Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 december 2009, 12:24:33 »
Raffen, varför skulle det vara nån skillnad på om man blåser ut luften rakt mot lammelerna eller parallellt?
Hej Rickard!  Jo för att det har synts till en del mindre goda erfarenheter av detta med att blåsa uppvärmd ventilationsluft inifrån huset och rakt emot pumpens baksida, bl.a leifa.k:s lilla experiment enligt den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19453.msg197756#msg197756 Skulle väl tro att bekymren med isbildning och isklumpen som bygger på bildas då framför allt när pumpen stannar för sina resp avfrostningscykler. Så därför så anser jag att man förebygger den här risken helt genom att man istället blåser luften parallellt med pumpens baksida och att luften då sugs in av utedelsfläkten istället när pumpen är igång alltså. Jag har börjat med att testa detta själv i mindre utsträckning och det ser riktigt bra ut så här långt ivf, jag har bara börjat lite med en motoriserad utsugsfläkt som jag har på väggen i gillestugan i källaren och ut till min senaste ND-pump som jag har därnere numera. Skall även dra lite rör från min nuvarande golvventilation som jag har från golvet i gillestugan och som fn går ut i det fria och då leda bort även det till den pumpens baksida och dra upp det vid sidan av det nuvarande röret när jag får lite tid. Sen hur mkt det gör det har jag ingen aning om, men det kan väl sammantaget bli mellan ca 150-175 m3 luft/timma så det är väl inte så mkt, men det får väl bli vad det blir. Det har ivf en viss upptinande effekt på förångarens baksida vid luftutsläppet. ;)  Bifogar några bilder inkl på väggfläkten i gillestugan samt ut till pumpen så här långt ivf. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 15 december 2009, 11:17:55 »
Klart det blir is, men klart mycket bättre i skåne än i Norrland! När vi ligger på några plusgr så kan det gå många timmar mellan avfrostningar, men i extremfallen varje 30min, vi bor nära kusten, samt om rätt..eller fel vind, och isen inte lagt så kommer massa fukt in.
/A.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 15 december 2009, 10:19:59 »
Tack för alla svar Thumbsup,fotfarande tveksam ???
Vad händer med avfrostningen om man höjer med någon ºC?
Om du höjer med någon grad, så händer det ingenting. Höjer du med flera grader så passerar det mera luft genom lamellerna och du får mer frost/is. Då måste pumpen frosta av oftare.
Men vissa LL har ganska primitiva avfrostningsprogram och frostar av regelbundet med timer. (Dvs inte behovsstyrt) I så fall påverkas naturligtvis inteavfrostningsintervallet . Men du får litet sämre verkningsgrad (COP) genom en liten försämring av luftflödet.
Iallafall i Stockholm.
Skrivet av: Daniel P
« skrivet: 15 december 2009, 10:09:44 »
« skrivet: 15 december 2009, 09:11:00 »
Har aldrig sett att det är någon is,bor i skåne.
Men du har nog rätt,varm luft har ju mera fukt ^-^
Hoppsan....
om du aldrig har sett is på baksidan av värmepumpen skall du vara lycklig.
Det betyder ju att värmepumparna i Skåne aldrig behöver frosta av!
frost på lamellerna ja givetvis men inte is,frostar den av som den ska, bör det bara bli lite mera kond i hinken.. tomte::
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2009, 07:03:38 »
Med is menas nog frost/snö som bildas på lammellerna.
Enda gången det blir is på själva lammelerna är om avfrostningen inte är fullständig.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 15 december 2009, 02:54:19 »
Hoppsan.... om du aldrig har sett is på baksidan av värmepumpen skall du vara lycklig. Det betyder ju att värmepumparna i Skåne aldrig behöver frosta av!
Faktum är att jag inte har sett någon is på min ME utedel, och det trots att jag pressar den lite extra nu genom att bara ha ca. 11-12ºC i min verkstad. Det enda jag har sett är något som mer ser ut som frost på lamellerna. Men jag har ju bara tittat lite stickprovsmässigt så det kanske är lite is där någon gång på dygnet i alla fall. Oavsett hur min VP beter sig tror jag nog att det kan bli is på utedelarna även här i Skåne, speciellt med tanke på att det ofta bara är några plusgrader på vintern och då kombinerat med en tämligen hög luftfuktighet.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 15 december 2009, 00:08:51 »
Hoppsan....
Skrivet av: Apan
« skrivet: 14 december 2009, 20:32:25 »
Tror inte heller det isar, inte i Skåne, men alltid värre vid olika temperaturer..
/A.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 14 december 2009, 20:18:36 »
Blåsa ut ventluft mot baksidan av min Panasonic
Tokig ide el?   Sc:,h
Hej Daniel!  Nej det behöver alls inte vara en tokig idé. ;) Men du får absolut inte blåsa luften rakt emot pumputedelens baksida (rakt mot förångaren alltså), utan du får isf blåsa ut luften parallellt utmed pumpens baksida. Sen om du gör det nedifrån och uppåt eller från sidan och inåt pumpens baksida har ingen större betydelse alls. :)
Mvh Raffen.
« skrivet: 14 december 2009, 17:43:57 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 14 december 2009, 17:00:34 »
Nja...
det var nog ingen vidare bra ide.
-Dels har inne-luften ett högre (absolut) fuktinnehåll. Så när inne-luften kyls ned i VP's lammeller så får du extra mycket is.
-Dels är luftmängden så liten jämfört med det som sugs igenom VP, så den har ingen betydelse som värmetillskott.
« skrivet: 14 december 2009, 16:12:02 »
Det är nog ganska torr luft(tv-rum,kök)
Bör bli bättre cop vid -........
Skrivet av: nicco
« skrivet: 14 december 2009, 14:15:39 »
Undrar också. Tror det beror på om luften är torr eller inte. Kommer den t.ex. från tvättstuga och är fuktigare än uteluften så är det nog en dålig ide. Om den är torrare än uteluft (och varmare) så borde det vara en bra ide.
Någon annan som vill kommentera?
/N
« skrivet: 14 december 2009, 12:13:44 »
Tokig ide el?   Sc:,h
