VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ojacobsen skrivet 19 september 2006, 10:48:28
Ska värma upp garaget, och har beslutat att det ska vara en Omnia fläktkonvektor.
På forumet pratas det mycket om strypning i stället för termostater, och det är här jag har en fråga:
I huset finns golvvärme + raddar. Tänker hålla 17 grader i vardan, och knuffa på lite mer när det ska ställas med modelljärnvägen.
En vanlig UL har tre steg på fläkten, och UL-C elektronisk reglering. Sista skulle göra det väldigt enkelt att strypa till ett ungefär värde, och sen får elektroniken göra det sista.... men den är ganska så mycket dyrare :'(
Skulle det gå bra med bara fast strypning, när pumpen går med kurva 8 +2, och sen ge ekstra-värmen med fläkten Sc:,h
Det går säkert att styra med fläkten, det skiljer ju en hel del i uteffekt mellan lägsta och högsta läget på fläkten. Men det blir ju manuell styrning...
Jag skulle köpt den utan termostat, tycker inte att prisskillnaden är försvarbar och jag tror att det går bra att styra med antingen fläktvarvtalet eller genom att du lär dig att manuellt ändra strypningen.
Det som gör mig mest orolig är om det går at hålle jämn temperatur (oavsett om det är 17 eller 21) med den kurva vi kör med...
Jag kan inte se att temperaturen skulle variera speciellt mycket, i så fall beror det på en sämre isoleringsgrad i det rum där du tänkt ha fläktkonvektorn, och det skulle i så fall ge en något lägre (relativt sett) lägre temp om utetempen sjunker.
Jag kan aldrig tänka mig att rummets temp skulle svänga beroende på om värmepumpen går eller står (normal drift) , i alla fall inte mer än knappt märkbart.
I värsta fall kan du väl köpa en termostat i clas ohlson som får stoppa/starta fläkten åt dig, det kräver iofs ett litet ingrepp i elkablarna till fläkten, men i övrigt inga bekymmer...
En sån termostat kostar runt hundringen.
Tänkte lite på det i bilen hem, och det kommer nog bli en vanlig UL.
Har ställt frågan förut: 28 kvm. 150 i golv/väggar och till en början 200 på taket
Dom rekommenderar 26:an, men vanligtvis räknar man med 50w/kvm, alltså skulle en 16 kunna fixa det.... men jag är lite oroad: 8 +2 är ju inte precis lågtemp :'( , men, man vill ju inte köpa för klent.... å andra hållet, för stor kanske också ger problem Sc:,h
Jag kör med fast strypning och reglerar med fläkten on/off funkar bra
