Skrivet av: Gandan
« skrivet: 08 april 2019, 22:34:32 »
Har nu beställt en innegivare och fyra Z-wave termostater att börja testa med (likadana som Danfoss men rapporterar även tillbaka aktuell rumstemp).
Dessutom en extra Z-wave brytare för att kunna koppla in 10 kohm för nattsänkning vid behov.
En fråga till: är det någon där ute som använder Termiq längre? Aktiviteten på deras hemsida förefaller ganska låg.
Skrivet av: Gandan
« skrivet: 05 april 2019, 12:45:31 »
Tack för informationen! Det skulle ju underlätta betydligt och vill man lösa de blåsiga dagarna, vi har både stora fönsterytor åt solsida och utsatt vindläge, så borde som sagt en inomhusgivare vara tillräckligt.
Dessutom har jag ett Z-wavesystem redan så då skulle det eventuellt till och med vara bättre (och billigare) att fortsätta satsa på det, med lämpliga Danfoss connect.
Eftersom min VP är äldre än 2009 så känns det väl chansartat att beställa kittet.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 05 april 2019, 08:31:00 »
Jag har för mig att det gäller Thermia också. Jag har själv en Thermia -09 så jag köpte hela kittet för ett antal år sedan. Det fungerade bra utan en sak, nämligen styrningen av pumpen.
Det krävs för att den blir kalibrerad med pumpen att framledningstempen är hög ett antal dygn i sträck bl a.
Så jag kopplade bort kortet i pumpen och kör endast "Danfoss Link CC m WIFI o NSU nätadapter" ock termostaterna "Danfoss termostat Living Connect".
Alltså är inte pumpen alls inblandad. Och det fungerar alldeles utmärkt, termostaterna håller tempen inom 0,5 grader vid behov (kyligt ute), nattsänkningar, veckoscheman m m.
Det gäller förstås arr kurvan är rätt inställd, vid kraftig kall blåst kompenserar inte pumpen (ingen innegivare), jag brukar höja Rumbör någon grad vid behov (inte ofta).
En annan fördel är att byter man pump i framtiden finns alla termostatvärden och styrning kvar.
Skrivet av: Gandan
« skrivet: 04 april 2019, 23:47:13 »
Har en Thermia duo från 2006 och skulle vilja koppla ihop denna med Danfoss link CC och Connect termostater. För att nå värmepumpen finns det ett sk HP kit som rent mekaniskt ser ut att passa alldeles utmärkt och jag var precis på väg att beställa det när jag i manualen på nätet noterade att "Danfoss Link™ HP kit only works in conjunction with heat pumps DHP-H/L/A 2009 or later, using soft-ware version 1.34 or later" (http://pfheating.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss-HP-kit_%20VIIFR102_InD_EN.pdf).
Går detta att lösa på något sätt? Byta ut styrkortet i pumpen?
Det finns ett motsvarande kit med Thermia istället för Danfoss stämplat på sig (https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Thermia/Thermia-Link.pdf) och läser man den manualen så står det ingenting om årtal eller software version. Går jag in i service läget på pumpen så kan jag inte hitta någon uppgift om version överhuvud taget.
