Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 09 januari 2011, 16:01:07 »
En observation och kommentar till ett tidigare inlägg om varför ha två olika namn på samma typ av maskin.
Hmm finns det inte Sharp Bosch IVT och ELectrolux som är i princip samma maskiner????
Skrivet av: Duracell
« skrivet: 07 januari 2011, 17:35:21 »
Är osäker på om jag håller med om att det skulle vara optimalt i mitt fall Apan.
Men jag förstår hur du menar med att få pumpen att få iväg luften så långt ifrån sig själv och så blir det givetvis om man kan blåsa rakt ut. Första rummet blir ju generellt varmt ändå vilket antagligen minskar pumpens effektgrad
Optimalt för mitt hus med 2 våningar skulle nog vara att borra ett hål på övervåningen i det rummet som ligger exakt ovanför pumpen och låta den kalla luften där (eftersom det rummet är längst bort från pumpen så är det också kallast i huset) rasa ned på pumpen och maximera eftektgraden från pumpen. Meeeen borra hål är inget som lockar :)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 07 januari 2011, 12:21:38 »
Optimalt att ha ha vingen rakt ut, så rakt som möjligt, har ställt vår Nocria så rakt ut det går, bara hallgolvet och hallen som blir skållhett, ganska onödigt med.
Vår förra pump med vingen rakt ut, jämn temp i hall och övriga rum, då luften snurrar bättre, och varmare golv på resten av nedre plan, nu är det bara hallens golv som blir varmt och bildar en vägg så att ej kalluften kommer tillbaka till pumpen.
Och om vamt luft stiger, varför motverka naturlagarna med att pressa den nedåt?
Hade säkert varit en bra pump om möjligheterna att ställa in den rätt fanns..
« skrivet: 07 januari 2011, 00:11:36 »
Jag har en Nocria. Jag upplever inte att luften blåser rakt ner. Utan ganska precis  ca 40 graders vinkel eller till och med något mindre (kollade med gradskiva :)) när jag har bladen så räta som möjligt (där 0 grader skulle vara rätt ut). Den kännbara vinden verkar försvinna efter ca 1,5 m. Sen så blir vinden så diffus att strävan uppåt känns som ett större problem. Jag tror inte i vårt fall att man vill rikta pumpens utblås mer uppåt för då känns det som om det inte skulle finnas någon värme längs ner, längs med golvet.
Nu har vi en väldigt öppen planlösning på nedervåningen så luften kan kastas väldigt långt på fullt utblås. Jag är ju mån om att den  nedervåningen ska kunna värmas innan varmluften sticker till övervåningen vilket den tyvärr snabbt gör.
Apan: Lite osäker på vad du menar när du säger att pumpen inte ska blåsa nedåt eftersom varmluft stiger. Eller missförstod jag dig? Man vill ju ha nån nytta av värmen innan den sticker genom taket:)
Kan det vara så att du har väldigt lågt i tak eller en vägg i vägen som gör något konstigt med luftflödet?
Mvh Duracell
Skrivet av: Apan
« skrivet: 06 januari 2011, 23:35:39 »
Tror nog din pump är en Ac med..
Skulle köpa Toshiba pump alla ggr, bra kvalitet som det verkar, bättre inställningar på fläkt och luftflödet, annars får du leva med att pumpen blåser luften rakt ned i golvet, ej optimalt då varm luft stiger, funkar bäst med att låta vingen stå rakt ut..
Och skall man titta på Cop ..Toshiba, men märker ingen skillnad i förbrukning på pumparna med kasst cop och bra cop..
/A.
Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 06 januari 2011, 21:36:24 »
Ska jag tolka de något kryptiska inläggen att det inte är någon bra pump...? (Bosse bus & Apan)
Obstinata svar är vanligt här med folk som tror sig veta.
Apan har ingen värmepump utan en AC så hans inlägg saknar betydelse.
Det finns många bra pumpar och många mindre bra. Jag valde Nocrian för att den verkade leverera bäst värme vi kalla temperaturer.
Har haft den i drygt ett år och jag är väldigt nöjd med den. Har definitivt inte ångrat valet av pump.
Har jämn och bra spridning av värmen i hela huset.
MVH
//Thomas
Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 06 januari 2011, 21:06:15 »
Ord. pris 17 650 kr
den andra 16 400 kr
Skiljer ju 1250 kr på ord pris... det är det enda jag kunnat upptäcka som skiljer...
Ring och fråga....
Skriv här sen...så alla får veta.... ^-^
Skrivet av: PellePelle
« skrivet: 06 januari 2011, 20:52:08 »
ja man undrar lite faktiskt. Om det nu är "samma" varför ha två namn....
« skrivet: 06 januari 2011, 20:43:03 »
Den är säkert bra... men lite skeptiskt till hur de skriver...och att det finns 2 märken som är samma... ::)
Det skulle jag vilja ha en förklaring innan jag köpte...
Påstå att det är ett kärnkraftverk, ja då tycker jag man ska funderar lite på slutförvar å så..
Man undrar ju vad som är sant som de skriver...är nått sant?
Hälften lögn eller?
Mina tankar.
« skrivet: 06 januari 2011, 20:37:58 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 06 januari 2011, 20:31:20 »
Ja detta monster och kärnkrafverk..dock vanlig kinapump utan inkopplad trågvärme.. :-\
« skrivet: 06 januari 2011, 20:27:50 »
Köp ingen sådan bara...Blir svårt med avfallet >:(
Citat: Fuji Nocria "Polaris" 14 LBC är kärnkraftverket på över 9kW
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 januari 2011, 19:54:38 »
Hej PellePelle!  Ja det skall vara exakt samma pump, den ena kallar man tydligen för Fuji "Polaris" och den andra heter Fujitsu "Arctic, och de kostar precis lika mkt och har samma garantier också. Jag bifogar några länkar så att du kan läsa lite om det om du vill. :)
http://www.polarpumpen.se/?cat_id=82&head_id=20
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu14Nocria
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Fuji+14+Nocria
Mvh Raffen.
« skrivet: 06 januari 2011, 17:55:57 »
Polarpumpen säljer en Fuji Nocria som, enligt beskrivningen. skall vara exakt samma (förutom märket) som Fujitzu Nocria.
Stämmer det?
