Skrivet av: per-01
« skrivet: 19 mars 2013, 07:21:45 »
Här är en för 580 kr (jag antar att moms + frakt tillkommer).
http://www.kimo.se/produktinfo.asp?meny=undefined&artikelnr=10463
0-400 Pa ska väl funka.
Tack!  Precis vad jag behövde  tummenupp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 mars 2013, 13:31:51 »
Inte så farligt pris kanske ska skaffa en sån.
« skrivet: 17 mars 2013, 13:11:20 »
« skrivet: 17 mars 2013, 09:26:51 »
Låter intressant jag har nämligen hål före fläkten samt efter där jag monterat termometrar borde gå att använda samma hål för att mäta flödet  Sc:,h
Skrivet av: ugge
« skrivet: 17 mars 2013, 09:21:02 »
Vet inte, men på större anläggningar brukar det sitta en difftrycksanordning på varje filtermodul för att kunna avgöra om det är dags att byta filter.
Det brukar vara två slangar, den ena kopplad före och den andra efter filteret, dessa brukar antingen vara kopplad till ett Plexiglasblock med ett borrat hål med svag lutning från horisontellt, med en graderad skala bakom. Genom att fylla färgat vatten i slangen så kan man se hur stor höjdskillnad det blir mellan vattenpelarna, lite som ett slangvattenpass. Lutningen på röret gör att man får nogrannare avläsning för små tryckskillnader.
Det är relativt enkel fysik så man borde kunna bygga en enkel variant själv.
« skrivet: 17 mars 2013, 08:43:07 »
Finns det mätare för att mäta difftrycket eller luftflödesmätare som ligger lågt i pris så man kan köpa en och mäta själv.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 17 mars 2013, 08:25:23 »
Med luftflödesmätaren för frånluftdonen kan man också mäta flödet i ett rör om man tar själva mätproben från stosen och sticker in den i ett litet hål i ventilationstrumman. Man matar in rätt rördimension och geometri så får man flödeshastigheten.
« skrivet: 17 mars 2013, 07:42:56 »
Hur gör man det ?
Man borrar små hål i ventilationsrören före/efter fläkten och mäter difftrycket mellan punkterna.
Fast i de flesta fallen så kan man få ett bra bild genom att mäta luftflödet på samtliga frånluftsdon med en luftflödesmätare. Och det är troligen så de flesta ventilationsteknikerna gör.
« skrivet: 16 mars 2013, 21:33:22 »
Hur gör man det ?
« skrivet: 16 mars 2013, 19:32:28 »
Det finns flera sätt, men enklast och bäst siffra får man om man mäter difftryck före/efter fläkten och sen läser av luftflödet i fläktdiagrammet i manualen.
Skrivet av: per-01
« skrivet: 16 mars 2013, 15:41:38 »
Hur mäter man rätt luftgenomströmning om man har en frånluftsvärmepump i villa eller lägenhet?
Pumpen/pumparna är NIBE 310P.
