Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 september 2022, 17:02:30 »Undrar om det är ventiler som går att justera flödet med?? Känner inte igen några av grejerna.
Skrivet av: Josth« skrivet: 24 september 2022, 17:02:30 »Undrar om det är ventiler som går att justera flödet med?? Känner inte igen några av grejerna.
Skrivet av: aoim« skrivet: 24 september 2022, 16:59:34 »Fördelarskåpet ser ut enligt bild. Verkar bara vara avstängning till varje radiator.
Skrivet av: Josth« skrivet: 24 september 2022, 16:50:03 »Är det kanske möjligt att strypa flödet i fördelarskåpet på övervåningen?
Skrivet av: aoim« skrivet: 24 september 2022, 16:40:53 »Det är 2 olika radiatorsystem, till ovanvåningen är det kopplat som ett stjärnnät via ett fördelarskåp och i källaren är det en stam med rör som går runt till alla radiatorer.
Det är alltså instrupningsventiler som gäller? Tack:) Skrivet av: Josth« skrivet: 24 september 2022, 16:25:47 »Hej! Om det är golvvärme på ovanvåningen så ska det sitta en golvvärmefördelare med shunt där och på shunten justerar man ner temperaturen som ska ut i golvslingorna. Annars kan man sätta instrypningsventiler på stammarna till ovanvåningen som minskar flödet och därmed sänker temperaturen där.
Skrivet av: aoim« skrivet: 24 september 2022, 16:13:38 »Hej!
Jag har idag en ivt Air 90 och en 290aw. Mitt hus är 1plans med källare. Jag undrar om jag med denna kan sätta upp 2 olika värmekretsar, alltså att den skickar ut 2 olika framledningstemperaturer, en temp för ovanvåningen och 1 temp för källaren. Källaren kräver högre framledningstemp än första plan. Det kanske är bättre att justera in värmen jag vill ha i källaren och strypa radiatorerna på första plan med termostaterna? Några tips och idéer? |
