Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 27 december 2014, 21:37:37 »
Va bra för då stämde det ju rätt så väl vad jag skrev tidigare😜
Skrivet av: Kalltute
« skrivet: 27 december 2014, 20:05:26 »
Tack för alla svar.
Nu är det -25 ute och pumpen orkar hålla mellan 20.5 - 21.5 inne men det är inte mer heller. Funkar faktist bättre än jag trodde det skulle göra.
Huset är på 125m2 och inte så bra isolerat i väggarna, taket är däremot bra isolerat.
Jag kan spetsa med element om det blir kallare.
Skrivet av: allan66
« skrivet: 27 december 2014, 07:16:44 »
Läste att MB electric KA,25 och 35 INTE bör stängas av ens under sommaren pga kanske inte startar igen!? finns kanske fler pumpar som har denna inofficiella finess?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 25 december 2014, 20:20:29 »
Finsk test: http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-01359-13.pdf
Gå til kurver side 7 & 9, den gir mer tilbake ved -30 enn hva den forbruker. Trolig også ved -35, men under der så beynner det å bli 1:1 vil jeg tro.
2,5kW vid -30 är ju riktigt bra. Men det behövs nog ett par element också för att värma ett normalthus vid -30, om temperaturen  ska vara behaglig.
3,4kW vid -15 enligt kurvan, då energimyndigheten anger 4,3kW. så den ger nog mer än kurvan visar vid -30.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 december 2014, 16:45:40 »
Jag skulle nog vilja säga att det aldrig innebär någon risk för skada att lämna en luftvärmepump påslagen, hur kallt det än är.
Det är värre att lämna den avstängd och låta utomhusdelen bli helt utkyld, för att sedan göra en "kallstart" under svåra förhållanden. De två mest svårartade fallen är följande:
1) Några plusgrader och riktigt fuktigt och blött väder, så att kretskorten i utomhusdelen är genomblöta av utfälld kondens. Då är det stor risk för krypströmmar och överslag när man slår på strömmen. Risken för sådana haverier är större på invertervärmepumpar än på enkla on/off-värmepumpar. Risken är också större på lågprismärken där man kan befara att korten inte är så väl skyddslackade och rengjorda från fabrik.
2) Att slå till värmepumpen då det är mycket kallt. De flesta luftvärmepumpar som finns i drift i Sverige idag har ju någon form av kompressorvärme för att minska risken för vätskeslag eller haverier pga trögflytande olja vid en svår kallstart, men tyvärr är det inte alla som har någon förregling eller startfördröjning som hindrar kompressorn från att starta då den är för kall. Det kan vara lämpligt att koppla in ström till värmepumpen några timmar innan man startar den, för att inte riskera sådana problem.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 25 december 2014, 11:12:43 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 25 december 2014, 08:32:27 »
Jag har haft -18 som lägst och då höll FH35 huset på ca 130m2 varmt utan problem.
Du behöver nog inte stänga av den vid -35, det är inget som tar skada. FH35 tar ingen skada att stänga av heller då kompressorn hålls varm så länge du inte gör den spänningslös.
Jag har för mig att det finns kurvor ner till -30 på vad den ger i effekt.
« skrivet: 24 december 2014, 23:59:10 »
Under -25 kan du inte räkna med att den håller huset varmt
Skrivet av: kalltute
« skrivet: 24 december 2014, 22:45:38 »
Vilken är längsta utetemp innan man bör slå av pumpen?
Om det blir 35grader kallt, kan man köra pumpen utan att den tar skada?
stannar den om det blir för kallt, och därmed blir huset iskallt och kanske fryser sönder?
Tack på förhand
