Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2012, 17:45:01 »
ja, 0,2 är väl inte så tokigt, men grannens värden är kbin 2,3 och kbut -2,6. han borrade 2x201m. En bekant borrade också samtidigt som oss bor 2 mil från oss, 201m och han har kbin 2,0 och kbut -2,0. Varför blir det sån skillnad?
Temperaturen beror på medeleffektuttaget per meter borrhål och om det är grundvattenströmning förbi borrhålet. Det är svårt att jämföra temperaturer rätt av. Man måste också veta pumpens effekt och hur många timmar per dygn den går. Och så tillkommer naturligtvis givarnas felvisning som kan vara 1-2 grader om det vill sig illa.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 januari 2012, 22:48:43 »
Nu när du vet att givarna visar rätt, då är differensen lite för hög så du kunde öka hastigheten lite på KB-pumpen i handboken rekommenderar dom 2-3 runt 3 blir nog bra.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 januari 2012, 22:24:36 »
Då kan man utgå ifrån att dom visar hyfsat rätt (eller lika mycket fel båda två). Det är ju skillnaden mellan in och ut som är intressant, så det är bra att dom visar ungefär samma iallafall.
Skrivet av: AndersTa
« skrivet: 08 januari 2012, 22:19:46 »
Jepp..änligen. jag hittade. Körde kb pump med avstängd kompressor. KB-givarna visade i princip samma värde. 0,2 och 0,3
Tackar för all hjälp.
Det kommer säkert mera frågor sen.
Man lär sig ju nått nytt.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 januari 2012, 21:51:58 »
Hej.
Kan nån guida mig i menyerna så att jag kan köra KB-cirkpumpen med kompressorn avstängd. Hittar inte vart i menyerna.Har kollat igenom allt. Men jag hittade faktiskt en möjliget att justera temp på kbin och kbut om dom visar fel. kbin stog på -0,6 och kbut stog på -0,5. Varför?
/Anders
På sidan 51 i installations hanboken är det beskrivet hur man kommer till installation/servicemenyn Det finns säkert någon som har samma pump som kan leda, annars är det bara göra så som det står i boken http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Greenline_HE_C_E_installatorshl.pdf
« skrivet: 08 januari 2012, 21:20:33 »
Givarna visar alltid lite fel, det är nog sällan man får en givare som visar rätt på decimalen när. Fel på en till två grader förekommer. 0,2 grader verkar så här års mer rätt än 2,1. Det skulle också orimligt hög temperaturdifferens KBin/KBut med 2,1. Differensen är lite väl hög även med 0,2 så det kan vara olika felvisning hos givarna.
Hej. ja, 0,2 är väl inte så tokigt, men grannens värden är kbin 2,3 och kbut -2,6. han borrade 2x201m. En bekant borrade också samtidigt som oss bor 2 mil från oss, 201m och han har kbin 2,0 och kbut -2,0. Varför blir det sån skillnad? Kan nån guida mig i menyerna så att jag kan köra KB-cirkpumpen med kompressorn avstängd. Hittar inte vart i menyerna.Har kollat igenom allt. Men jag hittade faktiskt en möjliget att justera temp på kbin och kbut om dom visar fel. kbin stog på -0,6 och kbut stog på -0,5. Varför? /Anders
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 januari 2012, 20:20:41 »
Tackar för svaret Carl N.
Har lite värden som jag funderar över...
T1 Framledning 33,8 T6 Hetgas 77,7 T8 VB UT 34,8 T9 VB IN 28,6 T10 KB IN 0,2 Lite lågt? Har mätt med digital mätare på rör in. Då visar det 2,1.Fel på Givare? T11 KB UT -4,9
/Anders
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 januari 2012, 19:53:31 »
Så här står det på installation handboken:
14.1 Access till funktionerna på Installatörsnivån För att byta från Kundnivå till Installatörsnivå i menyerna krävs en fyrsiffrig accesskod. Koden består av dagens datum angivet med två siffror för månaden och två för dagen, t.ex. 0920. B Gå till Accessnivå under Meny på Kundnivå. B Mata in den fyrsiffriga accesskoden med hjälp av menyratten. Tryck på ratten efter inställning av varje siffra. Access = Installatör visas i menyfönstret. B Vrid ratten för att se menyerna på översta nivån. Alla funktioner på Kundnivå och Installatörsnivå kan nu nås. Reglercentralen återgår automatiskt till Kundnivå:
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 januari 2012, 19:38:21 »
Det var märkligt, jag har inte IVT själv men menyerna har stämt överens hittills. Du hittar inte meny 5 ? där brukar finnas alla val hur man vill köra sin pump, ett annat val är att ställa KB-pumpen till kontinuerligt drift som också går att använda för att läsa givarna på köldbäraren. Nonstans måste dom drift alternativen finnas.
« skrivet: 08 januari 2012, 19:03:15 »
Du kan köra Cp:n manuellt på service menyn 5.3 tryck meny knapen så länge att du kommer till servicemenyn
Hej Har inte denna meny och inte denna funktion på meny knappen. Tror menyerna skilljer sig en hel del mellan dom olika pumperna. Jag har IVT greenline HE C6. Har kollat igenom menyerna på installatörsläge men hittar inget.... /Anders
Skrivet av: Remo
« skrivet: 08 januari 2012, 18:24:46 »
« skrivet: 08 januari 2012, 18:20:17 »
Tackar för svar Purjo
...men hur gör jag det?
År ju lite ny på bvp
/Anders
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 januari 2012, 17:41:43 »
Testa att köra KB-cirkpumpen med kompressorn avstängd. Efter några minuter skall båda KB-givarna visa samma om dom är felfria.
« skrivet: 08 januari 2012, 16:58:14 »
/Anders
« skrivet: 08 januari 2012, 16:00:28 »
G1 är yttre värmebärarpumpen om det finns nån, den är inte obligatorisk utan man kan köra hela värmesystemet med G2.
Har man en G1 så ska det finnas en bypass som ser till att vattnet kan passera VP:n då växelventilen står i läge mot VVB:n, utan G1 behövs ingen bypass.
Har man en G1 så ska G2 stå i läge Automatisk annars ska den stå i läge Kontinuerlig.
« skrivet: 08 januari 2012, 13:03:13 »
Hej.
Har suttit och läst här några dagar och har några frågor.
Blir lite rörigt detta med inre och yttre cirkpump. Om jag har fattat rätt är Värmebärarpumpen G2 inre och Kölbärarpumpen G3 yttre? eller? Men vad är G1 cirkpump? och vad menas med "bypass"
Värmebärarpumpen G2 ska den stå på Kontinuerlig eller Automatisk. Enligt instruktionsboken ska den stå på Kontinuerlig, men min står på Automatisk.
Blir lite rörigt. Hoppas nån kan svara på mina "dumma" frågor
/Anders
