Skrivet av: Johan E I
« skrivet: 26 november 2014, 05:27:15 »Jag har också en vattenfelsbrytare men av typ Waterfuse. Den har ingen tid alls för avstängning vid läckage när vattnet är påslaget (skillnad mot Leakomatic) utan arbetar med fuktsensorer. Jag stänger av vattnet under natten samt på dagen när alla är på arbete eller skola och naturligtvis när vi är bortresta. Vattenfelsbrytaren känner läckage vid frånslaget vatten och larmar sedan vid tillkoppling av vattnet. Den larmar ibland men inte särskilt ofta, denna tråd kan ge förklaringen till detta då en liten tappning inte kan skiljas från läckage i frånslaget läge.
Frågan om läckage från varmvattenberedning blir väldigt intressant speciellt om vi är bortresta en längre tid. Jag sätter då värmepumpen i semesterläge vilket innebär ca 15 grader i huset. På IVT körs även varmvatten under semesterläget (!!!). Frågan blir då: Vad händer med värmepumpen om inte nödvändig påfyllning sker av kallvatten till varmvattenberedaren? Riskeras vid lång tid i semetsterläge något larm från värmepumpen? Jag har tyvärr inte hittat någon inställning för att stänga av varmvattenproduktionen i kundmenyerna på IVT.
