Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 18 maj 2018, 11:18:44 »
Bumpar en gammal tråd.
Är tanken att värmekabel ska ligga så lång bak och så nära kylflänspaketet ( eller vad det kallas ) som möjligt?
Eller ska värmekabeln läggas ut över hela botten?
P.g.a jordfelsbrytare blev installerad så löser den också ut och har isolerat felet till mon L/LVP Panasonic E9DKE från 2005.
Har inte haft en aning om att det ligger en värmekabel i botten men efter att skruvat isär utedelen och efter lite googling ser jag att det kan vara en trolig källa till jordfel. Tycker den låg inklämd i bakant utan något mellanrum i slingan samt änden stack inte ut genom avrinningshålet. Nu har den ju varit där i 13 år så kanske den flyttat runt under årens alla oväder o dylikt. Lång story short, när jag inspekterade den så var den svart på många ställen, vet inte om det kan vara orsak till jordfel. så jag separerade slingan och drog fram den så den inte låg så tätt och sedan dess har den snurrat. Men jordfelet har kommit o gått så inte säker på att den är orsaken. Om den är det tänkte jag byta och därav undrar jag hur den bäst ska ligga där.
Har installerat den som på bilderna och allt funkar som det ska
Skrivet av: Jordfel
« skrivet: 11 april 2018, 15:35:42 »
« skrivet: 07 december 2012, 17:44:57 »
Jag har lagt typ 1-2cm mellan, runt hörnet blev det c:a 8cm imellan och där samlas fortfarande is, men på platseran med 1-2cm blev det isfri.
Detta kanske inte är svar på din fråga men så har jag gjort i alla fall.
Skrivet av: pastorola
« skrivet: 07 december 2012, 10:06:18 »
Hallå?
På beskrivningen bild 7 står det att kablarna ska löpa parallellt men inte får röra vid varandra. På bild 8 & 9 ser det ju verkligen ut som om de rör vid varandra.
Jag är i färd att installera värmekabel. Hur nära måste de ligga för att vara "parallella" och hur nära får de inte komma?
Mvh Ola
« skrivet: 03 juli 2012, 23:17:29 »
Lägg termostaten i isoleringen vid kompressorn. Sen drar du kabeln på höger sida om kompressorn och in mot bakplåten. Det finns ett hål i plåten mot botteplåten där du drar igenom kabeln. lägg slingan under hela batteriet och dra tillbaka den så att den sticker ut genom bottenhålet några cm.
Har inte sett hål där, men ska öppna och dubbel kolla!
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 02 juli 2012, 16:07:50 »
« skrivet: 22 juni 2012, 18:30:49 »
Jag har idag installerat en värmekabel i min lvp, kan ni som har erfarenhet kolla om det är något som ligger fel så kan jag fixa nu när det är bra väder, bifogar bilder.
El sladden som värmekabeln har är blå och vit, så jag kopplade den blåa med motsvarande i lvp och den vita med den bruna (se raffens bild).
Har också lagt lite isolering runt om termostaten så att jag kan lura den att fungera på minus grader istället för +3, kolla bilden, termostaten har jag lagt löst i i huset där kompressorn sitter.
En bit av värmekabeln sticker ut ur hålet för kondensvatten.
Har även lagt på lite rör isolering runt om rören där det saknades förut.
Vill gärna veta om jag kopplade och installerade något fel eller om allt är rätt installerad nu innan jag slår på lvp ikväll!
« skrivet: 01 juni 2012, 00:52:46 »
Skulle det funka bättre om jag sätter rör isolering runt om termostaten för att värmekabeln skulle börja fungera vid -10 istället för +3?
Tänkte om jag nu sätter in termostaten innanför isoleringen mot kompressorn då kanske skadas den av kompressorns vibration!
Det blir ingen isbildning om det inte är -14 och neråt, så det är slöseri att låta värmekabeln fungera vid +3
« skrivet: 26 april 2012, 22:52:43 »
De allra flesta termostater som finns på marknaden är inställda, så de slår till vid + 3 grader.
Man kan dock justera detta lite genom att lägga termostaten innanför isoleringen mot kompressorn, så brukar den inte slå till förrän vid -3.
Ett litet enkelt tips bara!
Det ska jag ha i minnet och försöka utföra om det går.
Skrivet av: Hsson-70
« skrivet: 13 april 2012, 09:01:29 »
« skrivet: 23 mars 2012, 01:30:45 »
Nu är det snart varmt ute, så det är dags att sätta in värmekabeln, men har märkt att det finns värmekabel och frostskyddskabel som är typ tre gånger dyrare.
Vad är det för skillnad mellan dem?
Ska man köpa den ena eller den andra?
Sedan vill jag fråga om man kan bestämma när termostaten ska fungera så att den ska fungera vid -5 ?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 februari 2012, 00:36:13 »
Hej Nttekniker!  Ja köper du en värmekabel med inbyggd termostat så är det bara att koppla in den direkt vid kopplingsplinten isf, på den här sortens trågkabel så brukar det bara vara 2 ledare, 1 st fas (L) och 1 st 0:a (N), och då kopplar man bara in den med varsin kabel på L resp N på vänstersidan av pumpens kopplingslist enligt bifogad bild nedan eftersom det syntes väldigt dåligt i beskrivningen. Du hade väl en Panasonic har jag för mig??
Annars brukar vanligtvis fasen (L) vara brun och 0:an (N) är alltid blå precis som på bilden. :)
Mvh Raffen.
« skrivet: 22 februari 2012, 23:57:03 »
Här är en infolänk från Citcop ang installation av trågvärmekabel: http://www.citcop.se/media/custom/upload/File-1315905531.pdf  :)
Mvh Raffen.
Tack raffen, förstår dock inte steg 13 i manualen!!
Eller är detta ej nödvändigt då jag köper en kabel med inbyggd termostat härifrån: http://www.blocket.se/jonkoping/Varmekabel_till_luftvarmepump_37968507.htm?ca=2&w=3
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 februari 2012, 17:44:57 »
Mvh Raffen.
« skrivet: 22 februari 2012, 01:39:06 »
Funderar på att installera en värme kabel i min panasonic cu-e9dke då det var ganska krävande att hälla på varmvatten 2 gånger om dagen när det var -20° ute för ett par veckor sedan, och undrar om någon kan hjälpa med installationen, gärna med bilder eller video kanske?
Hur ska kabeln kopplas, var o hur ska den sitta osv..
Gillar gör det själv då det är billigare och jag får chansen att lära mig något nytt  :)
