Skrivet av: Jiri
« skrivet: 30 januari 2016, 20:57:39 »Inte ens värd att tänka på LVVP i dom trakterna. Ungefär Zon III-IV utan alltför hög luftfuktighet fungerar. Investera hellre i problemfri(?) jord, bergvärme.
Jiri
Jiri
Skrivet av: Jiri« skrivet: 30 januari 2016, 20:57:39 »Inte ens värd att tänka på LVVP i dom trakterna. Ungefär Zon III-IV utan alltför hög luftfuktighet fungerar. Investera hellre i problemfri(?) jord, bergvärme.
Jiri Skrivet av: purjo__« skrivet: 30 januari 2016, 11:25:37 »Ja, brukar man ha neråt -35 på vintern så är luft/vatten ett mindre bra alternativ.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 januari 2016, 11:18:04 »Jag skulle välja jord eller bergvärme, det finns modeller utan VVB som håller byggnaderna frostfria till en mycket låg kostnad.
Skrivet av: ugge« skrivet: 30 januari 2016, 09:21:14 »De stänger alltså av helt under -25 grader, de flesta flera grader tidigare.
Innan de stänger ger de dessutom väldigt lite värmeeffekt, när det skulle behövas mest. Glykol i golvslingan är väl nödvändigt men försämrar också effekten ytterligare. De LVVP jag installerat har ingen egen elpatron utan den sitter i en systemtank/innedel, och börjar hoppa in med spets-el långt innan du ens närmar dig din kalla januarimorgon. När värmepumpen stannar har troligen alla elstegen redan kopplat in. Skrivet av: m800sweden« skrivet: 30 januari 2016, 08:57:33 »Huvudsaken är att den kan hålla plusgrader, för man vill inte ut å meka när det är -35c ändå . Lägger de av helt när det blir så kallt och hoppar nån elpatron igång istället, eller hur beter sig LV-VP´s?? Finns det modeller utan vv-beredare?
Stallet är bra isolerat, kring 20cm ytterväggar, så behöver nog inte så jättemycket effekt Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 januari 2016, 13:09:23 »Hej!
Vad jag vet finns ingen luft/vatten värmepump som kommer att funka i -35 °C, det finns grejer som har -25 °C som undre gräns. Har du ingen bra markplätt att plöja ner 600-800 meter jordvärmeslang (ca 1000-1200 m2)? Hur är stallet isolerat? Skrivet av: m800sweden« skrivet: 21 januari 2016, 21:28:28 »Bygger mig en maskinhall och hade tänkt stoppa in en luft/vattenvärmepump i denna, samt värma ett stall via kulvert. Maskinhallen blir 12x9.6= 115kvm (yttermått, ca 105kvm invändigt) och stallet är ungefär i samma storlek, så säg ca 220kvm totalt. Nu är det ju så att jag inte hade tänkt ha så varmt i dessa byggader, ca 5-10 grader i stall och ca 10 grader grundvärme i maskinhall med möjlighet att värma tillfälligt med aerotemper. (vattenburen aerotemper finns redan i stall + några radiatorer som nu går på husets värmesystem, ska koppla bort stallet från detta system då det inkopplades i efterhand av förra ägaren, trots att rörfirma avrått honom från det).
Hur dimensionerar man luft/vatten och hur stor pump kommer jag behöva? Ort är luleå och maskinhall ska ha golvvärme(glykolblandat) som grundvärme, och aerotemper som "mek-spetsare". Kommer den klara hålla plusgrader i -35 som det är nu utan el-tillsats, iom den lägre inomhustempen?? |
