VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Jerry skrivet 28 december 2004, 09:19:11
Hej, nu har jag kört min IVT Greenline HT /C Plus i 982 timmar eller i ca 2 månader.
Jag har flitigt tagit del av intrimningstipps här på forumet och som ett resultat
av detta trimmat in radiatorerna, skaffat en innetermostat som jag kopplat in i dag,
öppnat termostatventiler på de flesta elementen.
Kör på kurva 4,3 och finjustering +1,5 och knäckning några 10 delar+ vid 0, strävar efter en innetemp på 20gr.
På kalla sidan tycks jag ligga på 3,5-4 in och -1,5 till -2,5 ut, tillskottet ligger på 12tim totalt,
Varav 4 timmar mellan 26-27/12 som var den riktigt första köldknäpp den här vintern -15 måndag morgon.
Huset är ett suterränghus i sten från 71 i Bergsslagen ca 160m2 med vattenburet, med vad jag förstår, 2-rörs radiatorsystem med 14 radiatorer varav 2 är avstängda och 3 strypta med termostaten resten fullt öppna i termostaten, några är strypta i radiatorkopplet.
Tidigare kördes värmen med elpanna och totala elförbrukningen låg på 30-32000 kw
Inkl. Hushållsel, skulle tro att uppvärmningen var ca: 26000kw.
I nov. i år gick jag runt på 1522kw totalt, vilket skulle kunna indikera en årsförbrukning på 15000kw
Så lite intrimmningstips på styren så att jag kommer ned mot 13-14000kw mottages tacksamt.
Loggning
Dat Tid förbr temp GT1 GT8 GT9 GT10 GT11 TimVP
19/12 1900 69kw -3 32,7 46,2 37,7 3,6 -2 18
20/12 1750 70kw -5,3 41,3 45,1 41,4 3,7 -1,9 16
21/12 2000 72kw -1,5 36,5 40,6 36,8 4 -1,7 22
22/12 1900 65kw 2,1 36 43 36,5 3,5 -2,4 18
23/12 1810 60kw 1,9 33,1 38 33,7 3,7 -2,6 17
26/12 1825 106kw -8,2 40,6 50 41,9 3,4 -2,3 59
27/12 2030 105kw -1,1 34 37,9 34,2 4,5 -1,6 23
/Jerry
Fick inte till loggtabellen bättre än så där :(
prova öppna alla element...tror att du kan gå ner mer i kurvan då !! själv kör jag kurva 3,8 och +1 grad på finjustering...så har jag "knäckt" lite vid 0 grader utomhus...ligger på knappa halvtimman på tillskottet om dan utslaget från 4 november då jag körde igång pumpen !!
kek29, skulle vilja öppna alla element MEN jag vill inte ha så varmt över allt, speciellt inte i sovrummet ;)
Någon som vet vad "värmekurvans kopplingsdiff" 1.4
innebär rent konkret.
vad har du för hastighet på cirk.pumpen på varma sidan ??...var just ner i pannrummet...1060 timmar på pumpen...30 timmar på tillskott sen 4 november !! ...höll på att glömma..kopplingsdiff...hur många grader det får diffa + eller - det inställda börvärdet på kurvan..tror jag :) har inte tittat men tror att det är ganska lågt inställt från fabrik !
Kopplingsdifferansen är gradantalet mellan start och stopp.
Standard är 5 grader.
Är börvärdet på värmekurvan säg 40grader så startar pumpen vid 37,5 och stannar vid 42,5.
Man kan prova med en högre differans om man vill, men risken är att man får svängningar i inomhustempen om det är för hög differans.
där ser man...man blir aldrig fullärd ;D
kek29
Cirkpumpen på varma sidan går på max 3:an,
har provat att köra på lägre, men det blir kallare
då på övervåningen.
Jocke
Tack för svaret om kopplingsdiffen, har oxså sett
att normalvärdet skall vara 5, men min installatör
har ställt den lägre, undrar varför?
Det kan vara så att han bedömde att mängden vatten i systemet var så stor att det blir rimligt antal starter även med lägre kopplingsdifferens. Om jag har fattat det hela rätt bör mindre kopplingsdifferens ge mindre behov av tillsatsel då risken minskar att pumpen inte orkar upp till stopptemperaturen utan att tillsatsen hjälper till.
Man kan råka ut för problem också när det är så varmt ute att uppvärmning nätt och jämnt behövs. Starttemperaturen ligger då lågt och det kan ta alltför lång tid för returtemperaturen att sjunka till startvärdet. I och med att du har en innetermostat slipper du det problemet.
Det kan ju vara lägre kopplingsdifferens pga. att det är en ht+
(jag tror inte installatören har ändrat men jag kan ha fel)
Manualerna har lite missar på uppdateringarna har jag sett när det gäller ht+ modellerna.
bla. står det fel om legionellafunktionen.
Men eftersom det verka klia i Jerrys fingrar så tycker jag han ska prova ;)
Glöm inte att notera dina gamla inställningar innan ifall det inte funkar nått vidare.
Precis...bara att prova sig fram...rent spontant tycker jag att jerry inte borde behöva ligga så högt på värmekurvan...160 kvm yta, 14 element...bör ju finnas hyfsat bra vattenvolym i systemet...kan det vara mer "strypningar" i systemet som du inte har hittat ?
kek29
Jo, det finns fler strypningar i systemet.
Jag var tvungen att strypa ned i radiatorkopplet på
ett par element som troligen är överdimitionerade.
Tempen i dessa rum låg 3-4 grader över normaltempen
i övriga huset.
Jag har gamla danfosstermostarer som inte går att strypa innanför termostathuset.
kek29
Jag glömde en sak.
Tror att du har rätt om att jag kanske ligger på något för hög kurva.
Vid sista köldknäppen natten mellan sönd-månd (-15) så såg jag att tempen inne steg någon grad.
Vad kan vara lämpligt att sänka till? och behöver jag höja på finjusteringen?
Om du provar att öppna alla element som du kan öppna...väntar 1-2 dygn ser vars du hamnar innetemp mässigt och sedan ställer du om värmekurvan efter det !! du borde ju inte ha nå svårigheter att uppnå 20 grader inomhus med låg kurva om du har stora element !!
kek29
Jag glömde en sak.
Om tempen inomhus steg när det var kallt väder ute så kan du garanterat sänka kurvan och kanske gå upp några grader på fininställningen...hade själv problem när jag startade upp anlägningen...ute.tempen pendlade mellan +5 och -5 ...samma sak med värmen i huset, kallt ena dan tok varmt andra...om du har innegivare så koppla bort den tills du hittat en kurva som passar huset !
Förresten så är ju inte kurva 4,3 helt fel...man blir nog lite skadad av detta forum... 8) 8) Prova nån dag...skriv upp vad du gör så att du kan återställa sen !!
