« skrivet: 15 oktober 2011, 21:36:03 »Jag skulle välja en 12 kW VP och 220 m borra, med en pool så kanske du behöver typ 2 x 140 m borra.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 oktober 2011, 21:36:03 »Jag skulle välja en 12 kW VP och 220 m borra, med en pool så kanske du behöver typ 2 x 140 m borra.
Skrivet av: sebbe77« skrivet: 15 oktober 2011, 13:49:45 »Kommer att ha FTX till ventilationen,bygger i Östergötland.Kommer inte snåla med isoleringen,är väl en viss standard man måste ha på isoleringen annars får man inte bygglov som jag förstår det och jag ligger innanför ramarna.Bättre med för stort än för litet kanske man kan använda den till att värma upp poolen i framtiden .Men vad tror ni om borrdjupet,är det okej till den här pumpen?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 oktober 2011, 10:10:33 »Var i landet ska du bygga?
Spontant låter en 15 kW VP väl stor till detta hus om du inte ska snåla med isoleringen. Skrivet av: Abuquir« skrivet: 15 oktober 2011, 09:52:07 »Comfortzone ce65, alternativt Nibe 750 frånluftsvärmepumpar, för ventilation måste du ha iaf och då kan du lika gärna ta tillvara den och spara pengarna och lägga dessa på något annat.
Skrivet av: sebbe77« skrivet: 15 oktober 2011, 09:37:05 »Bygger nytt hus och har bestämt för att installera bergvärme.Total novis i ämnet och tänkte höra med er vad ni tror.
lite fakta om huset.220 m2 boyta i 2 plan,golvvärme i plattan och radiatorer på övervåning.140 m2 garage i 2 plan golvvärme i plattan och radiatorer övervåning.Kulvert mellan husen. Har fått några olika offerter men den som är mest intressant är Nibes Fighter 1145-15. -VPB 300 -UKV 100 -2x160m energiborrning. Skulle den funka?behöver jag borra djupare?eller tycker ni någon annan VP skulle vara bättre? Tack på förhand |
