Skrivet av: Hansson
« skrivet: 01 maj 2016, 21:00:53 »Blandar du rätt så dör mossan direkt.
Den blir typ svart på några minuter.
Skrivet av: Hansson« skrivet: 01 maj 2016, 21:00:53 »Blandar du rätt så dör mossan direkt.
Den blir typ svart på några minuter. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 01 maj 2016, 11:35:31 »Bensaltensid verkar behöva tid. Vad tycker ni om ideen att blanda in bensaltensid i 12% ogräsättika? Ättikan verkar mot det gröna direkt (2-4 dygn) sen får bensaltensiden ta över...
Eller tänker jag galet? Skrivet av: Jiri« skrivet: 14 april 2016, 20:15:13 »Tågråttan!
Uppriktigt sagt hänger jag inte med dina påståenden? Antar att dom flesta klarar av att läsa i kronologisk ordning utan att behöva citera varje svar? Hur får du till anklagelser? Har du varit framme och nosat på råttgift nu igen? Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 13 april 2016, 22:45:09 »http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Alg--mogeltvatt-2000036393/ Vad jag får fram innehåller den Bensaltensid till ett betydligt lägre pris. Tågråttan! Perfekt, då är båda nöjda Jag skulle aldrig spruta järnsulfat på taket. Gjorde det på några trädgårdsplattor och dom blev missfärgade. Kommer du ihåg hur stark blandning var? Jag har gjort två olika blandningar. En med 3dl/10 varmvatten och vid entrén blandade jag bara halva styrkan. När det gäller taken är det målade betongpannor, jag har inte sett några missfärgningar på målad yta heller. Jag misstänker att vissa häller ut slatten som inte har löst upp sig tillräckligt och får missfärgningar. Men det kanske tar ett antal dagar/veckor innan missfärgningarna börjar synas Jag ska se om jag hinner göra lite olika styrkor på blandningen i helgen för att se om det missfärgar Skrivet av: Hansson« skrivet: 13 april 2016, 22:18:05 »Jag skulle aldrig spruta järnsulfat på taket. Gjorde det på några trädgårdsplattor och dom blev missfärgade.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 april 2016, 21:41:15 »Vad man än tar till är det knappast ECO. Jodå, stålborste med obehandlat träskaft. Skrivet av: Jiri« skrivet: 13 april 2016, 21:09:11 »Tågråttan!
Mina bilder och dina länkar förklarar en hel del för dom läskunniga. Vad man än tar till är det knappast ECO. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 13 april 2016, 18:47:42 »
Jag tror inte du läser dina egna svar eftersom du upprepar dig och gör om dina påståenden som att det är jag som påstår någonting. Sätt dig ner, andas djupt och läs alla dina inlägg en gång till. Du påstår att järnsulfat inte har någon långtidsverkan! Du hävdar att bensaltensid har långtidsverkan, vilket det INTE har. Efter 3 månader i en vattnenbalja är det så verkningslöst att det kan hällas ner i det kommunala avloppet, hur fort det går innan verkningsgraden slutat fungerar när det utsätts för regn ömsom sol. Jag har aldrig sagt att Bensaltensid inte fungerar, men det finns miljövänligt alternativ som fungerar nästintill lika bra till en bråkdels kostnad. Bensaltensid 5liter för 1500kr, blir 150 liter färdigblandad icke miljövänlig produkt. Järnsulfat 15kg för 199kr, blir ca 1000 liter färdigblandad miljövänligare produkt, på köpet får man kanske en snigelfri gräsmatta. "Varför det blir gräsmattesnack är för att Jiri blandar ihop gräsmattor och betong" Fungerar diskmedel är det och järnsulfat en oslagbar kombination om man tänker på miljön och rent ekonomiskt skadar det inte heller. Jiri åker strax och köper järnsulfat han också, fast i smyg. Här kan man läsa mer för den som är intresserad av miljön, mossa och Bensaltensid. https://www.byggahus.se/forum/ovrigt-husrelaterat/115503-mossa-pa-tak-bensaltensid-bensalkonklorid-ar-det-seriost.html https://www.byggahus.se/forum/tak-vind/114555-mossa-pa-tak-bensaltensid.html Skrivet av: Jiri« skrivet: 12 april 2016, 17:19:17 »Jehu!
Du lär inte att ångra dig. Norr sida, taket från 1982. Skrivet av: jehu« skrivet: 12 april 2016, 15:44:12 »Har använt bensaltensid vid fasadmålning. Ett skikt innan och ett efter ytmålning. Linoljefärg. Ingen påväxt hittills.
Ska pröva. Att spruta på takpannorna härnäst. Skrivet av: Jiri« skrivet: 12 april 2016, 14:41:12 »Jag tror att Jiri blandar ihop gräsmattor och betongtak, varför inte järnsulfat på gräsmattor får någon långvarig effekt mot mossa är ingenting annat än att jorden är näringsfattig. Det handlar inte alls om samma sak då det gäller mossa på ett betongtak. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 12 april 2016, 10:13:34 »Min erfarenhet är att det funkar utmärkt. Både mossa och alger försvinner. Jag har testat på betongplattor. Dessutom försvinner ogräset som brukar trivas i skarvarna. Hur mycket 50% bensaltensid tillsätter du då vattnet? Skrivet av: Olle61« skrivet: 12 april 2016, 08:59:26 »Skulle det gå att hålla marksten mossfri med bensaltensid? Min erfarenhet är att det funkar utmärkt. Både mossa och alger försvinner. Jag har testat på betongplattor. Dessutom försvinner ogräset som brukar trivas i skarvarna. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 11 april 2016, 23:19:09 »Hahaha
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 11 april 2016, 23:12:46 »Apropå mossa i gräsmatta: Klipp mossan på våren innan grässtrån kommer upp, eller gör som i Japan: Klipp varje enskilt grässtrå (för hand) så får du en underbar mossmatta
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 11 april 2016, 23:08:33 »Blanda i varmvatten för det löser sig bäst, gör helst en test innan på dom ytor du vill få bort mossan ifrån. Jag var oerhört försiktig vid första användandet.
Det tar allt från någon timme till ett dygn innan mossan blir svart. Har läst att folk har fått missfärgningar på altan-trallen så var ändå lite eftertänksam och försiktig. Hursomhelst: Järnsulfat borde finnas hos varenda villaägare Skrivet av: BigGitt« skrivet: 11 april 2016, 22:34:42 »Jag måste testa detta med järnsulfat...
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 11 april 2016, 22:15:50 »Jag tror att Jiri blandar ihop gräsmattor och betongtak, varför inte järnsulfat på gräsmattor får någon långvarig effekt mot mossa är ingenting annat än att jorden är näringsfattig. Det handlar inte alls om samma sak då det gäller mossa på ett betongtak.
Är mossan död är den död på ett betongtak eller stenplattor "Det kallar jag långvarig effekt" I helgen besprutade jag hela entrégången som är belagd med betongplattor som har småsten uppe på, ingen missfärgning. Blandningsförhållanden 1½ dl järnsulfat/ 10 liter vatten. Mitt råd är att man absolut inte ska peta bort mossan innan den är död annars förökar den sig bara. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 11 april 2016, 21:19:17 »Skulle det gå att hålla marksten mossfri med bensaltensid?
Vet någon hur klorin fungerar mot lava/mossa? Skrivet av: Jiri« skrivet: 10 april 2016, 22:53:12 »Säger inte direkt emot utan nån erfarenhet. Men med användarbeskrivning får jag det till att det handlar mera om tvättning. Det andra handlar om långvarigt verkan på alla ytor(t.ex.parabolantenn) utan några problem med missfärgning, och som jag vet fungerar.
Sen finns det olika trick att hålla taket mossfri- kanske koppartråd? Med vänlig hälsning Jiri Skrivet av: Hansson« skrivet: 10 april 2016, 22:31:40 »http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Alg--mogeltvatt-2000036393/
Späds mellan 1:1 och sprutas på taket. Skrivet av: Jiri« skrivet: 09 april 2016, 00:12:43 »Järnsulfat har tyvärr ingen långsiktigt verkan. Klarar av mossa(gräsmatta), inte lavar där problemet börjar. Nu handlar det om takpannor och annat beläggning. Egentligen skulle man kunna använda vanligt YES diskmedel (tensid). Lite fundersamt på långtidseffekt. För min del använder jag YES till biltvätt, helt suveränt speciellt till röda bilar(tar bort oxider) och man sliper att torka av bilen (som med disk-bara att skölja).
Lite korrigering med dosering: 1liter Bensaltensid till 30 liter vatten! Medlet fungerar på detta vis: första året försvinner mossa, andra året är det lava sen håller behandlingen åtminstone i 4 år till med dem resultat jag känner till. Du behöver bara spraya medlet på och sen sköter väder och vind om resten. Det är mina erfarenheter. Med vänlig hälsning Jiri Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 08 april 2016, 11:10:54 »När det gäller mossa skulle jag satsat på järnsulfat eftersom det kostar ingenting "TYP" sen har du resterande säck till mossan i gräsmattan i ett par årtionden.
Har sett varningar om att järnsulfat missfärgar, dock har det inte blivit det på mina stenar/stenmurar eller betongplattor. Jag blandade 3dl/10liter varmvatten. Skulle jag köra det på ett tak hade jag tagit 1½dl/10liter varmvatten. http://www.granngarden.se/FerroGent/J%C3%A4rnsulfat-FerroGent,-15-kg/p/1196456 Mitt råd är att göra en liten provbit först!! Skrivet av: Jiri« skrivet: 07 april 2016, 18:07:03 »Ja. Helst utan högtryck, proffs kör med ångtryckstvätt. Inte så smart att trycka in mossa under tegelpannor.
Själv har jag bara borstat bort och skrapat mekanisk all mossa. Hade problem med fyllda hängrännor på norrsida. Efteråt sprayat med 50%bensaltensid utspädd 3dl till 5l vatten. Har hållit bra hittills efter 3år. Proffs tar ungefär 7 lakan efter ROT för samma arbete. 5l 50%bensaltensid 1500skr-många m2 där det behövs. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 07 april 2016, 16:17:28 »För 2 år sen har vi tvättat taket med högtryck. Och "glömde" spraya på något medel... Det börjar bli grönt igen...
Vad tror ni. Räcker det att bara spraya på bensaltensid? Någon som gjorde så? Utan tvätt? |
