VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: M@ZE skrivet 04 juli 2020, 10:53:37
Hej alla fantastiska värmepumps kunniga 😄.
Jag har en IVT 495 Twin som är från 2005, som har tuffat på utan problem i 15år. Jag har precis fått larm om ”Pressostat Låg (LP). Jag har läst och har tömt och gjort rent Spillkoppen och kontrollerat slangarna, rengjort smutsfiltret på inkommande KB sidan. Expansionskärlet är det ca 1/4 vätska i. Givaren för GT 10 Ködb. (GT3:4) är uppe i 27grader men har även sett uppåt 58. Den brukar normalt sätt vara på 1-3 grader. Kompressorn slår ifrån som jag förstår av säkerhetsåtgärd för att inte bli överhettad.
Jag har pratat med service tekniker men fick inga direkta tips att kontrollera.
Att ersätta denna pump, så finns inga liknande pumpar längre då jag enbart borrar ca 65m vilket var det dummaste jag gjort. Att skaffa en ny ren bergvärmepump inklusive borra längre hål kommer säkert kosta 200tkr (gissning).
Huset på 212kvm i 1,5plan har en förbrukning på 16,500kwh och har vattenburen GV i hela huset.
Hjälp vad skulle ni råda mig till här ?
Vilken är GT10 och GT3:4 menar du? Endast GT3:10, inkommande köldbärare, finns med i manualen.
Ta in flera offerter på bergvärme. Finns ju energioffert.se eller värmepump.se man kan använda för att förhoppningsvis få flera svar. Tycker 200 tkr låter för mycket, borde gå att få för närmare 150 tkr. Det är långt ifrån den största pumpen du behöver. IVT 495 har en effekt på 4 kW så kanske en ny på runt 6 kW räcker?
Vi har en 9kw elpatron i vår, dock tycker jag den ofta går på elpatron på vintern och efter man duschat. Det står så i menyn när jag tittar på alla givare och temperaturer. Ok det var kanske lite högt gissat, om det går så långt att jag behöver ta in offerter för att detta inte går att lösa så får man kolla runt, bra tips.
Man kan ju prova att byta den temperaturgivaren då det är så konstiga värden. Finns t.ex. hos JS Energi: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin/ntc-givare-2000mm-molex.html
Ja det kanske kan vara en idé, det jag tycker mig kunna höra är att det låter lite annorlunda från cirkulationspumpen som är en Myson men det är väl cirkpumpen för golvvärmen om jag inte minns fel. Finns det ytterligare en cirkulationspump för köldbäraren ?
Fläkten och ventilationen fungerar utan anmärkning.
Visst finns det en köldbärarpump man kan kontrollera om den snurrar. Enligt manualen sitter den i det översta utrymmet vid luftvärmeväxlaren. Men en temperatur på 59°C låter väldigt mystisk om det inte är fel på tempgivaren.
Så länge den inte är äldre än 15 år tycker jag det är bara att reparera. Försök fokusera på köldbärarpumpen är sönder, lyssna med mejsel, mät spänning, vissa lyser, se om den andra fungerande givaren reagerar kort efter den förväntas flytta på brinen.
Du borde sedan i framtiden se om styrsystemet inte kan ta det lite lugnare med elpatronen, jag vet inte vad som går reglera rent mjukvarumässigt på din lösning, men rekommenderar dig att kolla upp det.
Man förstår ju att prylarna kan vara konstruerade för att ge minsta möjliga komfortstörning likt hela familjen ska kunna duscha i rad utan störningar. Men pumpen vet ju inte vad som kommer näst utan får förbereda sig på det värsta. Kanske bara en ska duscha och då behövs egentligen ingen elpatron alls. Men duschar många måste elpatronen starta direkt.
Man kan ju i värsta fall anpassa lite själv, koppla bort otänkbara steg av elpatronen så den bara täcker årets kallaste dag ihop med kompressordrift. I styrningen borde det gå blockera elpatronen manuellt under sommartid, eller via automatisk utomhustemperaraturspärr. Men man vill dock att elpatronen ändå ska sköta legionellakörningen var 14:e dag, vissa pumpar har det undantaget.
Lite tanke bakom detta så går det säkert spara en extra slant.
Ah för öppna plåten uppe vid fläktaggregatet och lyssna. Jag kan dock känna på inkommande BV rör att det är relativt varmt, typ rumstemperatur .. den brukar ju vara kall, så nått knas är det. Köldbärare givaren i pumpen visar 26,3 så det kanske stämmer ändå.
Jag tror det gör att ändra förhålllandet för Elpatronen om man går in i service menyn.
Öppnade plåten när pumpen var i drift men kunde inte direkt höra att något skulle vara problem med.
Testa skruva mät spänningen till pumpen. Borde räcka följa kabeln till kretskortet till höger och mäta där. Om spänning finns, ta loss centrumskruven med spår och se om axeln roterar lätt. Gör den det så byt pumpen.
Det kan hända det läcker lite sprit när du har loss skruven, arbeta effektivt. Det är ännu ett mejselspår under ytterskruven på själva motoraxeln.
Om axeln roterar på pumpen, ska man byta ut den då verkligen ?
Inga problem att öppna skruven i drift, tänkte på ström osv ?
Även om motoraxeln roterar har jag läst att det förekommit att själva skovelhjulet som ska pumpa vätskan har suttit löst på axeln. Måste vara ovanligt. Finns det avstängningar för köldbäraren före och efter pumpen kan man stänga dessa och ta bort drivmotorsidan på pumpen och kontrollera skovelhjulet.
Ok tack för svar .. om jag enbart ska börja kontrollera om den snurrar så antar jag att pumpen måste vara i drift ? Och inga andra saker jag behöver tänka på innan man lossat den där skruven på Köldb pumpen ?
Det är lugnt att öppna när som helst, den behöver inte vara strömsatt, det enda du behöver kontrollera om axeln sitter fast och kanske går lirka loss om den nu fastnat.
Det finns inga elektriska risker från själva KB-pumpen oavsett i drift eller inte när man kontrollerar axeln.
Enda är om det finns kopplingsboxar som locket inte sitter fast på som man kan lyckas trycka iväg om man använder de som handstöd (t ex den svarta uppe på KB-pumpen), skavda kablar/råttätna kablar som du kan stryka dig emot under arbetet och kretskortet till höger innehåller möjligt icke petskyddade områden. Anta att det finns fler risker att upptäcka.
Känner du dig ändå obekväm så kan du stänga av en huvudbrytare till hela pumpen om det finns, mäta före och efter varje fas i själva brytaren. Avstängd brytare garanterar inte spänningsfrihet ifall en kontakt bränt fast. Så man måste mäta någon stans efter brytaren och kontrollera att spänningsprovaren fungerar före och efteråt. Finns ingen brytare kan man stänka av säkringar. Men kontrollera att spänningen är borta är lika viktigt, man kanske stängt av en felmärkt säkring eller att den inte fungerar.
Nu kanske jag fick det låta som helt livsfarligt arbete, men det gäller bara att identifiera riskerna så har man läget under kontroll.
I alla fall, finns det spänning på KB-pumpen som följer kompressorns aktivitet och man kan känna att KB-rören inte blir kalla när pumpen har spänning så är nog orsaken fastställd.
Finns det inte spänning så behöver felsökningen fokuseras åt andra hållet - varför inte spänningen kommer fram.
Tack för svar HBerggren,
Jag har dessvärre inget mätverktyg för att kontrollera spänningen inser jag :(.
En sak jag reflekterade över är att när larmet "Pressostat Låg (LP)" syns i displayen så kan man inte göra något utan måste trycka på pil höger .. då drar den igång och man hör kompressorn starta.
Tittar jag på givarna så är även GT6 Kompressor tempen hög, den ökar direkt från ca 23 till grader till 58,3 då den slår av, för att sedan sjunka. Kölbärar givaren stiger från 23 till 29,5 .. efter ett par minuter när tempen sjunkigt till ca 40 grader på Kompressorn så går den igång igen och går snabbt upp till över 50 grader för att slå av igen.
Det kan nog stämma att tempen på inkommande Köldbärare är 24-25 från start då rören inte är kalla som dom brukar vara, såhär års brukar dom även vara lite frostiga.
Det kanske är Kompressorn som håller på och ger upp ?
På vissa av IVT:s modeller av värmepumpar har man ju även haft problem med flexs-slangar som satt igen med magnetit så att flödet blivit mer eller mindre 0.
Att säkerställa flöde på KB borde vara prio 1, om det inte finns så kommer den att lösa ut både på LP, och kompressorn blir varm.
Kan även vara för lite köldmedia som är orsaken, men det är inte lika vanligt.
Du har ju fått bra tips på hur man kollar cirkulationspumpen på kalla sidan, har du gjort det?
Om motoraxeln kärvar och inte går lätt att dra runt med en skruvmejsel är pumpen kass eller så sitter det något skräp i den som blockerar. Det kan gå att få igång den om man skruvar med skruvmejseln på axeln.
Gör detta med värmepumpen avstängd.
Skaffa en spänningsprovare och kolla om cirkulationspumpen får spänning när kompressorn går.
Olle61, du har så rätt .. jag ber om ursäkt för mina utsvävningar.
Jag stängde av pumpen, huvudbrytaren och säkringen .. öppnade skruven till KB pumpen och jag kunde utan problem skruva runt den inre skruven åt båda hållen flera varv. Nu behöver jag bara hitta en spänningsprovare för att mäta strömmen fram till pumpen, det var inte helt glasklart vilken av dom man ska mäta på. Kabeln från KB pumpen går ner för att sedan komma upp ur samma inkapslade rör med andra lik färgade kablar :o. Ser dock ut att vara den i mitten (blå-vita).
Alternativt skulle jag nog kunna lossa skruven när den är i drift (den satt inte så hårt) för att se om den rör sig, borde den inre skruven röra sig i drift om pumpen fungerar ?
Det borde den absolut. Men eftersom det inte blir kallt på rören från brunnen så funkar den förmodligen inte.
Det har du rätt i Olle61, jag tog bort skruven och satte igång pumpen .. den inre skruven rörde sig inte. Dock är det inte hela kortet som är sönder då fläkten är kopplad på samma kort och fungerar. Ett steg längre iaf i felsökningen :)
Nämen dra på trissor, efter att jag hade snurrat på den inre skruven fram och tillbaka och efter att pumpen stått på ett tag så fungerar den igen, jag kanske väntade för kort tid då jag inte såg att den inre skruven rörde sig alls. Nu är KB rören iskalla, hör dock ett porlande ljud från inkommande KB rör, och det har jag för mig att jag hört förra gången serviceteknikern var här för några år sedan och rengjorde Smutsfiltret och gjorde en underhållsservice.
Konstigt detta men det kanske är konstgjord andning ..
Vilka klippor man kan få hjälp av här :)
OK. Det kanske var något litet skräp som blockerade pumpen ändå...
Äsch den stannade igen och skruven rör sig inte och tempen verkar stiga igen ..
Glappkontakt någon stans?
Kanske behövs en cirkulationspump på köldbärarsidan? https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin/cirkulationspump-wilo-yonos-para-gt-25-6-rkc-m-180-mm.html
Ja det kan det nog vara, stängde av och satte på pumpen igen .. hjälper jag den lite på traven med skruven så snurrar det på, ska stå och hålla koll på den nu.
Josth, denna hävdar JS att det är : https://jsenergi.com/cirkulationspump-wilo-rs-25-6-3-p-180mm-15850.html
Ja det är den gamla traditionella typen av cirkulationspump. Den jag länkade till är den nya energisnåla typen som Wilo Yonos och den kostar nästan exakt lika mycket och då skulle jag välja den nya energisnåla modellen, åtminstone om inkopplingen ser enkel ut (avstängningar före och efter).
Ah ok tack Josth, det verkar som om det är citat "lite struligt att få dit Pico:n då den är betydligt större på motorsidan är vad original RS modellen är enligt JS".
Det konstiga nu är att pumpen snurrar i 45min efter att man stängt av och sätter på den VP, sen går det inte att hjälpa den på traven igen utan stänger av VP och sätter igång den igen så snurrar den igen. Märkligt
Är det inte så att värmepumpen kommit upp i temp och slår av kompressor och cirkulationspump?
Olle61, det vet jag inte .. beror på vilken givare jag ska titta på. Efter jag stänger av pumpen, sätter igång den igen så startar KB pumpen efter ett tag utan att Kompressorn går. Nu sista gången gick inte ens kompressorn alls utan KB pumpen snurrade på och efter ca 50min stänger den av sig. Jag antar att kompressorn inte går igång för att det är tillräckligt varmt ute just nu.
KB tempen sjunker rätt snabbt såfort KB pumpen är igång för att sedan öka när den slår av vilket är logiskt.
Ja det var då ett märkligt fel detta.
I en vanlig bergvärmepump går cirkulationen mot borrhålet bara när kompressorn går. Det kan vara en funktion i 495 att fortsätta cirkulationen för att återladda borrhålet med värme från ventilationen.
Olle61, ja nu gick kompressorn igång och KB pumpen likaså .. så du hade rätt igen 😄🙌.
Tänk va mycket man kan lära sig av så duktiga människor som ni som hjälper en. Ni är ju helt fantastiska tummenupp. Nu är det bara att hålla tummarna.
En liten update : Nu duschade vi här och nu gick kompressorn och köldbärarpumpen igång och allt verkar på något magiskt sätt fungera fortfarande :)
Och allt detta tack vare i som svarat och hjälpt till i denna tråd :) tummenupp
kb pumpen sitter på högsta punkt på kb slingan. ev luft kommer att samlas där och när det blir tillräckligt mycket kommer kb pumpen inte att ha något att pumpa på. flödet upphör och den kb vätska som finns i förångaren kommer att bli allt kallare tills vp stannar på lp. när kb pumpen inte har något att pumpa på kommer värmen från pumpen att påverka sensorerna och därav hög temp på kb röret. se till att kb kretsen är trycksatt och avlufta vid kb pumpen. har haft ett fel där hastighetsomkopplaren på kb pumpen var trasig.
