Författare Ämne: se rost på 730 med koppar?  (läst 1020 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 02 juni 2026, 13:01:09 »
köpte färdigbyggt nytt hus för två år sedan där säljaren installerat 730 med koppartank.
har inte tänkt mer på det tills jag fick reda på att proverna på dricksvattnet (samfälligheten producerar från havet) inte är optimalt för koppartankar och risk för rost är stor
proverna visar: väldigt mjukt vatten, låg alkalinitet, klorider70, låga ca och mg, pH är strax över 8
finns det något sätt att se roststatus på tanken eller får man bara hoppas på att den inte redan rostat sönder
  • Antal inlägg: 31131
SV: se rost på 730 med koppar?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2026, 21:43:41 »
Om jag fattar detta rätt så är koppar mest känslig mot lågt pH, med 8 i pH kommer den klara sig längre.
Låg alkalinitet kan tydligen missfärga vattnet, där är väl största problemet att blonda personer får grönt hår.
70 mg/l klorid är inte jättehögt även om det kan påverka koppar, men om kalk inte fälls ut så minskar risken för att kloriden fräter på kopparn.
Jag tror du kan vara ganska lugn.
Finns det nån blond person i hushållet, där ser du väl i så fall status på beredaren?
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/sa-fungerar-det/vattenkvalitet-och--korrosionsskydd
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2026, 18:26:16 »
Så med andra ord, när frugan blir grönhårig är det dags att byta pump? :)
Frågan är om det är något man bör eller inte bör dela :)
En mer seriös fråga. Byter man ut hela luftvärmepumpen eller enbart varmvattenberedaren?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2123
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2026, 19:38:28 »
Jag tror det är ganska kostasamt att byta tank och ev mera komponenter. Man får bedöma utifrån ålder på hela pumpen etc. Finns gällande försäkring? Fast gäller den för grönt hår??
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2026, 08:01:01 »
Tror det är denna i så fall, men ring Nibe och kolla innan du beställer.
https://professional.nibe.eu/sv-se/spare-part-detail/Fr%C3%A5nluftsv%C3%A4rmepumpar/F730/066176/060115
Finns en beskrivning på hur man byter också.
https://professional.nibe.eu/document/Serviceinstruktion/631502-1.pdf
Lycka till.  ;)
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2026, 11:19:33 »
Ja herregud, är ju i princip att skruva isär och återmontera det mesta
