Skrivet av: zx12r
« skrivet: 06 januari 2009, 11:30:04 »
En annan fundering. Utedelen står nära marken på några små fötter enligt bilder hos Ahlsell. Om den avger lika mycket vatten som 4,5 kW utedelen, blir det ganska blött under samt troligen isbildning vid minusgrader. Det ser svårt ut att leda bort smältvattnet från undersidan. [Kaj]
Du kan kallt räkna med att den kommer avge dubbelt så mycket vatten som 4,5:an. Mvh Thomas
Skrivet av: jfl
« skrivet: 06 januari 2009, 01:38:33 »
Hej, ja det hörs ju nästan för bra för att vara sant. Annars blir det nåt för konkurrenterna att bita i. MVH JFL
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 06 januari 2009, 01:08:04 »
Monterad kostar CO2 9kW i dag 88.000 kr, utan montering 68.000 kr. Infon tagen från http://varmepumpsgruppen.noxshop.se/?category_id=51. Priset har alltså sjunkit med 27.000 kr sedan nov/dec 2008 b00k, och borde väl i dag vara en mycket prisvärd pump eller ?. MvH jawen
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 29 november 2008, 20:31:45 »
Hej! Jag hade fel på priset för CO2 pumpen. Sedan 9 kW pumpen kom har priset varit ca 90 000 kr för 9 kW och ca 75 000 för en 4,5 kW pump. Men jag gick på de siffror som KCC presenterade på sin hemsida som var betydligt högre. Nu i slutet av november ska man ha höjt priset för 9 kW till ca 100 000 kr. För 4,5 kW får man betala ca 80 000 kr och då ingår endast pump och panna, ej installationen vilket gäller båda pumparna. Motsvarande kompletta bergvärmeinstallation där jag bor kostar i dagsläget ca 125 000 kr för en IVT 7 kW eller Thermia 8 kW. Dvs dött lopp mellan CO2 och bergvärme.
Skrivet av: Kaj
« skrivet: 20 maj 2008, 18:28:56 »
Hej! Lelles info från KCC / Ahlsell: Pris? En 4,5 kW pump säljs för ca 115 000 kr enligt KCC. Den här lär inte bli billigare.
Ett mycket högt pris. Jag betalade 88 000 kr när jag bytte till SANYO CO2. Då ingick nedmontering av befintlig oljepanna. Nedmontering och bortforslande av den gamla elpannan. Lite ny rördragning samt installation av SANYO CO 2, elpanna och utedel, samt igångkörning. Visserligen i augusti 2005, men priset borde väl inte gå upp så mycket sedan år 2005.
En reflektion om 9 kW utedel. Ljudnivån är uppmätt till 49 dB. Jag antar vid +7°C. Motsvarande för 4,5 kW utedel är 45 dB. Jag undrar hur mycket 9 kW:aren låter vid ca - 15 °C? Eftersom min 4,5 kW utedel raskt knallar upp till 55 - 60 dB, misstänker jag att 9 kW utedel låter ännu högre. Och då för den verkligen oväsen, speciellt om det är nära till grannen.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 13 april 2008, 20:46:44 »
det är en eco el panna till co2 som oxå går att använda till ctc 111 som stannar vid -15 har man förbruking för en 111 så brukar man ha ett högt effektuttag under -15 därför är den så stark.........
Skrivet av: ace
« skrivet: 13 april 2008, 10:18:50 »
det måste vara ett fåtal som sätter upp en CO2 på ställen med betydligt kallare än -20 ºC längre perioder, en pump som är tvångsavstängd via styren ger helt riktigt ingen effekt, vare sig vid -27 ºC eller vid -30 ºC problemet brukar vara att alla hus inte är nybyggen med dagens isolering och täthet, så det krävs enorma radiatorer för att hålla ner returtemperaturen samtidigt som tillräcklig effekt avges vid -20 ºC eller kallare. mvh. ACE
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 13 april 2008, 08:06:01 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 12 april 2008, 17:36:51 »
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 12 april 2008, 13:34:33 »
problemet med co2 är att den inte funkar något vidare med höga returtemperaturer. man måste alltså ha så låga flöden att man har kallt i slutet av golvslingan, eller kallt i botten på radiatorerna = stora radiatorer eller ojämn golvvärmekomfort.(om man inte har en skikt-tank)
varför monterar man en 15kw elpatron i en 9kw pump
mvh ACE
Tycker det verkar helt logiskt. När värmepumpen stannar pga för låg utetemp behövs väl rimligen mer effekt för att värma... Dessutom ger inte en 9Kw pump den effekten när det behövs mest, dvs när det är som kallast.
Mvh Thomas
varför ger inte en 9Kw pump den effekten när det behövs mest, dvs när det är som kallast. ? ? mvh. ACE
Därför att det inte är en bergvärmepump. Då hade 6kW elpatron varit tillräckligt som tillskott. Men är det -30 ºC ute så ger inte den här pumpen något, däremot ger en 9kW bergvärmepump fortfarande 9kW. Bra att de medlevererar elpatroneffekt så att det räcker Thumbsup
Skrivet av: ace
« skrivet: 10 april 2008, 22:19:01 »
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 10 april 2008, 19:09:21 »
mvh ACE
Tycker det verkar helt logiskt. När värmepumpen stannar pga för låg utetemp behövs väl rimligen mer effekt för att värma... Dessutom ger inte en 9Kw pump den effekten när det behövs mest, dvs när det är som kallast. Mvh Thomas
Skrivet av: Rockabilly
« skrivet: 07 april 2008, 15:25:32 »
Hej rockabilly.får man fråga vad du gav för sanyo co2 9?
Med hårdvaran plus installation av densamma plus ett extra element som jag vill ha i källaren och även inkluderat nedmontering och bortforsling av oljetank samt gammal panna så landade det på 100.000:- jämt. Spännande rockabilly... Du är nog en av de första här. Vilka system jämförde du med och varför?
Jag jämförde dels med det förra systemet på 4.5kwh som mina föräldrar använder, samt med CTC som jag annars tyckt verkat bra. Det som eg fick mig att välja Sanyo var att jag kände att jag fick mkt för pengarna och det har fungerat väldigt bra hemma hos mina föräldrar. Sedan spelar det även lite roll att jag har ganska nära band till säljaren av systemet vilket borgar för bra support osv vid eventuella problem. Ledsen för sega svar men jag har varit och förlustat mig i Chamonix den senaste veckan...
« skrivet: 28 mars 2008, 07:23:09 »
mvh ACE
Det är CTC ecoelpannan som dom köpt..............
Skrivet av: larryd
« skrivet: 27 mars 2008, 22:56:57 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 27 mars 2008, 20:24:41 »
problemet med co2 är att den inte funkar något vidare med höga returtemperaturer. man måste alltså ha så låga flöden att man har kallt i slutet av golvslingan, eller kallt i botten på radiatorerna = stora radiatorer eller ojämn golvvärmekomfort.(om man inte har en skikt-tank) varför monterar man en 15kw elpatron i en 9kw pump mvh ACE
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 27 mars 2008, 19:31:21 »
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 26 mars 2008, 11:00:45 »
Hej.
Om man nu läser annonsblad så står det att 4,5 räcker upp till 160m2 och 9,0 upp till 250. Då vill jag säga att jag blivit lurad när vi köpte vår 4,5 för två år sen då skulle den räcka så bra. Vi har ju 180m2. Såg att den nya 9,0 har dubbla fläktar ute, inte så snyggt kanske och den har en 15kwh elpatron inne. Undra om det är värt att uppgradera den man har. Om man trilskas lite extra med Ahlsell så kanske man kan få ett bra pris. Det gick även att koppla på solpanneler till den nya. Synd att man var för snabbt att köpa 4,5:an. Eva
« skrivet: 26 mars 2008, 09:55:33 »
Hejsan.
Nu registrerade jag mig på detta forum enkom för att meddela att jag har beställt en SANYO CO2 9kw.
Jag förväntar mig att få systemet levererat i mitten på Maj ungefär samt att jag även skall sänka mina nuvarande kostnader radikalt. Jag har endast ägt huset sedan November och har därmed inte en så värst gedigen grund att stå på när det gäller förbrukning på nuvarande system förutom att jag vet att det är sjukt högt.
Jag är bosatt i Södra sverige och under Feb månad gjorde vi av med, om jag inte minns fel, 4.500kwh.
Jag återkommer med information om pump när jag vet mer.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 20 mars 2008, 23:26:18 »
Pumpen vi tänkte vid berg o jord värme var IVT PremiumLine X15
Luft /vatten eller jordvärme
Hej, Nä, skippa CO2, och X15. Varför en så kraftig pump till 140m2? En 6kW pump räcker till den ytan, IVT HT6+ och 400m slang räcker gott och väl. Och ev. ett VBX för ventilationen om ni inte löst det på ngt annat sätt, typ FTX eller dyligt. Ett annat alt. är frånluftpumpen Comfortzone, den tar hand om både ventilationen och värme/varmvatten, borde passa perfekt till 140m2. Lite högljudd jämfört med berg/jord -vp, men det beror ju på vart den är placerad om den stör. Lycka till!
Skrivet av: larryd
« skrivet: 20 mars 2008, 23:24:13 »
Sanyon är ingen dålig pump... men dyr.
Du kan inte bara välja pump sådär rakt upp och ner. Föreslår att du tar in offerter på tre kompletta anläggningar: -Bergvärme -Jordvärme -Luft/vatten
Skulle förvåna mig om en L/V offert med Sanyo blir mest ekonomisk.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 20 mars 2008, 23:20:54 »
Tippar på att jordvärme blir billigare i installationskostnad om du väljer en normal markvärmepump.
Skrivet av: SmMw
« skrivet: 20 mars 2008, 22:57:36 »
Halloj Skriver på gammal tråd eftersom de ändå gäller denna pump. Står inför ett ny byggande i vår. Enplansvilla 140 kvm, golvvärme + vedeldat. Vi bor i Uppsala län. Var helt inställd på berg eller jord värme, nu sista budet då var jordvärme i och med vår gigantisk åker till tomt. Men så kom denna pump Sanyo CO2 9 kW fram då. Nu är valet svårt för en som inget kan om detta med värme. Är detta värt det??? Pumpen vi tänkte vid berg o jord värme var IVT PremiumLine X15 Luft /vatten eller jordvärme
Skrivet av: jfl
« skrivet: 20 februari 2008, 16:39:56 »
Skrivet av: jfl
« skrivet: 20 februari 2008, 09:22:09 »
Skrivet av: jfl
« skrivet: 19 februari 2008, 20:24:08 »
Hej igen hittade en Spansk länk http://www.atean.es/dfile.asp?f=martes/SANYO-co2.pdfDen ger lite svar men hittar någon annan nåt mer så lägg ut det. Ha det!
Skrivet av: Ulmian
« skrivet: 19 februari 2008, 19:22:39 »
Är det möjligt tekniskt att byta från gamla 4,5 KW till en ny 9 KW utedel? Var kommer priset att hamna?
Precis min fundering också. Går det att bara byta utomhusdel från 4,5KW till 9KW? Då kan det här bli någonting riktigt bra. Sagt av en tidigare skeptiker...
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 19 februari 2008, 19:06:28 »
Effekt vid -15 ºC = 9 kW och 60 ºC framledning. Vid - 20 ºC är det 8 kW och 60 framledning. vid -25 ºC är det 7.5 kW
COP? mvh
Skrivet av: jfl
« skrivet: 19 februari 2008, 18:57:47 »
Hej, är det så bör det räcka med 3x10A avsäkring = en av nackdelarna borta. Vilka andra luft/vatten kan konkurrera vid rejäl kyla då det krävs både hög effekt samt hög framlednings temperatur? Är det möjligt tekniskt att byta från gamla 4,5 KW till en ny 9 KW utedel? Var kommer priset att hamna? Om priset blir rimligt kommer detta att bli kärvt för konkurrenterna. Att ha köldmediet bara internt i utedelen ger enkel installation utan krav på kyltekniker samt tar bort risken med slarvig vakuumsugning innan gasfyllning. Det höga trycket är bara en fördel (ingen dålig service i fält) att det skulle kunna jämföras med en bomb är löjligt (airbagar i våra bilar är betydligt otrevligare) den lilla gasmängden pyser bara ut. Ser fram emot en rejäl redovisning av data på den nya utedelen. Ha det!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 februari 2008, 06:51:38 »
Jag har gjort denna tråd till en officiell tråd då den rimligtvis kommer att diskuteras väldigt mycket.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 18 februari 2008, 23:53:49 »
Maskinen är en 3-fas modell. Det är en twin rotary inverter i den.
häls
Tomas
Skrivet av: TrolletLudenben
« skrivet: 18 februari 2008, 22:23:36 »
Själva principen skiljer sig inte så mycket från existerande pumpar. Problemet är att urvalet av komponenter som tål trycken saknas. Det verkar komma ut fler och fler kompressortillverkare som satsar på CO2. Men än så länge är det ett smalt utbud av komponenter till CO2 maskiner. Men det kommer. Hoppas jag.....
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 14 februari 2008, 21:21:08 »
Ja det händer mycket spännande nu. Utvecklingen inom energiområdet accellererar kan man nog påstå utan att överdriva.
Är det inte mer än 10 000 kr i skillnad borde marknaden för den stora pumpen bli volymprodukten från Sanyo. Finns det ens anledning att överväga den lilla? Nisse-Gurra, vet du hur utedelen styrs vid små effektuttag?
Edit: Då pumpen endast har en kompressor är diskussionen om två helt onödigt. (Stängs en av kompressorerna av vid låglast då minfrekvens nåtts? (Om det nu är som jag tror att det är två 4,5 kW kompressorer.) Andra frågan är en följdfråga och det är om kompressorerna i så fall styrs för max livslängd med växelvis inkopplig som är vanligt vid större tandemdrifter?)
« skrivet: 14 februari 2008, 21:02:25 »
hallå, priskillnade borde ligga på ca 10 000 inte mer, problemet med co2 & framförallt sanyos co2 pump när den släpptes så såldes den till alla rörkrökare, vitvaruhandlare osv med slagkraftig reklam utom att ingen igentligen visste hur co2 pumpar skall kopplas in & hur dom igentligen fungerar, jag har tex sett två installationer med sanyo där man kopplat in elpannan paralellt med befintlig oljepanna så att pumpen både värmt elpanna, hus & gammal oljepanna. Hade bara Ahl´sell fått utbildat sina installatörer & börjat med en .liten skara av installatörer som specialiserat sig på co2 så hade nog mycket av kritiken som finns idag inte funnits..........sen kan jag säga såhär att luft/vattenmarknaden är i en mycket spännande as just nu, det kommer komma mycket nyheter framöver från många olika märken.........
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 14 februari 2008, 20:53:52 »
På det inköpspriset jag fått av kcc skall man kunna sälja den pumpen intstallerad & klar för ca 105 000:-
Nisse-Gurra: Hur stor prisskillnad är det mellan en 4,5 kW pump och en 9 kW pump om du räknar på en likadan installation? Jag kollade lite mer på KCC hemsida och där stod i ett dokument daterat 20060925 att installation och pump beräknas ligga mellan ca 90000-115000 kr och detta för en 4,5 kW pump. Nackdelen för t ex mig som klarar mig på 16A säkring är att man antagligen måste säkra upp huvudsäkringen. Att byta från 16A upp till 20A kostar 1300 kr mer per år hos det lokala nätbolaget. Att byta från 16A upp till 25A kostar 3000 kr mer per år hos samma lokala nätbolag. Och slutligen om man måste ta till 35A kostar det 6100 kr mer per år än 16A. Det är den stora nackdelen med 1-fas maskiner anser jag. Att man måste räkna med att säkra upp ett eller två steg jämfört med en lika stor 3-fas maskin. Men tar man bara med detta i kalkylen för driften så är inte det några problem. Annars har säkert CO2 tekniken framtiden för sig då det både är miljövänligt, har bra COP och värmer vattnet riktigt varmt. Är det bara så att pumpen håller måttet och har en acceptabel livslängd så kan det motivera priset. Trots allt har det levererats över 1 miljon CO2 värmepumpar i Japan av olika fabrikat, så erfarenhet finns. Men rimligtvis bör en V/V pump hålla längre och då knaprar den in på en L/V Det som är bra med en sån här CO2 pump är att den ger sina 9 kW ner till ca -15 ºC vilket mer liknar karaktären hos en bergvärmepump mer än en traditionell luft/vatten som tappar effekt allteftersom det blir kallare. Blir det inte kallare än så som det är i södra Sverige så kan det nog funka kalas, och med en högre effekt även kan klara att värma mer varmvatten än tidigare. Men blir det kallare än -15 måste behovet som vanligt täckas med elpatron helt eller delvis som för alla L/V.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 februari 2008, 21:31:14 »
CO tekniken lär nog vara framtiden inom värmepumpar enligt mig..........
Tekniken är nog intressant, men priset.... har nog en bra bit kvar - enligt mig.
« skrivet: 13 februari 2008, 21:14:02 »
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 13 februari 2008, 21:07:23 »
Bäst i test vad det gäller miljön, men inte ngn bergvärmeersättare där inte 2X4,5kw Hur f.n kunde de ha reklamen bergvärmeersättaren med en sket´n 4,5kw när de sen den kom bara ökat å ökat effekten. Kunde Sverker få ner den i tunnan hade den varit där se´n länge enl. mig
« skrivet: 13 februari 2008, 20:39:37 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 13 februari 2008, 19:41:37 »
Är inte priset mycket för högt??
Jämfört med allt.
Inte en chans mot ett par stora L/L. Inte mycket chans mot en stor L/V. Utom i norrländska köldhål möjligen? Inte ens jämförbar med jordvärme. Kanske jämförbar mot bergvärme i högkostnads-orter typ Stockholm, om man betalar för mycket för hålet?
Men då skulle jag välja bergvärme istället
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 13 februari 2008, 19:19:07 »
Hej igen, en lite snabb nätsökning gjorde att vissa saker klarnade lite. Edit: Med facit i hand är det en enda kompressor på 9 kW (Det är troligtvis en 2x4,5 kW pump i samma kapsling som utedelen består av.)Här finns det lite mer om CO2 pumpar och ett par halvbra bilder på pumpen nere till vänster sida av sidan. Man ser lite av utedelen till vänster om innedelen/elpannan och en uppskuren CO2 kompressor som står på den. http://www.r744.com/news/news_ida291.php
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 13 februari 2008, 18:42:36 »
Hej, fick ett reklammagasin i brevlådan, ett sånt där som delas ut till alla villaägare i området. Där fanns en reklamsida från KCC om den nya 9 kW CO2 pumpen från Sanyo. Det här är nog pumpen många skulle haft från början istället för 4,5 kW.
Leveransstart under april 2008, ingen övrig info vad som skiljer från tidigare 4,5 kW modell. Värme ner till -26 ºC, varmvatten upp till 70 ºC. På bilden i alla fall nya modellen/design på tank och styrning som på CTCs senaste elpanna. Ingen bild på utedelen.
Är utedelen fortfarande 1-fas? Är det en stor utedel eller en dubblerad 4,5 kW. Hur är COP vid olika temperaturer? Pris? En 4,5 kW pump säljs för ca 115 000 kr enligt KCC. Den här lär inte bli billigare.
Vill man veta mer får man fråga KCC/Ahlsell. Lite trist, men det här inlägget är från min sida inte tänkt som ett reklaminslag. Varför gör man reklam för något som inte går att köpa? Prismässigt kan det kanske bli en bergvärmeersättare = samma pris?
