Skrivet av: Addeladde
« skrivet: 01 juni 2016, 17:52:50 »
Länken till pdf:en fungerar inte. Om vi stänger av frånluften stiger temperaturen i huset så jag misstänker att något kan vara knas med den. Känns inte som den förser värmebatteriet med någon överskottsvärme
Skrivet av: Clas Jonson
« skrivet: 19 juli 2014, 16:57:14 »
kolla här om värmepumpen till Jungahusen/Functurahusen; http://www.tajmin.se/pdf-er/hpx-luft-luft.pdf
« skrivet: 19 juli 2014, 16:45:59 »
Värmepumpen i Functurahusen / Jungahusen finns beskriven här: http://www.tajmin.se/pdf-er/hpx-luft-luft.pdf
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 29 oktober 2013, 23:03:46 »
Sök på forumet, det finns flera trådar om Functurahus här (liksom i andra forum om du googlar), du kanske kan hitta någon här att kontakta eller tillräcklig info till dina frågor.
« skrivet: 29 oktober 2013, 22:46:44 »
Är det någon här som har ett functurahus. Jag har precis flyttat in i ett sådant och skulle gärn. Utbyta lite erfarenheter.
Vi har en Thermia Villa Classic 75 värmepump som värmer vattenburen golvvärme på nedervåningen och på övervåningen så är det någon lösning med värme i väggarna i den korrugerade plåten.
Ventilationen är speciell också och den har jag väldigt lite koll på. Skulle gärna vilja veta mer om den.
/Andreas
