VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jimfridlund skrivet 23 juli 2011, 21:13:02
Jag har fått berättat för mig att jag förmodligen måste göra rent mitt smutsfilter. Vet nån var det sitter och hur man gör? Utförlig beskrivning emottages tacksamt.
Och då menar jag ett filter som ska sitta INUTI pumpen, inte filtret på returen.
//Jim
Om du menar smutsfiltret på kalla sidan (från borrhålet) så sitter det antagligen en frigolit låda nånstans längs med rören öppna den och stäng ventilerna sen kan du skruva upp en mutter och rensa filtret det kan sitta fristående på ledningen också men i påfyllnadskopplet är vanligt. På varma sidan bör det sitta nånstans på returledningen från radiatorerna och det ska sitta en ventil i närheten så att inte allt vatten rinner ur radiatorerna filtret kan även sitta inbyggt i en större typ av ventil. Glöm inte bort att stänga av vp först och lycka till*vinkar*
Saken är den att jag inte vet vilket filter jag menar. Det är inte smutsfiltret (det som ser ut som en fingerborg) på returen utan ett större filter i pumpen som förra året, när det bakspolades då, var fullt av avlagringar. Nu verkar det som att samma sak hänt igen. Låter konstigt men det är bara det kvar på listan av saker det kan vara.
Och anledningen till att jag inte vet är för att jag inte var med när killen från IVT fixade den förra året. Är dock inte sugen på att ta hit honom i åtta timmar nu i år igen, heller inte sugen på att betala honom 1500 kr bara för att han tar bilen och åker de ca 2,5 milen hit. Tog betalt för bilersättning, milersättning och restidsersättning...
Av specifikationerna i "Handledning i montage, drifttagning och skötsel" för min C7 från 2002 så verkar det som om C5 och C7 är likadant uppbyggda och jag har inget smutsfilter inuti min värmepump.
Jag har ett som sitter utanför pumpen till elementkretsen och ett som sitter utanför pumpen för köldbärarkretsen (i en frigolitlåda).
Det betyder väl i och för sig inte att du inte kan ha ett i pumpen som installerades tillsammans med pumpen.
Per L
Om nånting backspolades så låter det mer som värmeväxlaren än nåt filter. Vilka symptom har VP'n som får dig att vilja göra det?
Jo det kan mycket väl vara värmeväxlaren som backspolades. Fråga mig inte hur det kommit in smuts där men när servicekillen backspolade så kom det ut VÄLDIGT mycket smuts/avlagringar.
Följande gjordes med pumpen under förra sommaren:
*Värmebärare ut max och Pressostat hög började larma i juni förra året.
*Nästan alla givare byttes ut. Dock struntade man i en av de givarna som sitter på kalla sidan. Svår att nå och inte jättenoga var förklaringen
*Växelventilsmotorn byttes.
*Cirkulationspumpen på varma sidan byttes
*Expansionskärlet byttes ut mot ett större (25l)
*Backspolning utfördes (förmodligen på värmeväxlaren då) med ett resultat att VÄLDIGT mycket skit spolades ut.
Resultatet av dessa åtgärder gjorde att maskinen till slut slutade larma, dock kvarstod problemet med väldigt stor skillnad (20°C) mellan VB ut och in.
Pumpen fungerade klockrent under vintern och våren. Började larma igen i juni iår, den här gången var det dock nästan uteslutande pressostat hög.
Tog då en kontakt med IVT:s kundtjänst och förklarade läget och vad som gjorts. De (tre olika personer som jag pratade med under tre dagar för att få fler åsikter) sade då att det förmodligen är så att hela växelventilspaketet behövde bytas, då denna kan börja läcka ut varmvatten på systemet efter en tuff vinter, detta i sin tur ger upphov till Pressostat hög.
Tog en kontakt med ny servicetekniker som också trodde att detta med växelventilen kunde vara problemet.
Nu är växelventilspaketet nytt, problemet dök upp igen 15 minuter efter att servicekillen åkt. Han kom tillbaka och konstaterade att det enda som var kvar som kunde vara fel nu var just att backspola igen. Därav att jag förmodligen behöver göra det igen. Dock har jag ingen lust att lägga ut 8-9 000 kr på detta igen. Det skulle isf innebära en kostnade på service på maskinen på ca 24 000 kr under ett år och jag är inte säker på att detta fungerar ens.
Det finns inget annat smutsfilter i värmebärarkretsen på C-varianten än det som sitter på returen från radiatorerna. Något filter inne i pumpen har jag aldrig sett vare sig i pump eller manual. Serie D och E utan inbyggd varmvattenberedare har ett internt filter men här är det som sagt C-varianten.
Vad är det för skillnad VBut och in efter ca 10 minuter när pumpen värmer huset? Det kan bli lite trixande med inställningarna för att få pumpen att värma huset så här års men det vore intressant att veta värdet. Är det smuts i värmeväxlaren borde det också påverka deltaT vid radiatordrift.
Vad blir det för differens med cirkulationspumpen i läge 2? Den var inställd på 1 nu om jag minns rätt.
