VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mutte skrivet 20 maj 2013, 18:08:06
Hej.
Har en Bosch bergvärmepump som är några år,
Nu när det blivit sommar så blir det alldeles för varmt.
Monterade innegivare och det blev inge bättre.
Kollar man alla temperaturer så står det
Ungefär..
Ute: 25
Inne: 26
Inställd rumstemperatur: 18
Och start temp på pump 7grader
Men ger på 35grader?
Det är konstant 27-28grader inne.. Inte så kul..
Det är första sommaren i huset oxå så vi vet inte hur det varit tidigare..
Kurvan är nere på 2.0
Rumsgivaren är tillåten att ändra 10grader vilket är Max..
Har du kollat så inte vp står och gör vv i så fall är det växelventilen som läcker igenom från vv delen till radiatorerna.
Det är nästan säkert så som Smurfen skriver att växelventilen lägger genom eller har
fastnat i fel läge. Du kan öppna frontplåten och handköra via servicemenyn 5.3 växelventilen och se om den fungerar riktigt eller inte, (servicemenyn blir tillgängligt genom att hålla högerknappen inne 10 sekunder.)
Tack för svar.
Det verkar vara växelventilen som läker.
Det tar jätte länge att värma varmvatten och sen när den stannat på
angiven temp så blir framledningen varm som satan och så även huset.
Så varmvattnet kryper tillbaka och ut på radiatorslingan därav heta element trots 25grader ute :)
