar i plattan om man borrade och det kom ner vatten.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 04 oktober 2011, 21:12:13 »
Då var pumpen på plats. Jäklar vad mycket tystare det blev mot den gamla som hängde på väggen. Nu hör vi helt plötsligt inte utedelen :)
En sak jag undrar bara. det blir alldeles för varmt i hela huset. När jag ställer pumpen på 20 ºC så blir det 24 ºC i hela huset. Ställer jag ner den på 19 ºC blir det lagom typ 21 ºC i huset. Har det att göra med att innerdelen sitter nära golvet där det antagligen är lite svalare än där mina termometrar hänger i huset?
Nu längtar jag nästan efter snö o kyla så den får visa vad den går för :)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 24 september 2011, 22:40:04 »
Att ha saker och ting skrivet på papper eller mail underlättar en massa vid en eventuell tvist.
Alltid en fördel för kunden och även för säljaren om maskinen står i ens område om man skulle behöva lösa något problem snabbt så ditt lokala köp är bra.
Markstativ på en singel/grusbädd kanske är det som alla rekomenderar i framtiden att ställa markstativ på så man kanske blir idiotförklarad framöver när man tjatar om gjutna fundament  :)
Skrivet av: elpapo
« skrivet: 24 september 2011, 22:11:31 »
Bra poäng där! En notering vore bra. Lite därför jag valde att handla lokalt, ifall det skulle krångla. Å andra sidan kan det som du säger bli sura miner iallafall + att det känns nu som att det vore ännu bättre och få jobbet gjort ordentligt från start.
Jag kan inte detta själv, kanske är man naiv som litar på installatören...
« skrivet: 24 september 2011, 20:18:11 »
Om montören rekomenderat att markstativet ska stå på singel så bör det finnas någon notis om att detta är vad montören förespråkat så det inte blir några problem om det skulle bli problem ganska omgående.
Är det ord mot ord vem som har sagt si och så kan det bli sura miner om vem som sagt vad och inte.
Detta befintliga singel har nog inte haft ett markstativ med värmepump på som väger ca 50kg och vibrerar lite så det låter väldigt märkligt om detta skulle fungera i längden !!
Hoppas du återkommer senare på våren om en lägesrapport på lutningen av din värmepump
Skrivet av: elpapo
« skrivet: 24 september 2011, 20:04:35 »
Min fd35:a står installerad på singel. Jag har särskilt skaffat plattor för denna installation men installatören hävdar att den står bäst på det singel som varit i backen senaste 4-5åren. Så Jag gav mig, han borde väl veta vad han gör. Man har väl någon installationsgaranti hoppas jag?!
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 september 2011, 21:15:47 »
95cm är inga problem
1m i bredd som jag skrev är med marginal, stativen brukar ligga på en bredd på ca 80cm
ok, va bra, då kör jag på det...
« skrivet: 02 september 2011, 20:32:10 »
Skrivet av: elpapo
« skrivet: 02 september 2011, 20:16:48 »
vill passa på att tacka TS Comfort för alla svar. Känner mig en aning tjatig och allmänt pantad med alla korkade frågor  ;D
Men även jag och säkert många fler har nytta av en sådan här tråd, så jag tycker inte det är tjatigt.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 september 2011, 19:54:52 »
har fortsatt gräva i eftermiddags och lyckades komma ner till ca 60cm. Därefter har jag fyllt igen med 0,30 grus och paddat åt så gott det går. Sen spikade jag ihop en gjutform som jag imorn ska gjuta i med ett fall på ca1cm utåt. Plattan blir då 95bred och 60 djup med ett avstånd från väggen på ca 15cm. Glömde att kortsidorna byggde drygt 2cm när jag skruva ihop ramen :) Räcker det med 95cm i bredd eller ska jag förlänga ramen imorn innan jag gjuter?
« skrivet: 02 september 2011, 19:42:58 »
Man är inte van vid så mycket snö här i mälardalen och kanske fler runt om i landet blev överaskade att markstativen på 60cm knappt räckte till !!
Det som en del har missat när utomhusdelen är "gömd" bakom någon husknut eller liknande så den inte syns är att kolla om det har bildats drivor av snö mot huset där utedelen är placerad.
När det har snöat och blåst en hel del så bör ni ta ett varv förbi utedelen och kolla så den inte är insnöad.
Har inte direkt något med denna tråd att göra som egentligen handlar om själva markstativen !!
Dock väldigt nyfiken på vilken konkurerande firma som tycker det räcker bra med att ställa markstativet på grus eller singel Sc:,h
Skrivet av: Josth
« skrivet: 02 september 2011, 14:11:18 »
Tänk också på att ju högre markstativen är desto svajigare/rangligare blir benen om de kan flexa fritt. Runt Mälardalen behövs ca 60-70cm höjd för att klara snörika vintrar med säkerhetsmarginal. Benen i markstativet bör skruvas fast med expanderbult i underlaget, gjuten platta bäst men kraftiga trägårdsplattor på riktigt välgjort underlag kan säkert fungera. Tror tyvärr många fuskar med underlaget till plattorna och då sätter sig dessa och nödfixas genom att lyfta ena hörnet och skotta in en näve grus ett par gånger per år så allt fortsätter ligga plant. Sätta stativet direkt på gruset... glöm den leverantören...
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 september 2011, 11:01:15 »
Nu vet jag inte vilken typ av markstativ ni får  med installationen men normalt är varje ben justerbart individuellt.
Att börja korrigera plattor som den står på lär inte vara speciellt lätt skulle jag förmoda
Valde inte det lägsta stativet utan det som var typ 60cm och med vibrationsdämpare...
« skrivet: 02 september 2011, 09:27:29 »
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 september 2011, 09:19:06 »
Har varit ute o grävt ett par timmar nu och till min förvåning kom jag iaf ner till ca 40cm, men där var det bommstopp med två stora trollstenar. Har ingen lust att börja spränga  ;D. Blir nog kanske att jag gjuter, det som talar för plattor är kanske att det är enklare att korrigera om det börjar att sätta sig lite.
« skrivet: 02 september 2011, 09:05:26 »
Säger konkurrenten vem det nu är att det räcker med att ställa den på gruset så klarar du dig lindrigt undan med arbetsinsatsen  ;)
Skrivet av: elpapo
« skrivet: 02 september 2011, 08:57:40 »
Jag blev rekommenderad av en konkurent till TS Comfort att det räcker med grus (singel) för att ställa markstativet på det. Jag frågade om man inte skulle ha några plattor åtminstone men det tyckte de var onödigt.
Jag är beredd att hålla med att något plant bör man nog ha!
« skrivet: 02 september 2011, 08:53:42 »
Alla olika varianter kan börja luta och speciellt om underarbetet är dåligt utfört.
Men om jag ska gå på felanmälnignar där utedelen blivit som en igloo så är det 99% som har trädgårdsplattor.
Av den anledningen rekomenderar jag alltid gjuten platta, underarbetet är dock mycket viktigt oavsett vad man väljer.
Större risk att någon av dom 4 plattorna rör sig mer än dom andra än en gjuten platta.
Då utedelen rör sig litegrann blir den som en mini vibra.
Ska sluta tjata om betongplatta nu här  ;D
Sparar det tjatet till mina egna kunder  ;)
Skrivet av: rocas
« skrivet: 02 september 2011, 07:55:32 »
Varje vår kan/bör man kolla huruvida pumpen står i våg, stadigt.
En gjuten platta rör sig/lutar - det är min erfarenhet, så det gör ingen större skillnad......
« skrivet: 02 september 2011, 07:35:10 »
Om du använder plattor istället så var uppmärksam första månaderna med att kolla lutningen med ett vattenpass lite då och då  så det inte blir något knas med avrinningen.
Garantierna täcker inte skador som orsakas av att markförhållanderna ställt till det .
Det är inte alltid den enklaste lösningen som är den bästa i det långa loppet
Skrivet av: rocas
« skrivet: 02 september 2011, 07:33:35 »
Enklast möjliga lösning, precis som du har planerat.....bör fungera alldeles utmärkt.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 september 2011, 07:18:49 »
Jag gjorde som du tänkt och det har fungerar kanon med 4 st 50x50 plattor, lägg bara plattorna så benen står någorlunda mitt på.
Nu vet jag inte vad din väger men min väger 135 kg.
Det skulle ju vara den smidigaste lösningen helt klart....
Skrivet av: 109an
« skrivet: 01 september 2011, 21:17:13 »
Ja ha, då fick jag äntligen tummen ur och en Qheat660 är beställd. Valde även markstativ eftersom vi märkt att den gamla pumpen fortplantar sig lite med husstommen.
Hur gör jag på enklaste vis ett bra underlag för markstativet. Tänkte gå ut o börja med det idag. Iden är att gräva ur 10-15cm matjord, i med 0,18 eller 0,30, padda åt och sen lägga fyra plattor. Borde funka eller?
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 01 september 2011, 19:49:59 »
ok.. ja ja, jag får gräva så djupt det går då. För det går inte att isolera bort tjälen istället. T.ex om jag lyckas gräva 40-50cm, sen bärlager och sedan lägga frigolit eller liknande som jag sedan gjuter på?
« skrivet: 01 september 2011, 19:13:46 »
Hur mycket du behöver gräva oavsett stora markstenar eller för att gjuta en platta beror helt på markförhållanderna och det är svårt för någon på forumet att ge ett säkert svar på.
Har du storsten i mängder så bör du kunna köra paddan på dessa först för att trycka till dom innan markduk och bärlager.
Plattan brukar jag rekomendera att vara 1m bred, 60cm djup och ca 10cm tjock
Plattan bör vara åtmindstånde 15cm från grunden och helst ska den luta svagt framåt så vattnet rinner från huset.
Får man allt vatten mellan plattan och husgrunden så är risken stor att isen som bildas från plattan till husgrunden fortplantar ljud vilket inte riktigt är tanken med att placera den på markstativ  ;)
Man kan även ställa ett skivmaterial,takpannor eller liknande lutandes mot fasaden så vattnet rinner framåt.
Med tanke på snömängden som varit senaste vintrarna så bör man välja markstativ som är 60cm höga eller mer.
Norrllänningarna vet om detta då dom är vana vid snömängderna som mer kom som en chock för oss i mälardalen  ::)
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 01 september 2011, 17:59:33 »
eller måste jag gräva ur 1meter typ o fylla upp med grus? Ser i så fall ett helvetes arbete framför mig då marken här är typ stor sten, stor sten och åter sten.
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 01 september 2011, 17:26:24 »
Gräva ut 30cm, i med makadam, padda åt, spika en form av typ formplyfa, armering, i med cement?
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 01 september 2011, 17:24:39 »
Spika ihop en träram tar inte så lång tid
Dom flesta gjuter en platta, åtmindstånde min erfarenhet.
Den ska stå där några år så det är värt lite tid och svett att få det bra från början.
Börjar det luta åt fel håll så rinner inte vattnet ut som det ska vid avfrostningarna och hela utedelen kan bli som en igloo där isen trycker sönder en hel del.
Ja det kanske jag skulle göra då iaf. Hur djupt behöver man gräva ur när man gjuter då och hur stor behöver jag göra plattan?
« skrivet: 01 september 2011, 17:20:45 »
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 01 september 2011, 17:13:36 »
Plattor har en tendens till att kunna röra sig då benen på markstativen står på olika plattor.
Du bör gräva ut mer än 10-15cm matjord då det är mycket viktigt med underlaget !!
Kan du inte gjuta en liten platta istället ?
Låter märkligt att  Q Heat 660 (FD35VABH)  skulle vara 1000:- billigare än Q Heat 630 (FD25VABH) med 5 års totalgaranti !!!!!
Låter som någon har prissatt det fel då det inte stämmer överens med inköpspriserna på dom båda eller så har någon köpt på sig alldeles för många av modellen, men det gynnar dig som kund   ;)
Gjuta platta hinner jag inte skulle jag tro. Eftersom jag jobbar alldeles för mycket just nu. Hur gör man vanligtvis, gjuter man platta då?
« skrivet: 01 september 2011, 17:07:30 »
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 01 september 2011, 15:52:27 »
Kan tillägga att 660 var 1000:- billigare än en 630 skulle blivit, så det var ju inget att tveka på :)
