Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 13 oktober 2015, 21:56:16 »
Om man har att välja mellan flera ungefär likvärdiga märken så kan det vara bra att ta det som representeras av den återförsäljare/installatör som har bästa ryktet på orten. Det lönar sig att höra sig för om erfarenheter hos folk i närheten som nyligen har skaffat bergvärme, kolla om ev energirådgivare / konsumentvägledare hos kommunen ger några antydningar om firmor man inte bör göra affärer med, osv.
När det gäller bergvärme är det bra om återförsäljaren också kan borra hålet i egen regi, så man inte riskerar att hamna i situationen med flera entreprenörer som skyller ifrån sig på varandra när anläggningen inte fungerar som den ska.
Skrivet av: Pocca
« skrivet: 13 oktober 2015, 21:11:44 »
Tack för svaren! Antar att det är smådetaljer som rent tekniskt skiljer de stora märkena åt och att dimensionering, intrimning och uppföljning är antagligen viktigare än märke.
Har dock noterat att ett par modeller har mindre förluster vid tappvattenvärmning vilket kan vara tänkvärt då man har en fru som skulle kunna bada spa varje dag och en 7 resp 8 åring som snart kommer in i "duscha i timmar" åldern.
Ska testa offerttjänsten!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2015, 08:42:13 »
Håller med, om du vill investera i solenergi så tycker jag istället du skall titta på solceller, regeringen avser ju öka bidragen 8-faldigt till solcellsanläggningar.
Att rekommendera en tillverkare av värmepumpar är svårt.
De är rätt lika, även om det finns skillnader.
Ta in offerter, prova gärna vår offerttjänst www.energioffert.se, och jämför sedan besparing, dimensionering, totalkostnad och så vidare.
En bra installatör är många gånger viktigare än att hitta den absolut bästa värmepumpen, rätt installerad och injusterad kan en värmepump spara tiotals % mer än om den lämnas vind för våg av installatören, med default inställningar och obefintligt injusterat flöde i värmekretsen.
« skrivet: 12 oktober 2015, 08:27:52 »
Tänkte du konvertera till bergvärme?
Jag tror att skillnaden mellan olika märken inte är så jättespeciell.
Vad gäller solfångare + bergvärme så anser jag att det blir mer en hobby än nått annat, återbetalningstiden på solfångarna blir så pass lång att det blir svårt att räkna hem det.
Men vill du hålla på med detta brukar CTC vara enkla att koppla ihop med solfångare.
Skrivet av: Pocca
« skrivet: 11 oktober 2015, 22:01:44 »
Är på väg att köpa ett hus på sammanlagt ca 205 kvm uppvärmd yta med direkt el. Åtgången är fn 39000 kwh totalt inkl hushållsel med 2 vuxna.
Försöker läsa tester om olika märken mm bl a energimyndighetens senaste. För mitt blivande hus verkar det inte vara så stor skillnad mellan märkena. Speciellt inte om man inkluderar att vissa har mindre tappvattenförluster.
Hur välja märke?  Är det som med det mesta att det är hårfint och mest om tycke och smak? Har dock sett att vissa är mer kompatibla med t ex solfångare osv än andra.
Finns det nån sammanställning av fördelar och nackdelar för de olika märkena och modellerna som är lättöverskådlig?
