VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: gnurf skrivet 28 januari 2011, 14:40:29
Hej alla!
Min far ska ersätta sin för fjärde gången havererade LG värmare och har fått en, som vi tyckte, bra deal på Mitsubishi.
GE25VAH för dryga 16000 installerad och klar eller GE35VAH för en tusenlapp mer.
Efter att ha läst lite på forumet rekommenderade jag honom att välja den senare.
Värmaren skall sitta i en hall med ca mått 25 kvm meter men även kunna värma intilliggande vardagsrum 40 kvm och förhoppningsvis även kök och sovrum i samma plan. Min far bor i trollhättan vilket efter lite googlande sägs ha en årsmedeltemp på ca 6-7 grader.
Låter det här som en bra deal eller har jag gjort bort mig totalt? Rekommenderar ni någon annan modell eller fabrikat?
mvh
David
Skönt för honom att få byta ut en dåligt fungerande pump.
Tycker du ska försöka byta till modellerna FD-25VAHB eller FD-35VAHB.
Dom är kraftigare samt bättre COP vid "alla" temperaturer.
Jag har en FD-35, är mycket nöjd!
En släkting som monterade in en FD-25 i sommras, samma sak där, mycket nöjd.
Lycka till!
jag har en 35:a vahb instalerad i gällivare,den har gått hela vintern i en 140 kvm villa har bara stödvärmt 3 dagar i vinter,och de har varit kallt.
//Andreas
Hej Gnurf!
FD-35VAHB är att rekommendera, dels så får du mer effekt jämfört med den mindre 25,an till en liten peng, sen vinner du även lite i buller då pumpen inte behöver gå lika hårt och innefläkten kan jobba med lägre varv. Samtidigt får han även en bättre marginal om det blir vargavintrar framöver.
För att få behaglig värme i hela bostaden så kanske du behöver komplettera med en eller två värmetransportörer mellan de rum som ligger längst bort, en liten investering som ger ett jämnare inneklimat.
MVH/Fidusen
Hej Gnurf!
MVH/Fidusen
Värme förflyttare är ganska värdelös tyvär,lite kanske de förflyttar men inte mycket.de krävs en hel del luftflöde innan de märks mycket.
//Andreas
Hej alla!
mvh
David
Jag skulle ha tagit GE35. Sen är ju FD modellerna en annan klass.
Ok, så om jag ska tolkar det hela rätt..
GE35VAH är ett bra val men FD-35VAHB är ett bättre pga bättre prestanda vid lägre temperaturer?
Ska kolla om det går att få ett bra pris på den också, annars blir det nog en 35VAH..
