VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: knicklas skrivet 10 september 2013, 08:17:11
Här kommer mitt första inlägg så ha gärna överseende med eventuell okunskap! ;-)
Jag håller på och färdigställer ett uterum och vill ha lite input på val av värmekälla. Förutsättningarna är dessa:
- 30 m²
- Isolerat tak, isolerat golv, Willabpartier 62ECO (3 väggar).
- Träbjälklag på plint, golvnivå en dryg meter ovanför mark.
- Befintlig uppvärmning av hus: bergvärme, Nibe 7 kW, ca 140 meter borrhål. 9 år gammal i år, lågt ställd p.g.a installerad kamin. Villan placerad i Örebro län.
Målsättning:
Vi vill kunna ha möjlighet att värma upp rummet hela vintern om vi vill, alltså för att nyttja rummet dagligen. Måste inte vara 25° men åtminstone 19-20° så att kära frun kan brassa på med lite värmeljus... ;-) Kan dessutom vara intressant med nån form av kyla sommartid.
Alternativ som jag ser det:
A: Luftvärmepump
Fördelar: Kan lätt regleras utan att ta hänsyn till husets rumstemperatur.
Nackdelar: Dyrare i drift, både vinter- och sommartid. Ger väl lägre effekt ju kallare det blir?!
B: Fläktkonvektor:
Fördelar: Billig i drift. Ger högre effekt ju kallare det blir (eftersom pumpen skickar ut varmare vatten vid kallare väderlek). Kan återföra värme till borrhålet vid körning av frikyla.
Nackdelar: Är kopplad till innetemperaturen. Kräver för att ge "full" effekt 50° vatten, gissningsvis matar pumpen aldrig ut mer än 40°.
Jag kan tänka mig att skruva upp pumpen lite mer, för att på så vis få en högre effekt på konvektorn (och även lite varmare i källaren), och kan tycka att det i nuläget väger över till fördel för fläktkonvektor.
Vill ha kloka och nyanserade tankar kring detta (gärna utan besserwisserattityd ;-) ).
Tack på förhand!
/Nicklas
En luftvärmepump kan även användas för att kyla rummet på sommaren. Skruvar du upp bergvärmepumpen så får du ju högre driftkostnad på den och förmodligen en massa starter och korta gångtider om du har termostarter på elementen och inte vill ha flera grader varmare inne...
Ja, men om jag skruvar upp bergvärmen något, så kan det väl inte bli lika kostsamt som att driva en luftvärmepump? Frikylan är ju i stort sett gratis t.ex.
Skulle vilja ha fler fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Ljudnivåer etc...
Om du drar upp bergvärmen något OCH värmer uterummet så kan det bli minst lika kostsamt som att driva en luftvärmepump...
Vill ni kunna använda uterummet precis hela året oavsett temp/väder ute? Skall det vara uppvärmt hela tiden, eller kan man köra på underhållsvärme och ha möjlighet att dra på värmen nån kväll/helg då och då?
Ja precis, vi vill kunna använda rummet året runt. Måste naturligtvis inte hålla 25° men närmare 20 i alla fall... Hur mycket kan man gissa att en luftvärmepump drar under ett år; värme + kyla?
