VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: yrol skrivet 24 november 2017, 22:04:01
har ett hus med luft-vatten pump,dålig värme i källaren så jag tänkte sätta en luft-luft där, ca 60kvadrat som behöver extra värme,fs25 eller fh25 vilken skule passa bäst tror ni som kan lite mer
Antar att du menar SF25.
Vilken som är vettigast beror på isolering, hur många grader den måste höja tempen och hur kalla vintrar ni har.
Är du osäker men har budgett för FH25VEHZ så är det bara att satsa på den, troligen har du ett trapphus så lite överskott kan stiga uppåt.
har ett hus med luft-vatten pump,dålig värme i källaren så jag tänkte sätta en luft-luft där, ca 60kvadrat som behöver extra värme,SF25 eller FH25 vilken skule passa bäst tror ni som kan lite mer
Var inte så mycket mer info i ditt senaste inlägg.
Är det en hel del väggar under mark och du ska höja temperaturen 5-10 grader och du inte bor där det ofta är -15 och kallare så bör SF25 räcka.
Be annars den återförsäljare du tänkt beställa av att komma och kika på alla förutsättningar för bäst svar.
jag mailade dig igår,15 grader som ska höjas till 20,golvvärmen orkar mer än så,bor i södra sverige och är det minus 5-10grader så eldar jag med pellets, så det är alltid ca 5 grader som ska höjas, större pump kanske blir billigast i längden? svårt att bestämma mig
Ok, effekten på SF25 räcker för dina 60kvm
Har du en äldre ineffektiv luft/vatten och det finns trapphus som kan leda upp överskottsvärme så kan FH25VEHZ vara ett alternativ.
Be din tilltänkta leverantör komma och kika på plats för bästa svar är nog mitt råd.
Är det några nackdelar eller fördelar med stor pump?
En riktigt kraftig modell kan ha en lite för hög lägsta avgiven effekt och kan då bli ett sämre val på årsbasis.
Prisskillnaden om den är markant är också en nackdel om man skulle klara sig på en klenare modell.
