Skrivet av: lulegurra
« skrivet: 05 november 2010, 20:52:10 »Tackar! Nu har jag nått att komma igång med
Skrivet av: lulegurra« skrivet: 05 november 2010, 20:52:10 »Tackar! Nu har jag nått att komma igång med
Skrivet av: cougar« skrivet: 05 november 2010, 19:10:28 »Returtempen är bra att styra på.
Hur varmt vatten den klarar av att tillverka beror lite på flödet i kondensorn men 50 gr borde den väl opp i Skrivet av: lulegurra« skrivet: 05 november 2010, 17:00:25 »Stort tack! Thumbsup
Styra på temperatur? Menar du då min retur temp från elementen? Hur många grader klarar en sån här gammal pump av? /Henrik Skrivet av: cougar« skrivet: 05 november 2010, 16:45:34 »Hej!
Det är bättre att styra värmepumpen på temperatur än tryck, om du inte ska ha fast kondensering för då spelar det ingen roll. problemet är att de flesta fabrikat har högtryckspressostat med manuell återstart och då blir det inte så praktiskt att styra på den 1. underkylare, höjer prestandan på förångaren så hela förångarens volym kan utnyttjas. 2. rätt! torkfilter, dom passar till de flesta köldmedier och det spelar ingen roll att det står R134a på den. 3. expansionsventil, sänker trycket och reglerar köldmedieflödet i förångaren. 4. i synglaset ska det inte synas några bubblor vid balanserad drift, gör det det har man köldmediebrist. Skrivet av: lulegurra« skrivet: 04 november 2010, 13:18:30 »Hej!
Jag är rätt ny på med det här med vp, men vill lära mig mer hoppas detta är rätt ställ Huset värmer jag nu med ved och 2 st 500 liters tankar som jag eldar emot. Men tankarna är för små och det finns inte plats för större. Får elda varje dag på vintern och om man inte är hemma på kvällen så får man skicka ett sms som slår på elpatron. Jag har tänkt stoppa in en värmepump som värmer returen från elementen. Har nu köpt en gammal IVT Puls 4 från 1996 som suttit i ett 225 m2 hus, en gammal hem gård som man åkte till nån helg då och då och pumpen höll ca 15 grader sen eldade man upp till normal temp. Nu har dom flyttat dit och bor permanet samt byggt ut huset och då så klart satt en större pump. Kompressorn är bytt 2005 men det var inte fel på den utan nått med styrutrustningen. Jag fick vp'n för ett väldigt bra pris och tänker exprimentera lite med denna. Men jag behöver lära mig lite mer om hur en vp fungerar :-[ Jag ska styra denna med en liten plc schneider electric Zelio logic men hur?? Jag har gjort några apparatskåp för kyl kompressorer och då har dessa styrs via LP-press. Vilka temperaturer ska man ställa in för start stopp av kompressorn? Vart ska man sätta givare? Frågor enligt bild2 1. Vad är detta? Nån form av värmeväxlare? Vad gör den? 2. Visst är detta torkfiler och köldmedium tank? det står R134a på den, fast det ska vara R407C i denna komp? 3. Vad är detta? 4. Synglas? Vad har man det för? |
