VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: erakost skrivet 09 mars 2016, 17:35:08
Titel: Fundering Docka pelletspanna till VVM310
Skrivet av: erakost skrivet 09 mars 2016, 17:35:08
Har följande tanke
idag så har jag en NIBE City 1100 panna med pelletsbrännare
tänkte först köpa en nibe VVM310 med NIBE DEH 310 och låta VVM310 agera panna med pelletspannan som spetsvärme ,
någon som har erfarenhet med liknande set up ?? , på sikt så ska jag även koppla på en F2030-9
När jag väl har F2030 på plats så skulle jag vilja låta pelletspannan ta all spets och inte att elpatronen går in för radiatorvärmen , är detta möjligt tror ni ??
den dagen (när jag blir äldre)  och inte orkar hålla på med pellets så skrotar jag pelletspannan och kör bara VP och vvm310 med elpatron
Vad jag skulle vinna på detta , pelletseldning är ju inte direkt beroende av utomhustemp, och dom dagarna det är -10 och neråt så blir det pellets så att säga ,, utöver det så blir det att jag delar på investering förts VVM310 och senare F2030.
Åsikter tack
Titel: SV: Fundering Docka pelletspanna till VVM310
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2016, 13:25:26
Med DEH310 ska det funka att köra pelletspannan som tillsats.
Men jag fattar inte riktigt din idé att bara köpa VVM310 utan nån värmepump?
Detta gör ingen skillnad mot att köra bara med pelletspannan.
Jag skulle antingen köpa både VVM310 + F2030 på en gång eller vänta med att köpa nått alls och köpa aktier för pengarna under tiden.
Skrivet av: Fuzz skrivet 12 mars 2016, 21:20:44
Håller med Carl (köp aktier så länge). Du har väl elpatron i Nibe City? Vad är syftet med att stopps in vvm nu?
