« skrivet: 21 oktober 2006, 13:42:12 »
Har du stort VV-behov så är en bergvärmepump utan inbyggd VVB (typ IVT-E Thermia Duo eller Nibe 1115/1130) + extern VVB på en 300 liter ett bra alternativ.
Alternativet är en L/V VP + tillhörande panna (typ Nibe 2020 och VVM300 eller CTC EcoAir +EcoEl) samt en extra el-VVB, det är kanske lite billigare i inköp men på lång sikt så vinner bergvärme.
Som ytterligare alternativ till konventionell L/V VP så finns även L/V inverters som AquaInverter eller Daikin om du vill satsa på nyare teknologi.
Skrivet av: cajjan
« skrivet: 21 oktober 2006, 13:08:40 »
har inte tomt för jord värme!! vi är en familj på 5 pers! så varm vatten går åt som smör  i solen huvuddunk
« skrivet: 17 oktober 2006, 17:56:37 »
Jag skulle tippa på att ditt hus värmebehov ligger kring 20-24 MWh så då är luft/vatten VP helt klart ett bra alternativ, ju större värmebehov desto mer lönsamt blir bergärme. Har du en stor tomt är jordvärme också ett vettigt alternativ.
Skrivet av: cajjan
« skrivet: 17 oktober 2006, 16:22:16 »
hej *vinkar* jag behöver lite råd. jag har i dag en combi panna.el patron (har aldrig använt vet ej om det fungerar Sc:,h)ved och olja. jag har aldrig "bara" använt olja så jag vet inte exakt hur mycket olja det går åt men c 3kubik. jag har eldat med ved dom senaste tre åren "c25-30kbm" och orkar inte hålla på med ved längre! jag har ett hus som är byggt 1967 på 90kvm+inredd källare 90kvm. (bor utanför örebro)
vattenburet system
luftvatten eller berg värme?
L/V pumparna är billigare men vad blir billigaste i längden? när slår spetsvärmen till på L/V
det står att L/V pumparna klarar -5 -20 men sen då? har ingen kamin eller liknande. klarar patron av hur mycket -grader som helst? Sc:,h Sc:,h
är L/V lika bra eller bara ett bra alternativ när man INTE kan borra?
  • Dot gäster: 709
